Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
532,1K
1,8K
Dionis_MSK
19 December 2011
juri_km
это и есть новый (во второй раз) посмотрим будет течь поеду поменяю в 3 раз
JokerAndrew
20 December 2011
блин вот ездил радовался все было ок, а тут заглянул под машинку - сальник со стороны водителя течет ((( (амбиент, 18 ноября сборка)
Romashok
20 December 2011
JokerAndrew
не расстраивайся! поменяют и снова с хорошим настроением будеш!
Алексей1976
20 December 2011
JokerAndrew
Странно почему со стороны водителя?У всех с правой стороны(со стороны пассажира).
JokerAndrew
20 December 2011
Алексей1976
ну я не знаю все относительно может кто то считал что справа это со стороны водителя ?))) но у меня реально со стороны водителя сальник в подтеках тут я точно не перепутал!
Romashok
20 December 2011
JokerAndrew
пора открывать новую тему
Алексей1976
20 December 2011
Romashok
Ты имеешь ввиду тему про все течи снизу(их уже получается много)
Romashok
20 December 2011
Алексей1976
неа. я имею ввиду тему: течь сальника левого привода)))
MaxDevil
20 December 2011
хм, у меня левый и не видно через метал. защиту... мож тоже уже течет...фз, пофиг
Romashok
20 December 2011
вообще на левом защитная гофра стоит. там может течь, а мы и не увидим)))
JokerAndrew
20 December 2011
Romashok
хм нету никаких гофр там голый сальник ...
Romashok
20 December 2011
JokerAndrew
ты уверен?
Vanek27
20 December 2011
Ребята отпишитесь кто менял сальник в Питере?!
JokerAndrew
21 December 2011
Romashok
блин чето я уже в сомнениях ... а есть фото днища без защиты? А то я через маленькое отверстие в защите фонариком светил глядел ... может че напутал ...
Romashok
21 December 2011
JokerAndrew
если смотреть по ходу автомобиля, то справа из коробки выходит привод с открытым сальником, а слевой стороны сальник будет закрыт гофрой. вчера лазил под машину, после замены сальника проехал 600 км, не течет! тьфу тьфу тьфу
rem-kzn
21 December 2011
х з про какую вы гофру говорите --сам лично смотрел на подъемнике с обоих сторон --оба сальника свободно открыты
нет никаких гофр
Valmont
21 December 2011
JokerAndrew
Течь правого сальника диагностируется очень элементарно и без ямы или эстакады: берем всё тот же фонарик, выворачиваем руль до конца влево, светим фонариком в образовавшееся пространство между колесной аркой и покрышкой и весь сальник как на ладони.
andreim
21 December 2011
FF Trend, пробег 300км.
Поднял в гараже машинку на штатном домкрате подлез...как итог - правый (пассажирский) сальник КПП НЕ течет. Кстати, он прекрасно просматривается сквозь дырку в штатной (грязевой) защите. Если смотреть в дырку - прямо перед глазами и будет этот сальник...млин...как будто специально эту дырку сделали для наблюдения за ним))
Romashok
21 December 2011
и снизу в защите окошечко под ним для наблюдения)))
dimcher
21 December 2011
Пробег 2000 км...светил фонариком при вывернутых колесах - под кпп защита мокрая, довольно приличное масляное пятно..
Valmont
21 December 2011
Romashok
ВСЕГДА названия ЛЕВО И ПРАВО были с водительского места, как и повороты -- левый и правый. Других мнений быть не должно, ведь это АВТОфорум.
Romashok
21 December 2011
Valmont
а я разьве перепутал лево и право?
dimcher
22 December 2011
Был у дилера с утра. Подтеки есть, вот такое пятно на защите (тут масштаб плохо различим, это примерно 1,5-2 листа А4 по площади).
Было показано письмо от форда, отмыты подтеки, сказано поездить несколько недель и потом снова проверить. Если честно, то подтеки выглядели не очень свежими. Поехал бы кататься и наблюдать дальше, если бы не МКПП IB5, посторонняя гайка на стыке МКПП и двигателя
Valmont
22 December 2011
Romashok
Цитата Вашего сообщения -- Если смотреть по ходу автомобиля, то справа...
Romashok
22 December 2011
Valmont
я так написал чтобы было понятно Всем и начинающим автовладельцам в том числе! вон посматрите что пишут в теме для новичков! а поумничать любой сможет
vit51
25 December 2011
Люди а ктонибудь заказывал правый сальник на 1.8 125 фокус с макс просто заказал правый а пришол левый а они по внутреннему диаметру куда входит промежуточный а на левом шруз разные если ктонибудь заказывал подскажите номер данной запчасти а то сопливит
dimcher
26 December 2011
dimcher:
Примерно 200-300 км после протирания, сегодня смотрел - вроде как сухо.
Alexx 86
27 December 2011
Народ а в курсе кто,левая "граната" от 2-го фокуса подходит на 3-й или нет?
cobra91
30 December 2011
меняя сальник в 3ий раз установили сальник такой же как ciclonу, пока не течет
colinzzz
31 December 2011
авто изготовлено 09.12.11 течь сальника есть(минимальная). визуально и по запаху это совсем не похоже на трансмиссионку, похоже рельно на какую то смазку. протер всё насухо. покатаюсь, погляжу.
