РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
209,2K
AiiiR
28 May 2012
У кого нибудь были косяки с управлением музыки на руле? Сегодня обнаружил такую проблему - при однократном нажатии на увеличение/уменьшение громкости музыки иногда громкость увеличивается/уменьшается сразу на несколько пунктов, на панельке от магнитолы все регулируется нормально.
stride
1 June 2012
Привет всем. Такая проблема. Подключаю iPhone все хорошо читает, лазишь по папкам) был рад) после прошивки iPhone на более новую прошивку, магнитола не дает возможности листать список и лазить по папкам...только вперед трэк и назад. Флешку вставляешь все окей. Что делать? Как быть?
SadTiger
1 June 2012
Забрал машину и удивился отсутствию 3,5 мм входа ((
Можно ли его организовать?
РП 32
АНДРЕЙ1973
1 June 2012
SadTiger
можно.
Не_сегодня
4 June 2012
Подскажите, есть ли возможность на данной магнитоле используя USB флешку быстро переходить из одного каталога с файлами в другой?
Если да то как это делать? Спасибо!
oleg28121
4 June 2012
Не_сегодня
Да, можно, используя кнопки навигации
Не_сегодня
4 June 2012
А можно поподробнее?
Вверх-вниз - громкость
Вправо-влево - треки
М - смена ради- сd- usb
Как поменять каталог?
mixir
4 June 2012
Не_сегодня
с руля никак, только стрелочками на магнитоле
Gazat
9 June 2012
Народ, скиньте ссылку где на форуме инфо про замену рп2 на рп32 (инструкция, что необходимо и все такое). Где то раньше видел. Ща найти не могу.
АНДРЕЙ1973
9 June 2012
Gazat
Да впринципе нужна только подушка с кнопками в руль,прошить БК в приборке,привязать кнопки к музыке,зашить резервную копию конфигурации в приборку,все.
25 June 2012
valasat
А смысл? Если не ошибаюсь то достаточно приборку РП2 прошить прошивкой от приборки с РП32
valasat
25 June 2012
я тоже так думал, оказывается в Рп2 нет БК, они внешне похожи но отличаются
АНДРЕЙ1973
25 June 2012
valasat
Серый,все верно сказал,в РП2 без проблем прошивается БК.
Igor889
29 June 2012
Привет! Подскажите, как настроить радио на любимую волну?? Например, хочу настроить 100.6 или 105.6, но не могу этого сделать т.к. при ручной настройке шаг 0.5!!!((( Как сделать точную настройку и внести в память???
tmstyle
5 July 2012
народ, а можно блютус к рп 32 подсоединить, как на рп 3?
Igor889
5 July 2012
Ну что, никто не знает как забить в память волну??? Все так и ездят с тем что найдет "автопоиск"???
Не_сегодня
5 July 2012
Igor889
Когда поймаешь нужную частоту, продолжительно нажимаешь кнопку с нужным числом. Пробежит полоска и все запомнится..
Igor889
5 July 2012
Не_сегодня
Станции запоминаются только в ручной настройке! А именно в ней, шаг выбора частот 0.5! Т.е. можно внести в память частоты только 100.5, 101, 101,5 102... и т.д.! А я хочу внести в память частоту 100.6! Как это сделать?
SadTiger
5 July 2012
у меня настроены 99,1 104,3 100,3 95,4 и еще какие-то. Запускаешь поиск, когда частота останавливается на сильном сигнале. Зажимаешь циферку и все в памяти.
Igor889
5 July 2012
SadTiger
Спасибо! Все разобрался!)) Опытным путем все настроил..)))
alex50000
15 July 2012
у кого есть распиновка штекера рп 32
Shagron
18 July 2012
Не_сегодня
Работа штатного парктроника на экране РП7 отображается.
Не_сегодня
18 July 2012
Shagron
Даже если этот экран подключен к РП32?
А работу климат контроля в данной вариации он тоже показывает?
ФАНАТТ
6 August 2012
Shagron
не тому пишешь это я поменял,я не знаю до смены экрана поставил нештатные парктронники и особо по этому поводу замарачиваться не стал,там вроде надо прошивать и ещё не факт что заработает...
Не_сегодня
да у меня показывает климат,пишет когда вкл. когда выкл.,я доволен потом могу фото выложить как выглядит если интересно,тока в конце недели
Shagron
18 July 2012
Не_сегодня
Экран подключается к шине. Ему по большому счету не важно какая магнитола стоит. По этому после его установки будут работать все сервисные функции. Вывод парктроников, информация о работе климата. Все будет работать штатно.
ФАНАТТ
Я знаю что поменял ты, но вопрос будут или нет отображаться штатные парктроники задавал он.
zeb
22 July 2012
GeorgeParu
у меня 500 ГБ винт читается на раз-два
zeb
22 July 2012
И все таки, что делать с плаванием звука данной балалайки(РП32)? Капец как задолбало! HELP!
22 July 2012
zeb
У меня нет РП32 и что то сказать по этому поводу не смогу
zeb
22 July 2012
Серег, а описание тех.части этого мафона можно найти где-то?А тибя наверно есть тело? Или там только панелька меняется? Ну,чтобы не разбирать свою, посмотреть и попытаться найти причину, потому что она ИМХО массовая. До ТО еще далеко, чтобы предъявить ОД, а так времени нет гнать специально для этого!
22 July 2012
zeb
Тело магнитолы РП32 у меня конечно есть,могу предоставить для осмотра внутренностей
