Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
DILAN
27 October 2011
А шаровая опора с конусом 18мм или 21мм?
Вот эти рычаги:
Lemforder 33705 01 Рычаг подвески левый - 4 465,82р
Lemforder 33706 01 Рычаг подвески правый - 4 465,82р.
по-моему под 18мм конус...
Определить можно по цвету кольца на пыльнике. Синий - 21мм, желтый - 18мм.
Вот тема.
rese
27 October 2011
DILAN
Ага, спасибо, читал эту ветку. 18.
21 мм, только с 2006 г. ставят.
У меня сентябрь 2005.
DILAN
27 October 2011
Ну я так, на всякий пожарный!
И вот странно, у Лемфордера под 18мм рычаги есть,а под 21мм - нет...
Anikiy
27 October 2011
AndreyAL:
rese
с очень большой вероятностью, с рычагом который под пружину все в полном порядке и замена его не потребуется. Ежели все же их нужно менять, то лучше их купить в разделе куплю/продам
Я бы для начала изучил эту тему. И затем, путем тщательного личного осмотра, решил менять или не менять. Рычаг ломается если из-за разбитых стоек стабилизатора в нем пропиливает дыру. Правда на фф2 я таких случаев не видал, но на фф1 бывало.
faddist
27 October 2011
Имеется ff2 1,8 2006 дорестайл. Какие сайленты подходят в задние поперечные рычаги, которые под пружиной. Febest mzab-065 и 66ой знаю, но как-то не очень отзывы о самой Febest и . Может кто подбирал по размерам что-то уровня Lemforder, TRW.
Заранее спасибо.
ЗЫ инфу уже искал поиском, но ничего не нашел
rese
27 October 2011
faddist
Как вариант:
VTR FO0207R Сайлентблок (внутренние на подпружинный) 2шт.
VTR FO0206R Сайлентблок (наружные на подпружинный) 2шт.
VTR вроде хвалят. Думаю, тоже их возьму, если старый рычаг в порядке .
zyntrady
27 October 2011
faddist
кстати только сегодня на их сайте VTR смотрел сайлент-блоки на фокуса. Появились какие-то новые у них - полиуретановые что лэ
В них к номерам VTR FO0207R и VTR FO0206R прибавляется буковка Р. По ценнику вдвое дороже стоят.
Отсюдова вопрос: а никто пока такие не ставил, а то мне внутренний один надо бы сменить?
Anikiy
27 October 2011
zyntrady
Чуть выше поднимал тему полиуретана. Сказали, что он на морозе дубеет сильно. А мне лично эт нафиг не нужно, при всех его плюсах в других дисциплинах...
goodtm
27 October 2011
Всем привет. Назрела замена некоторых элементов задней подвески.. почитал сообщения и прикупил в экзисте пару косточек и сайлентблоки продольных рычагов, lemforder.. дома открыл и обнаружил на одном из сайлентблоков бороздку, да и сам сайлент выглядит как-то..краска потрескалась и весь в мусоре черном..
Собственно вопрос.. что за ерунда и как дальше поступить.. забить и ставить на авто или менять на другой..
sao_ekb
27 October 2011
полиуретановые
полиуретан имеет очень плохую адгезию к металлу, проще говоря хреново клеится и постоянно отваливается от втулок. кроме того зимой ужасно скрипит.
на втулки стаба еще можно его ставить, т.к. там нет мет.частей.
Обсуждение полиуретановых сайлентов на камри-клубе с фотками
Anikiy
27 October 2011
goodtm
Чота стремно они выглядят как-то
goodtm
27 October 2011
Anikiy:
goodtm
Сделано в Турции..
faddist
28 October 2011
rese
прошу прощения, что не написал сразу но про VTR нашел тоже не очень лесные отзывы, причем как о сайлентах на фокус ( Обобщение информации по задней подвеске фф1 (сообщение #11022266) Обобщение информации по задней подвеске фф1 (сообщение #10880659), так и о фирме в целом ( Отзывы о производителях запчастей ).
rese
28 October 2011
faddist
Спасибо, полезные ссылки!
DmitryST
29 October 2011
goodtm
Добрый день! Лемфордер должен быть из германии ?!
goodtm
29 October 2011
Не знаю откуда должен быть, но купленные мною в экзисте были сделаны в Турции
darluez
29 October 2011
DmitryST
желательно конечно из германии но у концерна ZF заводы по всему миру ( 122 предприятия, расположенные в 25 странах мира). на лемфёрдере на самой запчасти должно стоять клеймо
такое
goodtm
29 October 2011
Вычитал на одном форуме
У себя цифры еще не смотрел..зпчасти в авто лежат
darluez
29 October 2011
goodtm
имхо фигня это всё. последние две цифры номер модификации изделия (как вариант упрощения и удешевления в производстве) а ваши сайленты надо просто вернуть не глядя на цифры (не думаю что они долго прослужат если так сляпаны)
zyntrady
29 October 2011
To all
Никто не подскажет чем отличаются амортизаторы Sachs Supertouring от Advantage, а также Boge Automatic от Turbo? Заранее спасибо.
DmitryST
29 October 2011
Господа добрый вечер! чем больше читаю тему тем сильнее склоняюсь к тому, что все таки лучше подкопить и купить з/ч у диллера, либо на разборе если совсем с деньгами туго, чем покупать не оригинал в экзисте. когда подвеску делал 2 раза з/ч им возвращал больше решил не рисковать!
zyntrady
29 October 2011
DmitryST
возможно вам просто не повезло. год назад перебирал заднюю подвеску + задние с/б передних рычагов, практически все с/б lemforder были...
-Ал-
29 October 2011
DmitryST:
... купить з/ч у диллера, либо на разборе если совсем с деньгами туго, чем покупать не оригинал...
Неоригинал неоригиналу рознь. Настоящий лимфердер или, к примеру бош однозначно лучше, чем фордовский оригинал.
Форд - это бюджетный автомобиль, и оригинальные детали там тоже бюджетные. А лимфердер поставляет комплектующие, например, на конвеер БМВ.
Другое дело, что в России вам могут продать любую, китайскую подделку, с любой фирменной эмблемой
DmitryST
29 October 2011
-Ал-
Согласен, но как отказаться от китайской подделки когда она тебя ждет в магазине и манагер в экзисте в грудь копытами стучит что это именно то что надо и наклейки совпадают!
Мне в экзисте наклеивали поставщики на гнутые рычаги задней подвески наклейку, что они от универсала, а по инженерному номеру от седана еле деньги вернул и время потерял вот как то так было?!
-Ал-
29 October 2011
DmitryST:
... в грудь копытами стучит что это именно то что надо...
Ну если не та деталь, то в течении недели они вроде без проблем меняют, по крайней мере у меня это сложностей не вызывало ...
А что касается подделок, то они в экзисте и сами не знают ... Что поставщик заявил, то и продают ...
К сожалению и у офдилера, при невообразимой цене, качество может оказаться посредственное. .
У форда и при заводской сборке попадаются бракованные комплектующие, которые по гарантии меняют (если повезет ).
Р.Б.С.
29 October 2011
Похоже, что не все знают, что при покупке у ОД оригинальных з/ч на них действует гарантия до 12 мес. При этом чёткого требования об установке этих з/ч у ОД нет.
DmitryST
29 October 2011
Вот на рычаги задней подвески гарантия снимается если они не правильно установлены эт я точно знаю. Гарантия есть наверное только на то, что устанавливается только в одно положение например фара, а на все остальное требуют бумагу, что установлено в авторизированном сервисе иначе гарантии нет!
mefody
30 October 2011
zyntrady
Николай, у меня в гараже можешь посмотреть и те, и другие
или тут http://webcat.sachs.de/index.asp?LKZ=D&..._startseite.asp
zyntrady
30 October 2011
mefody
На сайте-то я смотрел, просто поставил на перед Boge Automatic, а там пишут, что это для авто со спортивной подвеской, что-то жестковата стала машинка в общем. Поэтому хотелось бы разобраться для себя и, чтобы и всем остальным заитересованным стало понятно какие аммо стоит брать.
darluez
30 October 2011
zyntrady
автоматик-ближе к серийным турбо-ближе к спорту BOGE сакс соответственно супер туринг~серийные адвантаж~ спорт SACHS между собой собой сакс и боге примерно одинаковы. у меня на дорестайле сакс адвантаж стояли(они пожестче чем оригинал.большие ямы глотают на ура ,но щебёнку не любят) мне нравилось. со временем станет помягче.
