Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
815,3K
4,5K
TOJI
23 February 2012
-Евгенич-
нет не взвешивал с весами до гаража не добраться.
ALEX KEY74
23 February 2012
TOJI
У меня на этих дисках вылет 42, стоят нормально, третий сезон.
TOJI
24 February 2012
ALEX KEY74
хорошо стоят. а с антенной что?
sania.peter
24 February 2012
ALEX KEY74
Вопрос в нагрузке на подшипник ступицы. А так красиво!
-Евгенич-
24 February 2012
про нагрузки на ступичные: летние колеса у Форика имеют на 13 мм меньший вылет. заменены только задние ступичные на 140 и 165 тык
TOJI
24 February 2012
-Евгенич-
взвесил Slik L196 7J 5*108 ET45 R16 (может весы немного врут при первом взвешивании было 7,5)
ALEX KEY74
24 February 2012
TOJI
Антенна специально так сделана, что бы не задевала при въезде-выезде из гаража, и чтобы не откручивать.
если дальше охота про антенну - для неё есть тема
sania.peter
Про ступичные подшипники понимаю, но машина редко загружена полностью, а потом - это зимний комлект
колёс, а так основной пробег на родном вылете 52,5...
roman-av
27 February 2012
Кто подскажет, подойдут ли на С-Max колеса 225-40-R18 на оригинальных дисках от FF ST?
Точнее то что влезут это понятно, вопрос будет ли за что-то цеплять-скрести?
Мало-ли, вдруг в ST подкрылки какие то другие, или установлен ограничитель поворота руля.
А то в соседней ветке продают... Вот весь в раздумьях.
shorich
27 February 2012
roman-av
подойдут, с завода стоит ограничитель поворота руля, но как показывает практика и без ограничителей ничего не должно задевать
D0KT0R-93
Красиво
roman-av
27 February 2012
shorich
Спасибо, успокоили!
Neket
27 February 2012
Может у кого есть опыт общения с летней резиной Kumho Ecsta 711 или просто с Kumho.
Кто, что может сказать.
Заранее спасибо за ответы.
У меня 17 радиус.
shorich
27 February 2012
прошлым летом купил себе Kumho ECSTA SPT KU31 205/50 R17 93W, глядя на рисунок протектора думал шумная ,но по сравнению со штатным конти оказалась тихой. На грязной дачной дороге проходимость увеличилась немного, ну и за 10т.км пробега летнего еще даже видна на протекторах надпись кумхо, и мокрой дороге управляемость получше чем у конти. Только положительные имоции и огромный плюс цена резины)
Las9w
27 February 2012
shorich
Тоже ее сегодня хвалили на другом форуме. Наверное ее возьму через годик.
D0KT0R-93
28 February 2012
shorich
спасибо.долго искал снежинку
TOJI
28 February 2012
Neket
на прошлой машине была кумхо нареканий нет
Bezhik
28 February 2012
Ребята, кто что сказать может. Тоже на лето литьё собрался брать. Ковка дороговата. В нашей шинной компании варианты: КиК "Ford Focus II" 6,5*16 5*108 ET52,5 63,3 S 3000 р./диск, точно такой же Replica FD4 3350 р. На одних ресурсах в сети пишут, что Ruotecompany Replica alloy wheels manufacturing делает вполне качественные диски, на других - мол отстой и не связываться. Про красноярцев аналогично. Что скажете, друзья?
P.S. Да, там такие же, как у DOKTOR-93 4080 р. FD28...
MAXimy4
28 February 2012
Bezhik
На FD-4 третья зима, нареканий нет.
Небольшие недочёты по ЛКП, но это вопрос противогололёдных реагентов...
Neket
28 February 2012
TOJI
-Евгенич-
28 February 2012
тем временем Салда освоила новые дизайны 16" дисков: http://www.vsmpo.ru/core.php?p=597&script=890
Aspid_UA
29 February 2012
-Евгенич-
Если вот эти колесы
http://www.vsmpo.ru/imgcatalog/b276.jpg
покрасить как вот энти
http://ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_02_2012/post-36260-1330198005.jpg
то будет, наверное, неплохо.
-Евгенич-
29 February 2012
ага, традиционно купить на 278 мм тормоза вот такой дизайн в 18", и внутренности закрасить, чтоб он еще больше казался - пиндык красота
Aspid_UA
29 February 2012
-Евгенич-
Если 278, то 1.6. А на 1.6 ставить 18 - точно пиндык не только красота. Поэтому 278 можно сразу откинуть.
MAXimy4
29 February 2012
Aspid_UA
Гриша ревностно относится к большим дискам поверх маломощных тормозов...
-Евгенич-
29 February 2012
я бы сказал: с отвращением
Bezhik
3 March 2012
В итоге взял TechLine TL-632BD
Несколько вариантов с выносом к машине просмотрел. Эти больше понравились.
-Евгенич-
4 March 2012
В итоге взял
что приятно - отечественное производство!
вес не измерял?
Bezhik
4 March 2012
Это и стало решающим фактором! Завод в Азове, Россия-Матушка!
вес не измерял?
Нет, но обязательно сделаю это! На сайте указано что средний вес - 9,2 кг. Но по моим ощущениям это "свист"! Всё таки легче они. Надо буит с безменом в гаражик подойти и специально взвесить! У них с завода 2-х этажная коробка - ну никак брутто 18 кг нет!
tonio909
5 March 2012
Bezhik
У меня семнашки этой фирмы. Модель 713. Весят 9,5 кг, так что эти легче должны быть.
Densing
5 March 2012
Нужен совет.
движок 2.0
Хочу поставить на диски 7 x 17", вылет 50
резину на лето
Bridgestone Sports Tourer MY-01 215/55 R17 94V
по калькулятору радиус (клиренс) увеличивается на 1,6 см.
всего диаметр увеличивается на 5%
влезет ли данная резина? цеплять не будет?
shorich
5 March 2012
Densing
мерил я себе 215/55 17, цеплять будет, пришлось купить штатный размер 205/50 17
