ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Snezhnii
22 May 2012
Alex197308
попробуй прокачать Замена тормозной жидкости, выбор
чукча2
22 May 2012
Ч
чукча2:
всем привет!вопрос такой.имеется фокус 2006 года 1.8 как посмотреть расход топлива на месте.показывает только в литрах на 100км,а хотелось бы посмотреть в литрах в час.возможно ли это?
еще раз здравствуйте!вопрос тот же ,никто не знает или нельзя посмотреть?
Tihii
22 May 2012
Подскажите собрался заменить кислородные датчики почитал есть аналоги, все ссылки пролистал но не нашел схему соеденения куда и как. Кто знает дайте ссылку.
RUSLAN_86
22 May 2012
Ребят, еще вопрос: Где выход AUX, знаю что под бардочком но где именно, там дофига проводов, скажите хоть примерно где он или как выглядит?
-Ал-
22 May 2012
RUSLAN_86
ищи в теме Установка разъема AUX
там есть фото и как выглядит и где расположен.
Russian_Mouse
22 May 2012
чукча2, в оригинальной приборке/прошивке на дорестайле в БК нет мгновенного расхода.
Tihii, в теме Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. есть фото - и мест установки датчиков , и подсоединения разъёмов.
lovefordf
22 May 2012
Добрый день! Подскажите как снять противотуманки на рестайле(поменять лампу)?
-Ал-
22 May 2012
lovefordf:
...как снять противотуманки на рестайле(поменять лампу)?
Для замены лампы в противотуманке проще снять основную фару (один винт сверху и защелки) и будет доступ сверху к лампе противотуманки.
safash
22 May 2012
Горит ошибка CHECK ENGINE "неисправность двигателя" просмотрел тестовый режим БК. всё вроде в порядке. коды запомненных ошибок не показывает. а он горит. что делать? спасибо
Ice Storm
22 May 2012
Alex197308
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Snezhnii
22 May 2012
safash
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
viktor070670
22 May 2012
бегемот2
я думаю этот шум в коробке не появился как ты пишешь,а ты его только услышал.никакого криминала в этом нет.нормальный рабочий шум,это не выжимной 100%.у меня он с самого автосалона,и это не только на фордах.поменьше обращай внимания(небольшой шум в коробке,кое когда чтото стрекочет в движке,в сырую погоду попискивает ремень и.т.д)тишина только тогда когда мотор заглушен.
viktor070670
22 May 2012
Skybudy
похоже одна свеча выделывается
viktor070670
22 May 2012
focusnik44
ты хотел сказать вторичного вала?так как первичный вал крутится всегда.
besstizij
23 May 2012
Всем привет!
Приобрёл ФФ2 2005 74к пробегу.
Сегодня почувствовал запах солярки в салоне.
Сунул нос под капот, и там пахнет.
Форсунка потекла или обратка? Заводится пока как обычно, с пол оборота.
Какие советы, предложения?
За ранее благодарю.
nikkolyada
23 May 2012
Парни есть такой вопрос, хочу сделать ключ выкидной на свой Фокус 2 рестайлинг, кто подскажет на какой частоте работают? Ммг
- Casey -
23 May 2012
nikkolyada
тут посмотри Хочу переделать простой ключ на раскладной
Russian_Mouse
23 May 2012
safash
БК не показывает никакие ошибки, кроме своих.
viktor070670
Первичный вал не крутится, если сцепление разомкнуто.
sa4kov
23 May 2012
Всем здравствуйте! Встал вопрос о покупке авто, учитывая материальные возможности, остановился на втором фокусе! остался единственный вопрос какой двигатель выбрать? конечно же мне, как молодому хочется по мощнее))) вдобавок не раз слышал, что 1,6 и 1,8 менее надежные, якобы вообще не поменять отдельно поршни и кольца, а 2.0 идет от американцев, правда ли это??? посоветуйте пожалуйста!
-Ал-
23 May 2012
sa4kov
моторы 1.8 и 2.0 одинаковой конструкции и качества.
Alrepalo
23 May 2012
sa4kov
Как владелец 1.8 двигателя, могу тебе сказать, что они очень часто "кушают" масло. С 1.6, на сколько мне известно, такой проблемы нет. А вообще тебе сюда выбор двигателя 1.6 или 1.8
paltos
23 May 2012
Alrepalo
Ну модет если его постоянно крутить до 5-6 то он и будет кушать...
У меня тьфу-тьфу все ок!
Отоичный цепной движок, рад что не 2.0 взял
Tihii
23 May 2012
Какой аналог кислородный датчик лучше ставить (приоры или калины) или без разницы, в магазине сказали что от приоры их 2 вида.
wolf_igor
23 May 2012
Прошу совета!!!
Фокус 2 объем двигателя 1,8
В прошлом году зимой начал ругаться на неисправность усилителя руля, после чего начала мигать приборная панель. Усилитель иногда в дороге отключался, что не очень приятно. Погнал в сервис, искали, искали, нашли проблему в генераторе, выдавал разное напряжение. Заменил генератор, катался без проблем, сейчас началось по новой.
В чем может быть проблема?
Skybudy
23 May 2012
viktor070670:
Skybudy
я тоже на это грешу. потому что хозяин до меня поставил какие то дешовые свечи чуть ли не по 100р. сказал жаба задушила на ридиевые.
MrLeonov
23 May 2012
Здравствуйте одноклубники, подскажите можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле ?
Если можно то каким образом. Спасибо
Snezhnii
23 May 2012
MrLeonov
6000CD, Sony и сабвуфер.
romantic
23 May 2012
Кто знает количество зубьев (внутри) на левом трипоиде FF2 дорестайл двигатель 1.8 бензин МКПП?
tori32rus
23 May 2012
мужики,металлический звон сзади примерно в районе суппорта.что это может быть форд фокус 2
nikkolyada
23 May 2012
- Casey -Посмотрел но это не то,Я покупаю ключ но незнаю какая частота на Всеволжских фордах,мгц
Или если есть кто из Ногинска помогите связаться с прежним хозяином моего Форда село Балобаново Гражданская 16 кв2 Кондратенко Александр
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
