На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса -
kireevНе забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
Довольны ли вы новой калибровкой? |
да | | 214 | 46,9% |
нет | | 86 | 18,9% |
осталось как и прежде | | 101 | 22,1% |
стало хуже | | 55 | 12,1% |
Total 456 votes, last 23 December 2023.
СеданщеГ
19 July 2009
Новые калибровки для 1.8!
pfyelf73 просто может быть что изменилось!
pfyelf73
19 September 2011
LuMp1ck
Выпустили фокус 3 с моторами 1,6 бензин (105л/с и 125л/с) и 2,0 бензин (150л/с) и 2,0 дизель, есть и другие моторы, но не для России... 1,8 больше нет, есть ли смысл выпускать для него новые калибровки?
belka-strelka
19 September 2011
LuMp1ck
Брехня, тупа тянут время. Главное обещать, они это 6 лет делаю.
belka-strelka понятно! т.е, как я понял, придя к официалам показав им это письмо я буду послан далеко и надолго?
belka-strelka
19 September 2011
LuMp1ckПопытайся, нам всем очень интересно.
BlackGoga
22 September 2011
Всем привет!
После сбоя прошивки из-за просадки АКБ и реанимации автомобиля, не стало меню настроек рулевого управления в БК панели приборов.
Я съездил в Нижний Новгород к ОД "АГАТ-Форд". Они с машиной возились около 3 часов. Как потом мне было сказано редкая комплектация у меня. Я так понял, что они искали донорскую прошивку? Все сделали: меню появилось, КК заработал. В работе написали конфигурирование панели приборов и активация КК. Заплатил уехал довольный домой.
Но сегодня заметил одну проблему: утром было холодно и запотело лобовое стекло. Я попытался включить обогрев лобового - не включается, индикации нет. Подогрев зеркал и заднего стекла работает нормально. Проверил предохранители питание лобового (F14, F16) и питание реле (F25) - целы. На кнопку реакции нет. Реле в моторном отсеке не щелкает. В тестовом режиме кнопок - реакция на кнопку подогрева лобового есть, стрелки моргают, зуммер срабатывает. Значит кнопка исправна. Получается нет сигнала на реле с GEM модуля. До поездки к ОД все работало. Я выезжал к ним в 5 утра и тоже включал подогрев лобового, чтобы запотевание убрать - подогрев работал.
Завтра как раз еду в Нижний - заеду к ним с этой бедой.
У меня такой вопрос, как я понял работа подогрева программируется GEM модулем. Получается GEM не правильно сконфигурирован? Если вдруг там мастер не очень опытный, что ему сказать, чтобы исправить ситуацию?
alex52ru
22 September 2011
BlackGogaСкажи пусть проверит активирована ли функция обогрева лобовика в GEM модуле... Как то так
BlackGoga
22 September 2011
alex52ru
Я видел экран настроек GEM. Там только откуда брать скорость, включен ли круиз, включать ли обогрев стекол при холодном запуске. И еще вроде какой-то параметр. А перечня всего подключенного оборудования, чтобы галками поставить - там не видел. Мне в приват уже подсказали одну методу, распечатаю, покажу мастеру.
alex52ru
22 September 2011
BlackGogaТак в теме про обогрев лобового стекла клубни прямо указывают о необходимости включения данной функции в модуле GEM
BlackGoga
22 September 2011
alex52ru
В курсе, там в IDS есть опция "включить подогрев при прогреве двигателя". Это когда на улице примерно меньше 5-8 градусов и мотор холоднее 56 вроде. Эта опция разрешает или нет при заводке мотора автоматическое включение обогрева. Это не совсем, то. У меня он не включается вообще. ASBUILT править надо сказали.
юганец86
23 September 2011
Как я понял нармальной прошивки нет!!! Изучив тему чип тюнинг от паульса записался к нему там всё это уже решено
юганец86
24 September 2011
Цена для 1.6/1.8 и дизель1.8,6000р
юганец86
28 September 2011
привет ОчкОшники может объясните по поводу чего минусите вы здесь проблему решаете или пiськами в своей песочнице мерятесь??? я к вам в друзья не набиваюсь!!! ссори за офф
Сегодня чипанулся проблем нет разгон лёгкий обороты держатся ровно, вобщем что хотел то и получил
Скачал родную прошивку отправил в москву через час снебольшим пришла обратно уже с другими настройками пару дней говорит покатайся пока идёт адаптация но трасса город в сравнеии с стоковои програмой разница большая особенно в городе!
юганец86 машина на гарантии?
Изучав тему понял что на гарантию невлияет, дилер не увидит
юганец86
Каким образом скачать программу, куда отправить, как оплатить, с кем договариваться?... В чём проявляется большая разница в поведении автомобиля? В общем одни вопросы пока...(если здесь минусят, то можно и в личку, но как мне кажется орг. вопросы могут быть многим интересны...).
юганец86 а что ты говорил им? официалам
сколько это обошлось?
pfyelf73
+1. По подробнее пожалуйста!
Зачем офицалы ? Я чиповался у Михаила чип от паульса, а к офицалам я ни ногой!
Машин стал как новый, приятней трогается в городе ездить на много приятней педаль газа радует, при езде на нейтральной обороты держатся ровно, расход пока на прежнем месте
Дак эта самая калибровка это и есть чип-тюнинг что ле?!
всем доброго дня!
нужна помощь, может кто сталкивался с багом, фокус 1,8 пробег 115тк, вчера, неожиданно без предшествующей симптоматики, стал очень неохотно сбрасывать газ, отпускаешь педаль и спустя чуть ли не секунду обороты начинают меееедленно падать, движком на передаче можно сказать, что не тормозит...
я конечно пробью поиском, но может кто посоветует что или ссылку на тему даст...
заранее человеческий пасиб))
aleksandrovski
5 October 2011
Gunn
Нужно начинать с промывки дросельной заслонки это первое что влияет на хх.
Gunn
Если вам не меняли калибровку и не шили доп фонкции возможно подсос воздуха через патрубок вентиляции картерных газов.
