Двигатель 1,6/100 л.с. |
| Будьте здоровы 14 Октября 2005 - 20:40 # | 0 |
Не понял, фазированый впрыск это у 100 сильного движка или всё же у 115 сильного? |
1,6 на фф2 100 л\с 150 крут момент 16 клапанов такой на фф1 не ставили. |
| Будьте здоровы 14 Октября 2005 - 21:44 # | 0 |
Где-то читал, что дополнительные 15 л\с у 115 сильного получаются когда обороты двигателя переваливают за 4000 об\мин. Я думаю не многие ездят постоянно с оборотами движка 4500-5000 об\мин, и они могут понадобиться только при быстрых обгонах, а для спокойном, размеренном передвижении достаточно будет и 100 сильного двигателя (ИМХО). Да к тому же и налогообложение на 100 л\с двигатель выгоднее (в Москве и Подмосковье по 7 рублей за л\с). |
вместо чтения лучше изучи график крутящего момента и мощности двигателей. |
| Chien Mechant 14 Октября 2005 - 22:10 # | 0 |
yura34 Впрыск фазированный кажется на всей линейке Дюратеков (тут можно ошибаться, это не очень важно) А вот у мотора 115 - изменяемые фазы газораспределения. Если простыми словами - то момент срабатывания и время работы клапанов (иногда - высота подъема оных) не привязана жестко к положению коленвала, а регулируется исходя из множества показателей. Вот в общем-то и разница между двумя этиими моторами. 15 кобыл. Ну а фазированный впрыск... Сомневаюсь я, что достижение норм Евро-4 достижимо без фазированного впрыска. Вероятнее всего все "Дюратеки" от 1,4 до 2,0 именно такие. Но это такие мелочи, что о них и не пишут. Наверное уже даже ВАЗ научился не ссать сразу в 2 горшка. А если нет - не важно. |
100 лс - для людей умеющих считать деньги 115 лс -для драйверов, если это слово употребимо для такой мощности. Разница в 15 лс возникает при 6000 об/мин.(см. график выше) Начинает различатся в 1 лс примерно с 4300 об/.мин (лично я езжу на таких оборотах не более 1 часа в год при обгонах по трассе). так что разница в 15 лс довольно мифическая, а 460 бачков очень даже реальная. |
GALSpb Опять пошли разговоры - 1,6(100) мало отличается от 1,6(115), 1,6(115) мало отличается от 2,0(145). Все движки одинаковые? |
GALSpb На 115 вы едите с оборотами 3100-3300 со скоростью 115-120 а на 100 этаже скорость достигается при оборотах ближе к 3700-3800. Если вам это не принципиально как и расход топлива и комфорт и эластичность двигателя то вам нужен двигатель 100. Ибо субъективно даже на необкатанных машинах 115 более эластичен и разгоняется по ощущениям намммного быстрей и топлива потребляет все таки меньше |
ALL Подскажите, защищен ли данный двигатель от загиба клапанов при обрыве ремня? В ФФ1 эта проблема была актуальна на данном объеме двигателя, вроде. |
На 115 вы едите с оборотами 3100-3300 со скоростью 115-120 а на 100 этаже скорость достигается при оборотах ближе к 3700-3800. Если вам это не принципиально как и расход топлива и комфорт и эластичность двигателя то вам нужен двигатель 100. Ибо субъективно даже на необкатанных машинах 115 более эластичен и разгоняется по ощущениям намммного быстрей и топлива потребляет все таки меньше Если Вы не понимаете,что скорость зависит не столько от двигателя,а сколько от от главной передачи коробки,то лучше помолчать.А мощность влияет только,на сколько быстро Вы ускоритесь. |
Ну что щас будем физику повторять? Лучше ответьте на актуальные темы по 100 л. с. (см. тему) 1. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов ?- (думаю да) 2. Передаточные числа в коробке те же, что у 115 л. с. ? - (думаю да) Если те же, то и обороты двигателя при одинаковых скоростях будут одинаковы. А от мощности двигателя прямо зависит макс. скорость. Получается, что макс. скорость 115 л.с . развивает на очень высоких оборотах, или все же коробки передач разные? Вопрос по графику- как это так получилось, что до 3500 об мощности у движков одинаковы, а крутящий момент у 115 существенно выше? Мощность как известно произведение момента на обороты. Нестыковочка. Если мощности одинаковы то и момент должен быть одинаков. Ну вот и физику повторили. |
Думаю, что к качеству топлива 115 будет более требователен чем 100. Что скажите? |
От крутящего момента двигателя и от массы авто в основном зависит время разгона, таким образом при обгонах и стартах со светофоров |
ave123 Разница в моменте при 2000 об. менее 5 н/м 138 (100) и 143 (115) см. график. Вы считаете, что это существенно увеличит динамику разгона? Сомневаюсь. |
Race Ну... движки все разные, и 2L отличается от 1,6L в обоих комплектациях сильно - крутящий момент все-таки 185нм против 150-155нм. Это существенно. Правда, как неоднократно писали в форуме, двухлитровик сильнее задушен на малых оборотах и если едешь один, то разницы по сравнению с 1,6 не почувствуешь. При полном салоне или оботорах свыше 3000, безусловно разница. есть. А у Таза движок как раз высокоборотный, и крутить его надо, что хоть-что-нибудь из него выжать. Просто у меня комфортный стиль езды, со светофоров меня спокойно делают пацаны на тонированных в ноль убитых девятках с "тюнинговым" глушаком. Мне не нужно доказывать, что десятка верх автомобилестроения. |
Уточню - время разгона зависит от момента на колесах, а не двигателя. То есть участвует коэффициент редукции коробки. Пример - замеряем время разгона до 20 км/ч (чтобы не перекл. скорости). Обе машины одинаковой массы, у одной двигатель 100, у другой 115 л. с., момент у 115 больше на 10%. Но у машины 100 л. с. пара имеет больш. пер. число на 15 %. Итог - машина с 100 л. с. разгонится быстрее. Но еще раз обращаю внимание на несоответствие графика мощности и момента. У 115 момент нарисован выше, а мощность та же до 3500 об - такого не бывает. |
ave123 Крутящий момент отличается, как я уже писал, по всему диапазону на 5нм или 3% от базовой в 150 нм. При различном качестве бензина даже на одной заправке, это не заметно. При езде на скоростях выше 120 км/час, думаю, движок 115 будет поэластичнее сотого. В остальном отличия малосощественны. Все вышесказанное ИМХО. |
Я только для примера написал, что перед. число выше на 15%. Какие коробки в реальных машинах пока не озвучено (думаю одинаковые). А реальный момент у 115 сил выше всего на 3,3% (по паспортам мах момент 100 сильного 150 Нм, 115 - 155 Нм). Кто на глаз заметил - глаз АЛМАЗ |
Lacoste(095) "На 115 вы едите с оборотами 3100-3300 со скоростью 115-120 а на 100 этаже скорость достигается при оборотах ближе к 3700-3800. " Я бы реалистично сказал бы ближе к 3500-3600 на пятой передаче. Да, свыше 120 км/час 115 будет однозначно лучше и эластичнее 100. Но при городской езде, скорее всего практически одинаковы. Тут большую роль играет качество бензина. |
Одновременно писали (прочитал уже после отправки своего ) ** добавлено в 10:56
То есть Вы утверждаете, что коробки передач разные? |
vgor Имел ввиду обороты на обоих машиных. Коробки, конечно, одинаковые, передаточное число одно и тоже. После 120 ускорение будет только разное. |
Ну вот и уточнили - на одинаковой скорости обороты двигателей будут одинаковые. А ускорение у 115 с будет больше на 2% до 4000 об, и на 3% после 4000 об. |
ALL Все-таки, кто нибудь может ответить на вопрос про клапана. Т.к. заказал 100 сил, но если проблема есть, а на 115 нет, то может перезаказать??? Смотрел движок в разрезе, вроде на поршнях проточки присутствуют, но лучше все-таки инфа от владельцев. |
angel-aw Есть двигатели (их сейчас большинство) где в поршнях сделаны углубления под шток клапана, вот и хочется узнать, а в ФФ2 1,6/100 так или погнуться? |
По поводу технического описания двигателя Ti-VCT и сравнения с Duratec 1.6l - смотрите статью в журнале "MTZ worldwide" 3/2005 Volume 66, статья называется The New Ford Duratec 1.6 l Ti-VCT Engine. Она выложена на их сайте в И-нете. |
| Chien Mechant 16 Октября 2005 - 18:17 # | 0 |
vgor > Если те же, то и обороты двигателя при одинаковых скоростях будут одинаковы. Правильно. Мощность - это момент * обороты. Только у 115 момента чуть больше, посему он обороты быстрее набирает при той же нагрузке. Из графика видно, что у Ti-VCT нет "ямки" на 2500 об. Это самый важный участок графика для "горожанина" ИМХО. Ну а советы... Неуместны, как всегда. У Форда в России 4 бензиновых мотора - и все лучшие (в зависимости от критериев). Да, о птичках. 15 лошадок сено кушают. |
| ВАДИМ ВАДИМОВИЧ 16 Октября 2005 - 23:12 # | +1 |
Я тоже сильно мучался этим вопросом-100 или 115.заказал 100 + климат контроль. сподвигнул к этому меня вышеупомянутый график мощности момента.Все-таки с большими оборотами я езжу редко, переключаюсь (если хочу быстро разогнаться) где-то на 4500.Поэтому, для меня основное-крутящий момент.А разницы в нем нет(не поленился, тщательно сравнил графики).От 2до 4-х%-это, извините, в переделах погрешности измерений.Эту разницу съест даже не чторой пассажир, а простопустой-полный бак бензина или тип кузова-разница в массе 3-х дв. хэтча и седана-50кг.ИМХо, не о чем говорить, а тем более 460 $ переплачивать(для водителя не часто "крутящего" мотор.Теперь о расходе-да у 115лс он поменьше.Типа 8,8 л-100 км. и 8,5л.опять же разница мизерная, да и более мощный мотор крутить надо(иначе зачем покупать?)А на больших оборотах расход уже сооооовсе м другой. Теперь об эластичности мотора 100лс.За рулем сентябрьский дает результаты замеров (для тяжелого седана с этим мотором) 60-100(4 передача)-11,7 сек 80120(5 передача)-17,8 сек. Для Мегана 12,5 и 17,5.Поверьте, Меган в таких режимах разгоняется(на4-й пепредаче) более чем достойно, ощутимо вжимая спину в сиденье.Так что ФФ2-как минимум не хуже, а более легкий хэтч-думаю и ощутимо получше.(Для справки, из того же ЗР-№12, 2004-ВАЗ 21103-14,2 и 24,9 сек.) Так что не комплексуйте по поводу мотора 100 л.с., берите-и будет вам счастье. |
ВАДИМ ВАДИМОВИЧ[B] Спасибо за хорошее мнение. Я таже счас мучаюсь и с этим выбором тоже: 100 или 115 причем 115 в комлектации тренд...( комп очень хотся на 2112 привык к компу удобно). Позвольте спросить Вас когда заказывали фф2 , Вы ездили на 100 сильном фф2-ощущения какие?. Заранее спасибо! |
У меня, хетч 100 л.с., Комфорт, по моим ощущениям, мощности хватает за глаза, до этого была Омега 2л. 135 л.с., так Фокус разгоняется гораздо быстрее. Так что в городе да и на трассе для нормальной езды, экономному, прагматичному человеку, не Шумахеру, 100л.с. хватит с лихвой.Это не только мое мнение, но и мои друзья (у все разные машины) тоже отметитили приемистость Феди. |
У меня универсал, 115 сил. Езжу всего три дня, обкатываю, поэтому ощущения самые первые. Скорость 120 км/ч - 3200 оборотов. Больше 3200 не крутил даже при разгонах - и в таком режиме динамика не плохая. Двигатель тише чем 100 сильный. Друг одновременно купил седан 100 сил, поэтому начинаем потихоньку сравнивать. Хотя настоящие результаты будут только после обкатки. |
Alex083 Если будешь заказывать, то скорее всего и в Комфорте будет компьтер. Сам взял 100 л/с взвесив все за и против. ИМХО - для каждого свое, я например езжу спокойно мне 100 л/с за глаза хватит, к тому же финансы многое решают, налоги опять же. |
Alex083 Трижды катался именно на машине со 100-сильном движком - очень приятные ощущения по динамике разгона в том числе и при включенном кондере и полной загрузке (менеджер, жена, ребенок и я - совсем не маленький |
to kostj ну в Вашем раскладе согласен универсал тяжелее хетча и поболее по габаритам ( в длинну). А по поводу тишины я после 2112 боюсь не почувствую разницу по тишине между 100 и 115 ? to DMV, Когда получите "агрегатик" напишите плиз ощущения и БК при Вашей комплектации есть? я примерно то-же хочу токо хэтч. Заранее гранд мерси. |
Alex083 Напишу конечно, токо у меня срок поставки до 30 апреля 2006 г. |
Так возьмите 100 сил и закажите ППП - и будет вам комп. По деньгам одинаково 115 - +460$ ППП - +460$ В тренде правда еще придется доплатить 230$ за прот. фары. Но кому то ППП важнее 15 сил. |
