Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,1K
4,8K
Chily
10 March 2012
HIgorka
Тут думаю, что проблема только в термостате. Либо пробка воздушная образуется в районе термоса, либо термостат глючный. На ХХ ещё сил хватает открыть большой круг, а на оборотах уже нет.
Не знаю какой корпус термостата у твоего движка. В старом термостате дырки не было?
Держи тему.
Chily
10 March 2012
drakon1985
А тебе походуСЮДА.
HIgorka
10 March 2012
Какой вентиль? Если обдув. Стоит климат контроль, для подачи воздуха четыре кнопки. При этом включение вентилятора не связано с включение кондиционера.
андрей714
10 March 2012
ДЕНЬ ДОБРЫЙ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК И ГДЕ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА НА ВОРД ФОКУС 2 ДВИГАТЕЛЬ 1.8
Разберитесь в структуре форуме.
Здесь обсуждают ff1.
Vovan_mail
10 March 2012
drakon1985
Это резистор процезионный на 0.49... Ом
Chily
10 March 2012
андрей714
Ты ошибся веткой, тут Фокус древний, но зато первый!!!
Тебе сюда.
drakon1985
10 March 2012
Vovan_mail
СПАСИБО БУДУ ИСКАТЬ ЗДЕСЬ http://www.efind.ru/
Vovan_mail
10 March 2012
drakon1985
Если быть точным то резистор 2 Вт 0.499 Ом 1 процент отклонения от номинала
drakon1985
10 March 2012
ПОСМОТРИ ВОТ ЭТУ ШТУКУ
НА ЭТОМ ФОТО ОТСУТСТВУЕТ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВОЗМОЖНО ПЕРЕГОРЕЛ ОН,У МЕНЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ.
В РАДИО ДЕТАЛЯХ СТОИТ ОКОЛО 20 РУБ
Vovan_mail
10 March 2012
drakon1985
тока за чем большими то писать, исправь а то на грубость от модераторов налетишь а это известный факт уже давно
Vovan_mail
10 March 2012
drakon1985
Я просто думаю о том что коль у тебя выпалило кристалл, то 12 вольт могло пойти на порты процессора, у которых напряжение 5 Вольт. И могло чуток их спалить. И все твои телодвижения будут ничтожны, и следующий шаг это покупка еще и процессора или замена мозгов.
terehin
10 March 2012
Здравствуйте!Поменял движок, проехал 100км и загорелся чек и начало дёргать АКПП.Подехал кдому и заглох.
Vovan_mail
10 March 2012
terehin
Тока диагностика, что за ошибка. Движок задергался и начала чудить естественно коробка. Бум годать что у тебя
Виталька
10 March 2012
Помогите=))
не работает ТОЛЬКО 1я скорость печки...остальные работают...и кондиционер работате только на 1й скорости (на остальных лампочка тухнет и не охлаждает). что смотреть (преключатель глючит или чего???)
drakon1985
10 March 2012
Виталька
У меня не работала 1,2,3,а 4 работала.
Вобщем поменял термопредохранитель и все заработало
HIgorka
10 March 2012
Chily
Спасибо буду изучать. В старом термостате дырки не было. Бросал его в воду, кипятил открывается. 92 градуса.
Maikl-822
11 March 2012
HIgorka
А сам радиатор помыть/продуть снаружи не пробовал? Прошлым летом тоже закипел - помогла мойка, правда, ненадолго. Буду снимать и промывать основательно.
DmitryUK
11 March 2012
Ребят, помогите. Облазил весь форум, но так и не нашёл ничего конекретного. Как снять эту пластиковую панельку посередине лицевой панели ? Хочу перетянуть её и вставки на дверях.
Oleg_KRSK
11 March 2012
DmitryUK
Снять магнитоллу, за ней будет 4 винта, их откручиваешь и все, дальше панель пойдет (она вроде на клипсах). По ходу дела разберешься) Если ты о ней, конечно.
DmitryUK
11 March 2012
Oleg_KRSK
Спасибо, магнитолу как я понимаю снять можно с помощи оригинального инструмента ? Буду надеятся что в магазине есть, т.к. хотелось сегодня бы это сделать при свете.
отшельник
11 March 2012
ushakovMisha
Могу только посоветовать,снять ручку,оттянуть обшивку и чем нибуть потянуть за тягу.anton42
Влазит от 4 до4.2 л. бери 5л. масло вроде формулу,но льют все по разному Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Vovan_mail
11 March 2012
DmitryUK
оригинальный инструмент 4 гвоздя и снимается
ushakovMisha
11 March 2012
flx
шланги на любом строительном рынке продаются,какие хочешь,в том числе и высокого давления!)))
ushakovMisha
11 March 2012
отшельник
спасибо,я уже прицеливался на этот метод,других вариантов тоже не вижу)))вот думал какое ноу хау может есть...)))
ushakovMisha
11 March 2012
terehin
проверь датчик положения дроссельной заслонки,найдешь его?
lex82
11 March 2012
Течёт жидкость ГУра из под соединения металлической трубки и резиновой. Пластмассовый такой разъёмчик с 3мя лапками крепления. Подскажите как его разбирать (логично предположить что надо отогнуть эти лапки и вытянуть трубку), Что там может течь? какаято прокладка? какая круглая плоская, есть ли рем-комплект или достаточно разобрать и поставить новую резинку? картику приложил. Машина FF1, 1,6 Duratec, Всеволожск 2004г.
<a href='http://imglink.ru/pictures/11-03-12/c241c2c05d7511a75212ea001c53fb66.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up176856_c241c2c05d7511a75212ea001c53fb66.jpg
</a>
lovefocus
11 March 2012
ff1 1.6 zetec всеволожский МКПП. Не набирал высоких оборотов при разгоне и дергался. Утром в мороз перестал заводиться.
В сервисе заменили топливный фильтр, свечи, ВВ провода, почистили дроссельную заслонку, клапан ХХ.
Теперь при нажатии на газ: если сильно нажать то сильно дергается при наборе оборотов, медленно разгоняется, а после 3500 до 6000 оборотов ускоряется очень быстро. если плавно нажимать на газ то плавно разгоняется и рывков нет.
Что делать?
Беркут
11 March 2012
lovefocus
Менять катушку зажигания.
lovefocus
11 March 2012
Беркут
Этого пока еще ни кто не предлагал
Предлагали промывать инжектор, менять датчик температуры, менять бензонасос. Кстати ни чего из этого списка пока еще не успел сделать.
Была похожая проблема? В теплую погоду есть шанс завести. В мороз без шансов.
Беркут
11 March 2012
lovefocus
Дерганье у Вас происходит на 2000-2200 об/мин, правильно? Ну так это уже пройденный этап - снимайте катушку и удивляйтесь, как Вы с такими трещинами вообще ездили! Изучайте!. Удачи!
Двигатель не заводится
