Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
381,1K
2,6K
ole9356
29 November 2012
Oleg_KRSK
вообще 12-14 по городу это нормальный расход
у меня 1.6 zetec АКПП , расход 10-11
Oleg_KRSK
29 November 2012
ole9356
вы внимательно мой пост читали? Был 8-10 расход. Между 8 и 15, я считаю, пропасть. Тем более у вас акпп и мощность ниже, как правило это обуславливает больший расход при одинаковых условиях. А у меня-большой.
Eptr
29 November 2012
в продолжении темы ff акпп 2,0 16v 2000 год. американец
трасса 8-9 литров (на шипах)
город пробки 15-17 (щас снег выпадет видимо будет больше...)
ошибок не горит - это нормально всё же? или что то не так?
Ильяс
30 November 2012
Oleg_KRSK
Не парься ты уж... посмотри мои сообщения про расход. я чего только не менял (при этом пробег авто был 55 когда купил - не скрученный, 3 года назад). - расход зимой большой (точнее - огромный у меня) в городе в пробках, и если пробеги менее 10 км.
Эту лямбду НТК тоже менял год назад, менял и катушку (3 разные катушки, сейчас бош для форда) и свечи(5 комплектов) и провода (3 комплекта), и б/насос БОШ для волги + сеточка, новый топливный регулятор бош, термостат (3 элемента менял, брал в т.ч. оригинальный), фильтры новые, форсы чистил, маф чистил...дпдз проверял. Диагностика ошибок не дает, и диагност говорит расход должен быть нормальным. Он и есть нормальный. только на трассе ))
Расход по городу зимой у меня больше трассового в 2 раза и более. В сильные морозы - в 3 раза (19-20 л). Поездки короткие (7км) + пробки + прогревы. Даже по приборам видно что в 3 раза отличается: заправляюсь до отсечки, на трассе до 1 риски проезжаю 190 км, в городе 60 км.
Летом минимальный расход в городе у меня был 9.6. Пенсионерил неделю наверное. Без кондея. Пробок было мало. Еще может быть что ты, в начале эксплуатации, расход неверно считал. )
Oleg_KRSK
30 November 2012
Ильяс
Дак я по пробкам и не езжу, в том и дело. Выбью кат, пожалуй.
ASM68
6 December 2012
Присоединяюсь к сказаному Ильясом. У самого америкос 2002 г.в. 2 л. Zetec. Расход по городу к сожалению большой(13-15 л) И как было сказано, при однократных поездках не более 10 км. Я думаю, что это связано с прогревами двигателя и коробки. Если приходится в выходные проехаться по городу по делам порядка 20-30 км, даже с кратковременными стоянками, расход снижается до 11 литров.
KristySmile
13 December 2012
Подскажите плиз!!! Читаю не могу понять! У меня focus 2000 г, двигатель Zetec, 2л. Километраж на приборной панели отображается в милях или все же в километрах??? Если в милях, то на 120 миль у меня 30 л расход, с прогревом и пробками, и не очень активным движением в городском режиме. Если расход в км то на 120 км у меня 30 литров...и я просто в ужасе. У нас мороз -40, кто-то говорит что для 2-х литрового форда и это нормально, кто то советует продиагностировать. Что делать??? Свечи поменяны, бензин 92 газпрома, ничего не протекает (механик говорил)
-слава-
13 December 2012
K
KristySmile:
Максимальное значение на спидометре какое? Вряд-ли фокус может ехать 200 миль в час.
ASM68
13 December 2012
KristySmile
Если у тебя спидометр на приборке имеет двойную градуировку, то внешняя как правило это мили, внутренняя - километры. Это касается американских фокусов(скорее всего у тебя такой). У американцев пробег на приборке в милях. При твоих показаниях расход около 15,6 л на сотню считай нормой. Летом машину эксплуатировал?
shruslan
14 December 2012
15,6 л на сотню считай нормой. - норма??? У отца на сонате 2л двигатель, при тех же условиях 12-13л. ПРи том что авто побольше и потяжелее.
Мне все таки кажется для 2л форда должно быть не более 12.
Или я ошибаюсь, коллеги?
Oleg_KRSK
14 December 2012
shruslan
Не ошибаешься, если ездишь и немного пробок, то 10-11 для двух литров это норма. Если же много пробок и частые прогревы, то тут уже и не сосчитаешь.
Ильяс
15 December 2012
KristySmile
-40 С !!!
у меня на 1.8+мех при -30С, пробки, прогревы каждые 4 часа и перед поездкой по 10минут, короткие поездки (7км за 40 минут) было 19-20л/100км (только город). ПРи этом на трассе расход был 6.5-7. Проверь на трассе свой расход. Чего удивляться-то если речь еще о 2л+акп? Не удивлюсь даже если вы приводили для километров , тогда расход у вас будет 25л/100км!
12л/100 км у вас будет летом в городе, если ездить неспеша, без больших пробок.
Alex528
14 December 2012
подскажите,расход на focus 1 по городу как у хаммера блин
Ford zetec 2.0 акпп,осенью поменяны все расходники-масла,антифриз,свечи,катушка,провода,грм со всеми роликами.
Гонки на машине не устраиваю,в заездах не участвую,езда умеренная.
По трассе выходит где-то 8,5-9 на сотню,в городе же выходит под 28-30 на сотню :pinch:на холостых двиг не ровно работает,что может быть не исправно,в какую сторону рыть?
я понимаю что мериканцы с акпп кушают довольно много,но не под 30 же литров на сотню
-слава-
14 December 2012
Alex528
Какие обороты на холостом ходу? По трассе расход ещё терпимый. Проблема где-то в холостом.
Alex528
14 December 2012
-слава-
650-750 где то так как прогреется?
да менян еще лябда зонд первый,в своей "деревне" только бош нашел.
ASM68
14 December 2012
Alex528
Свечи какие ставил(зазор)? Проверь датчик расхода воздуха. Водушный фильтр давно менял?
kalchuga
14 December 2012
форсунки случаем не чистил?
Alex528
14 December 2012
kalchuga
нет,не чистил.
Alex528
14 December 2012
ASM68
свечи новые родные моторкрафтовские иридивые если не ошибаюсь,все фильтры,полное ТО в октябре делал.
-слава-
14 December 2012
Alex528
Компьютерную диагностику делал?
Alex528
14 December 2012
-слава-
нет пока,а смысл?
ели бы ошибка горела,а так мне сказали ничего не увидят.
или я не прав и меня дезинформировали?
kalchuga
14 December 2012
Alex528
Если квалифицированные спецы, то посмотрят данные с датчиков.Увидят какой показывает не стандартные показатели.
ASM68
14 December 2012
Alex528
Моторкрафтовский бывают разные, я поэтому и спросил про зазор. На ZETEC 2.0 л американец(не европа) зазор должен быть 1,3 мм. Номер свечей есть? Проверь их данные.
Alex528
14 December 2012
вот номер свечей AZFS32FE 1,3 они идут.
Oleg_KRSK
14 December 2012
Ильяс
Вот и у меня под 20 стал. Хотя прошлые зимы выше 12 не поднимался. Все равно не нормально это
KristySmile
14 December 2012
-слава-:
K
KristySmile:
Я имела про пробег имела ввиду.
KristySmile
14 December 2012
ASM68:
KristySmile
Порадовали, что в милях, ваще))) Спасибо! Да, америкос, летом ездила, правда не много и расход не считала))) но каждую неделю по 30-40 л.не заливала и решила проверить)
KristySmile
14 December 2012
Ильяс:
KristySmile
-40 С !!!
у меня на 1.8+мех при -30С, пробки, прогревы каждые 4 часа и перед поездкой по 10минут, короткие поездки (7км за 40 минут) было 19-20л/100км (только город).  ПРи этом на трассе расход был 6.5-7. Проверь на трассе  свой расход. Чего удивляться-то если речь еще о 2л+акп? Не удивлюсь даже если вы приводили для миль, тогда расход у вас будет 25л/100км!
Но все же как-то пробег в милях/расход хоть как-то успокаивают...15 литров не 30.
KristySmile
14 December 2012
Alex528:
А как считали расход??? Очень похож ваш комментарий и вопросы на мои. В курсе, что пробег в милях???
-слава-
14 December 2012
K
KristySmile:
Я и имел ввиду: что учитывается в скорости, то - и в пробеге
