Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
alex302
6 April 2012
-КОТ-
вот и я про то же толкую..сам так обращался..в свое время...
Stick
7 April 2012
подскажите на каком пробеге менять ремни на 1,6 дуратек? а то купил автомобиль на пробеге 65 т.км. и незнаю или менять или пока еще рано...не каких нареканий пока нет, но как бы небыло поздно...ну или кто на каком пробеге менял ??
DronSil
7 April 2012
Народ, как я понял Fordовский ролик от дористайла, это тот же Gates T38318. А вот ремни не от этой же компании? Почему все советую ремни фордовские, а не те же Gates?
человек_косяк
7 April 2012
вчера поставил вот это. Ролик конечно совсем другое дело (дорестайл) с толковым натяжителем. Стало тихо и хорошо.. больше не стыдно у машины стоять пока она греется по утрам ))
Marat 102RUS
9 April 2012
человек_косяк
подскажи, а у тебя какой двигун 1.8 или 2.0?
человек_косяк
9 April 2012
Marat 102RUS
1.8 ) всю эту тему перечитал, сделал как написал выше - доволен 8))
dkp
10 April 2012
человек_косяк:
Данный комплект подойдет на 2.0 или только на 1.8 ??
Timy
10 April 2012
Купил ролик и ремни на фф2 рестайл 09 года, так как такие же звуки и у меня. Только потом увидел эту тему, подскажите, в 100% случаях это "косяк" с рестайловым комплектом и стоить перезаказать на до рестайл?
dimm33
10 April 2012
Timy
лучше перезакажи на дорестайл, рестайл сдай. Натяжитель просто необходим по хорошему счету.
alex302
10 April 2012
Timy
однозначно перезаказ..рестайловый комплект опять засвистит через полгода...
Timy
10 April 2012
alex302dimm33
спасибо за отклик, к сожалению сдать не смогу, то что уже на руках, но всё равно закажу дорестайловский комплект.
человек_косяк
10 April 2012
dkp
Я не в курсе к сожалению врать не буду
Marat 102RUS
10 April 2012
человек_косяк
спасибо, у меня тоже) значит подойдет)
Timy
10 April 2012
а у меня 2.0 поэтому жду ответа ))
хотя пробил по оригинальным номерам и в аналогах выдаёт Gates с теми же номерами.
M_S_N
11 April 2012
Timy:
Аналогичная ситуация, 2.0 АКПП пробег 47 000 км, из за свиста задумался о замене. Подойдет ли вышеуказаные расходники на 2.0 ? И вообще на каком пробеге стоит менять ролик и ремни?
shtohl
11 April 2012
nighthood
ну как там с дилером прошло?
всё ещё слушают?))
ssk
11 April 2012
nasian:
Marat 102RUS:
Jp Group BE1006
ssk
Зап.части этой " фирмы" брать не стоит. читаем отзывы...
Всё может быть, но других заменителей ненашёл.
Ролик поставил , разницы особой между роликов не было.Попутно были заменены ремни.Но от свиста избавиться не удалось.У меня свистит при включении обогрева лобового стекла.Может кто идейку подкинет
Komandante
11 April 2012
ssk:
nasian:
Marat 102RUS:
Jp Group BE1006
ssk
свистит только при обогреве лобового? может это подшипник генератора? но тогда должно свистеть и при включении обогрева заднего и например фар(тоесть при нагрузке)
Komandante
11 April 2012
нужно бы заменить ролик натяжителя.нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ недорогой ролик. отходит тысяч 30?если да то потом поменяю на дорестайл. т. к. сча ремни прошли только 100 000 км.ничего не свистит, ролик жужжит на холодную немного.смазал, смазка походу вылетает понемного с него и на блок -в салон тянет горелой резиной. так как смазка мобил какая то тугоплавкая как резина консистенцыя соотв и воняет как резина.короче беда со всей етой смазкой полный гон.надо ролик новый. тут говорили про Ролик Optimal 0-N1497S Кто знает он рестайл?
человек_косяк
11 April 2012
Komandante
я извиняюсь, а не проще сразу дорестайл поставить и забыть выдет тыка на 2 дороже, зато проблема будет решена
AlexD99
11 April 2012
тут говорили про Ролик Optimal 0-N1497S Кто знает он рестайл?[/QUOTE]
Я ставил вот такой на рестайл. Прошло с пол года и всё больше и больше приходит понимание, что никуда не деться от ролика с натяжителем. Всё остальное фигня, требующая постоянного ухода и обслуживания. А хоца поставить и хотя бы года на 2 забыть про этот шум.
Komandante
11 April 2012
AlexD99
А Вы как нашли именно етот ролик? по схеме выдает что он на мондео до 2000 года выпуска. и сколько он стоит? т.к фордовский стоит около 2.5 тысяч а BSG 30-615-027 Ролик приводного ремня 137р 69 коп ( турция) это выдало по номеру на вашей коробке
alex302
11 April 2012
Komandante
все так...на фокус подходит...
Komandante
11 April 2012
спасибо попробую турецкий
AlexD99
11 April 2012
Komandante:
AlexD99
Я точно уже не помню, но чёт в районе 200 р. Не дорого. От родного не отличить. Всё подходит идеально. Тока всё эт временное!
12 April 2012
Hooligan777
Hooligan777:
Всем приветик. Отписываюсь на предыдущий пост о свисте ремней(при холодном двигателе). Пришел ответ из фмк что одобрили ремонт 50% на 50%. Вчера отдал Федю и за два часа и две тысячи рублей заменили два ремня. Я спросил будет ли через год тоже самое, на что они мне ответили, что ставят новые ремни усиленные с января, и пообещали что такого не будет. Будем ездить проверять))) и надеяться на лучшее
Странное решение, т.к. проблема не в ремнях, а в ролике нового образца (без натяжителя) - нарушается его позиционирование и ремень "съедает". Подшипник самого ролика тоже страдает. Мне первый раз по гарантии поменяли тоже только ремни, т.к. на тот момент TSB по замене ролика на дорестайловый ещё не вышел. Свист полностью не исчез, а ремни продержались около года и все началось заново. Предъявил повторно, поменяли без вопросов но уже вместе с роликом. Ролик поставили дорестайловый. Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10855589)
На машинах, выпущенных после 2010 года (более точно не помню) данную проблему решили якобы измененной конструкцией крышки головки блока. Но, точно знаю - у друга машина конца 2010 года и та же проблема, и меняли по гарантии ролик с ремнями по вышеуказанному TSB, а не только ремни.
Может все таки Вам поменяли и ролик в том числе?
Посмотрите под капот, как он выглядит: Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5596325)
Maximka79
12 April 2012
Vortex:
Странное решение, т.к. проблема не в ремнях, а в ролике нового образца (без натяжителя)  - нарушается его позиционирование и ремень "съедает". Подшипник самого ролика тоже страдает.[/URL]
как может нарушится позиционирование ролика, если он прикручен намертво? и ничего, у меня по крайней мере, не съедало(что за очередная сплетня)подшипнику вообще фиолетово,что он в ролике с натяжителем,что без натяжителя,нагрузка почти та-же,ремень дубеет и "трындит" от усталости,у меня эта "свистулька"до сих пор на работе лежит,по виду просто нульц- после 30т.км пробега...
12 April 2012
Maximka79
Maximka79:
TSB не пробовал читать?
Цитирую: Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя.
Под нарушением установки имеется ввиду изменение положения относительно установленного изначально.
dimm33
13 April 2012
Vortex:
вот интересно фмк сами читают что пишут...) там разве можно как то по другому поставить или что бы он, ролик, сам куда то ушел))
13 April 2012
dimm33
Так может, расчетное место не правильное...
Но то, что снятый с моей машины ремень имел потертость с одной стороны, а проехал на нем всего 9000 км, видел своими глазами. И ролик, в котором подшипник вращается с перекатом, держал своими руками. Может его можно было разобрать, промыть и набить литолом, но как быть с расходом ремня - два комплекта на 34000 км? У меня пробег всего 40000 и уже третий комплект за счет фмк.
