Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,2M
1,2K
5,3K
Instillation
25 January 2012
sergey1978-33:
подскажите на зад какой размер щеток идет? 2 фокус
На какой фокус? На универсал на стандартный поводок максимальная длина щетки 33 см. На хэтч другой размер.
arcil
26 January 2012
Instillation
Каким антидождем мазал?
Instillation
26 January 2012
arcil
Я пользуюсь черепахой, но, наверное, это не столь важно, подойдет любой антидождь. Дело в том, что чистит резинка как обычно, но при смене направления движения щетки, антидождь помогает очиститься от воды до этого рабочей стороне резинки и не тянуть всю эту грязь за собой создавая пленку на стекле. Мазал резинки как описано в инструкции антидождя - теплую сухую резинку намазать раз, подождать пока высохнет и намазать еще раз. После мойки намажу еще и стекло, антидождь действительно помогает не столько в дождь ездить без дворников, сколько улучшает их работу и держать стекло в чистоте.
arcil
26 January 2012
Instillation
Понял.Надо попробовать.Я смазывал периодически резинки силиконом.Летом неплохо,но зимой неочень-остается как пелена на стекле которая через секунду исчезает.Надо антидождь попробовать.
26 January 2012
I
Instillation:
Можно по подробнее? На моем флаконе TurtleWax (фляжка, похожая на коньячную, с прозрачной жидкостью) написано - не использовать на ЛКП, пластиковых и резиновых поверхностях.
Instillation
26 January 2012
Если вы имеете ввиду то, что нельзя антидождем смазывать резиновые поверхности, то как же щетка будет чистить стекло намазанное этим антидождем не соприкасаясь с ним? Я мазал антидождем стекло в течение примерно 6 месяцев после каждой мойки и резинка должна была пропитаться ним за это время. Щетки я поменял не потому, что резинка испортилась, а деформировался каркас (он был уже старый, отходил 2 комплекта резинок), который не прижимал резинку к стеклу и были большие пропуски. Так что не думаю, что антидождь может повлиять существенно на износ резинок. Бошевские резинки намазал чтоб достичь эффекта моментально, а не ждать, пока от стекла пропитаются.
Да, самая обычная черепашка-антидождь в такой бутылке прозрачной, как вы описали.
yolkin
27 January 2012
Поставил резинки от VAG. Качеством доволен. Встали как родные.
shp
28 January 2012
4 года ездил с родными дворниками. когда им в итоге пришел конец, решил поменять на чемпионовские. чистят хуже чем четырехлетние родные. в итоге через 2 недели надоело - выкинул чемпион, купил комплект родных. думаю опять года на 4 хватит
Vareeto
28 January 2012
yolkin
Не на долго, скоро будут полосить... Хотя обезжиривать если переодически стекло, хватит на полгода. Я брал их больше не буду
Kyraga
28 January 2012
Поставил оригинальные щётки.Сейчас номер у них более свежий - 1738870. + натёр лобовое антидождём аквапель.
myasnik
29 January 2012
Родные отслужили 2 года и 1 месяц (правда этот месяц со скрипом и размазывали грязь). попробовал Bosch - 1 год (месяц скрепели и не чистили). в торопях купил SKF - через 2-3 дня при температуре ок. 0 С заскрипели. в следуюший раз куплю родные.
arcil
31 January 2012
Неужели стекло лобовое нежалко?Ведь затрет плохими дворниками.Щетки менять желательно каждый сезон(2 раза в год).Или потом проще лобовик поменять?
myasnik
31 January 2012
arcil
лобовое за 3 года уделал , но только из-за льда на дворниках и не вовремя закончившейся незамерзайки (а по пути как на зло нигде не было).
deswaq
6 February 2012
А кто на FF2(2006) дорестайл, ставил Ford Premium комплект - код 1 738 870.
Хотел заказать в экзисте, говорят по VIN не подходят.
И сколько их идёт в комплекте? По коду выдаёт "Щетка стеклоочистителя".
Виннипух
6 February 2012
deswaq
У меня по этому номеру в декабре пришли в коробке 2 шт. Если чё у мну ФФ2 (2007).
Optimus
7 February 2012
Всем привет. Взял водит. щетку Champion 650 мм (26")... А вот пассажирской 420 мм (17") у Champion-а нет... Есть только 410, либо 430 мм... Какого размера брать пассажирскую щетку? 430?
Russian_Mouse
7 February 2012
Optimus
Гарантированно - 410 ставь, будет чуть клин-треугольник чуть больше между щётками внизу у пассажира, остальное всё незаметно. Просто если 430 - то надо мерять по месту, если она вдруг окажется косо собранной, будет впритык всё ездить...
affalline
7 February 2012
Поставил себе Фантом на 26 и на 16. Щетки явно стоят своих денег (500р. за пару). Доволен, как слон
П,С, На 17 не было, но разницы на стекле не заметил вообще.
7 February 2012
Optimus
Russian_Mouse
так вроде нам 430 и нужно как раз
Russian_Mouse
7 February 2012
Да? На зиму всегда 410 ставил, 430 не видел. Раз нужно, то можно
P.S.: угу, заявляется 650/425 вроде.
7 February 2012
Russian_Mouse
где то в теме обсуждалось, это из-за округления при переводе с дюймов в миллиметры. я читал когда тему чистил. так же были случаи что у разных производителей немного разная длина. типа как с жесткими дисками где 1мб = 1000 кб, а должно быть 1024.
вот как то даже сам писал-
ПыЖиК:
Ребят, наткнулся в нете на такие вот щеточки, кто про них че знает:
Щетка ст/оч SCT бескаркасная 17"/430мм (9441)- а вот подойдут ли эти фиг знает, Экзист выдает как заменитель чемпиону
Щетка ст/оч SCT бескаркасная 26"/650мм (9449)- а вот подойдут ли эти фиг знает, Экзист выдает как заменитель чемпиону
В общем купил я их, не подходит крепление, но сами резинки вставил в свои родные, старые, посмотрю сколько продержатся.
7 February 2012
Далеко ходить не надо, на оригинальной коробке написано 1х650мм/26":
Водительскую мерил рулеткой по каркасу = 66 см.
7 February 2012
вот о чем я и говорил, разные производители по разному пишут.
Russian_Mouse
7 February 2012
Ну 16" (406,4мм), округляется до 410. А 17" (431,8) до 430. При этом 425 вообще никуда (ну не 16.75" же?)
7 February 2012
Russian_Mouse
Они дюйм округлили до 2,5 см. т.е. 42,5 см /2,5 ровненько 17" )
TRUCK177
8 February 2012
Знатокам и владельцам Сhampion вопросик:взял на пробу водительскую EU65.Но крепление (переходник) вызвал вопросы - на штырь-то одевается,но сбоку нет канавки под металлическую скобу дворника.Приходится применять грубую силу для перевода в рабочее положение.Так и должно быть или что-то косячу?
Silver_Age
8 February 2012
TRUCK177
а если перевернуть на 180 гр. дворник?
Silver_Age
8 February 2012
TRUCK177
во, фотка как ставить, тама стрелачкэ должна быть
TRUCK177
8 February 2012
Жаль,самое интересное как всегда с другой стороны на фото.
Со стрелочкой вопросов нет-это когда адаптер сверху на сам дворник одеваешь (там типа "V" значок). А вот куда скоба дворника заходит,которая со стороны стекла и на данной фотке не видна? На штатном дворнике там типа выемки сбоку,а этот адаптер симметричный и приходится применять силу после чего дворник намертво фиксируется-так что и снять трудно.
8 February 2012
TRUCK177
Скобка должна просто обхватывать крепеж на щетке. Выемка на штатном дворнике чисто эстетическая. Но обхват должен быть свободным без натяга. Может у вас скоба на поводке погнута? Штатная щетка свободно одевается?
Были у меня Champion - KF 65H. На них отверстие несквозное и выемки нет, но никаких усилий...
5 people online
5 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
