ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
11 March 2012
PunkStep
Защита, пыльник радиатора
Andros77
11 March 2012
ufastay
в пульте не было батареек
Это касается долько д/о дверей и багажника. Иммобилайзер работает вне зависимости от присутствия батарейки
TITAN-2000
11 March 2012
Всем добрый вечер. Ребята подскажите как отрегулировать дроссельную заслонку на Ford Focus 2 2008 года 1.6, 100 л.с., коробка автомат, Испанской сборки в домашних условиях. Я где-то слышал, что это можно сделать самому. А то моя машинка уж слишком много бензина ест. - 15 литров по городу. Или сколько эта услуга обойдётся в автосервисах города СПБ
Andros77
11 March 2012
TITAN-2000
нечего там регулировать - надо мыть!
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Но с расходом это, в общем случае, не связать... Подробнее читайте в профильной теме Двигатель 1,6/100 л.с
TITAN-2000
11 March 2012
Andros77
А как отрегулировать расход топлива?
RostAngeles
11 March 2012
Привет всем! Подскажите а сколько выходит ремень ГРМ поменять у дилера? Недавно просто приобрел авто и не знаю к чему быть готовым
Snezhnii
11 March 2012
RostAngeles
chuvi92
11 March 2012
Всем привет .Сегодня заехал в магазин где-то пробыл там минут 20.Потом вышел завёл у меня комп выдаёт температуру 120 и бак полный .Хотя до этого было всё в норме.90 и бак около 20 литров .Что это глюк или как?Проверил уровень антифриза в норме.
фирдаус
11 March 2012
здраствуйте ребята! я поставил ксенон на фф2 в туманки, все горело, а потом пропал ближний свет фар. посмотрел предохранители все норм. пошевелил лапмпочки и появился свет. вечером опять пропал, смотрю лампочки перегорели. что за ф..ня? помогите. спасибо.
ЕвгенийП
11 March 2012
Всем привет. Не знаю я в тему попал или нет, поиском не нашел ничего полезного по своей проблеме. Излагаю в кратце: улетел с дороги, повис на снежном бруствере.Когда вытащили и поехал дальше заметил, что динамика разгона стала хуже чем была до происшествия и вырос расход топлива примерно % на 20. Приехал домой и около дома заметил что звук от бензонасоса стал очень отчетливо слышен (когда сидишь за рулем ощущение такое как-будто вентилятор охлождения работает), такое гудение/жужжание, короче неприятный гул в салоне. Я вот думаю что ударился баком о снег пока летел и повредил что-то в насосе. кто как думает, может такое быть? Уж очень бак не хочется снимать/ставить просто так. Может кто сталкивался с такой проблемой. дв. 1,6, 100лысых, пробуг 27000. Заранее всем спасибо.
Arhimorfius
11 March 2012
Приветствую всех владельцев ФФ. Подскажите отличается ли диаметр тормозных дисков у фокусов? Или у всех одинаковые стоят? Спрашиваю потому, что в стоке идут 16 литые диски, а я хочу на зиму прикупить 15. Параметры буду брать 1 в 1, как у стоковых 15-х дисков. Вопрос именно в тормозилках. В принципе, я на 99,9 % уверен, что диаметр тормозных дисков во всех комлпектация одинаковый, но лучше перестраховаться, как говорится )))
Mazerka
11 March 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как понять есть ли в ФФ2 рестайл 1.8 titanium SE испанской сборки антипробуксовочная система и система курсовой стабилизации и бывают ли вообще Titanium SE без этих опций.
Amstel
11 March 2012
Всем привет у мен такой вопрос существуют ли на фф2 рестал короткие брызговики передние??? вчера открутил и выкинл так как порвались передние крепления и вот такие же не хочу покупать!!!
Ice Storm
11 March 2012
Arhimorfius
Тормозные диски ФФ2.
Mazerka
Определение комплектации по vin номеру
Amstel
Брызговики для ФФ2
Mazerka
11 March 2012
Ice Storm
Спасибо Большое но у меня нет ВИН а я только собираюсь покупать , а продавец не знает есть или нет(( Есть ли какя нибудь возможность без вина определить?
11 March 2012
Mazerka
Спрашивай висту у менеджера и в теме Помощь в отслеживании заказа на Ford Focus III всё найдёшь
Andros77
11 March 2012
ЕвгенийП
С повреждённым безонасосом вряд ли можно говорить о росте расхода топлива... Тормоза, подвеска, рулевое в норме? Машину или руль никуда не тянет? Управляемость не изменилась?
ЕвгенийП
12 March 2012
Andros77
Управляемость не изменилась, все остальное в порядке, уже все перепроверил, да и косвенных признаков неисправностей больше ни каких нет. С расходом не знаю, такое ощущение как-будто кто-то за хвост держит, подачи топлива не хватает. Нужно конечно давления топлива замерить, но конструкторам лючка под бензонасос сначала руки поотрывать нужно. Бак снимать не хочу. Потеплеет, люк побольше вырежу.
Roots84
12 March 2012
Всем доброго времени суток!
Такой вот вопрос у меня Фокус 2 рестайлинг. Вчера проходит ГТО показало что свет ближнийи дальний задран вверх, но это пропустили сославшись на то что если будет по норме небудет видно ничего, а вот задние тормаза не прошли (барабаны). Не прошел только левый задний барабан на правом все в норме... Правый показал 2400 а левый 1400 примерно. Проблема в том что когда приехал на сервис открыли барабаны и ничего не нашли, цылиндр не течет, барабан и колодки не изношены при пробеге 55 тыщ. Сделали прокачку его, развели колодки побольше, все прочистили, продули и результат остался таким же на повторной проверке на ГТО незначительное изменение на левом около 1450...
В чем может быть проблема??? и как устранить???
TValeriy
12 March 2012
R
Roots84:
Я сейчас выскажусь по ситуации в Украине, которая была (сейчас ТО отменили совсем).
Так вот. Любая новая машина, хозяин которой пытался стать на учет самостоятельно (без "помощи" автосалона) сталкивался именно с тем, что его совершенно новая машина, прошедшая предпродажку в полном объеме совершенно не умела тормозить и светила в небо (согласно данных на таких вот стендах в ГАИ). Но, купюры определенного номинала помогали закрыть глаза на эти "недостатки".
Так что предлагаю пройти такой же тормозной стенд в любом другом месте и убедится, есть ли действительно проблема или они просто хотят денег...
igrpir
12 March 2012
Скажите,а на рестайле 2011 года есть ДМРВ,и где он стоит
12 March 2012
igrpir
Двигатель какой???
igrpir
12 March 2012
1.6 ,100 люс
12 March 2012
igrpir
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
igrpir
12 March 2012
У меня не такой фильтр
12 March 2012
igrpir
Тему то почитай, крайне полезно будет Чистка MAF (ДМРВ) своими силами (сообщение #10166436)
Huligan89
12 March 2012
Доброго времени суток! купил недели 2 назад форд фокус 2 хэтчбек!!! простой комплектации (сигналка, автомат, кондиционер), 2007 года выпуска, пробег 91000 тысяча! хотел бы узнать Ваше мнение что лучше поменять, сделать, подшаманить в первую очередь чтоб эксплуатировалась без паломок и без сбоев??? На данный момент работает хорошо-без косяков)
Huligan89
12 March 2012
двигатель 1,6
Roots84
12 March 2012
T
TValeriy:
Так самое интересное он талон выдал после того как увидел квитанцию из тех сервиса где был произведен данный ремонт и слов что поеду к официалам на стенд. Ну а то что надо всеровно будет сьездить на другой стенд и посмотреть что выдаст он...
igrpir
12 March 2012
А из-за него может машина не ехать.Последнее время совсе перестала ехать,газ работает только вначале,при скорости 120 газу даешь,реакции ноль,только потихоньку набирает.Диагностика не показала ничего
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
