Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
788K
1,8K
Андрей71
26 August 2011
NEON469:
народ, кто скажет, как часто надо менять тормозуху?
Все скажут-через два года или 40 тыс км,что наступит раньше.Для авто с трехлетней гарантией-2 года или 30 тыс.
Мануал читать не вредно.
Андрей71
26 August 2011
Ivin78
Букварь устарел.Уже давно никаких ключей для прокачки сцепления не нужно.На вашем фото оранжевый колпачок-это и есть штуцер для прокачки.Он пластмассовый и откручивается рукой.
Ivin78
26 August 2011
Андрей71
Понял, спасибо. Рукой крутится,но я пробовать откручивать не стал, сомневался. Надо на выходных заняться.
zyntrady
25 September 2011
сегодня поменял тормозуху в сервисе, расход всего 350 мл...
общался со знатоками, говорят, что это нормально..
почему в теме пишут про 1,5 литра?
smirnoff610
27 September 2011
Поменял позавчера жидкость,залил Rosdot 6,всё прекрасно рабо
тает,ушло на всё две канистры-950 и 455мл.
OlegArh70
27 September 2011
zyntrady
видимо в вашем сервисе поменяли жидкость только в бачке, не прокачивая ни сцепление, ни тормоза. (у меня литр ушёл прокачивал пока не пойдёт свежая жидкость)
edgargri
28 September 2011
Коллеги фокусоводы! Две недели назад менял тормозуху, у меня ушло как и писали около 950г. Заказывал по инету фирменную фордовскую. Поразило то, что штуцера на передних суппортах и на цилиндрах задних барабанов разные по размеру!!! Почему???
Izb
29 September 2011
А есть ли какие противопоказания против использования брендовой Dot 5.1?
OlegArh70
29 September 2011
Izb
вряд ли, дот 4 и дот 5.1 полностью совместимы, у 5.1 ниже вязкость при -40, в остальном принципиальной разницы не видно. Да и зачем брендовую? мотюль например неплох, но стоит в 4 раза дороже нашей "дот 4 класс 6", при том что наша тормозуха на морозе пожиже будет.
Качественные характеристики тормозной жидкости ROSDOT 6
Т кип.«сухой»* °С;Т кипения «увлаж.»°С;рН;Вязкость(+100°С);Вязкость(-40 °С)
... 252 ... 168 ... 9,5 ... 2,1 ... 730
sanya1905
29 September 2011
edgargri
Потому что разные тормозные цилиндры стоят.
edgargri
29 September 2011
sanya1905
Да я уж догадался, просто привык раньше на всех отечественных везде стояли штуцера под один размер все на 10 или все на 8
alex303150
7 October 2011
Фокусу 4 года. Сегодня менял тормозную жидкость у официалов в Форд центр север. В накладной указано что залили 0,5 литра. Днем раньше сам заменил передние диски и колодки и педаль какая то мягкая была. после замены тормозухи все стало окей!
Славяне
10 October 2011
Добрый день! Собрался менять тормозную жидкость. Всё ясно кроме того - какого диаметра надо приготовить шланчик на штуцеры? От чего подойдёт?
Snezhnii
10 October 2011
Славяне
купи форсунки омывателя стекл с прозрачными трубками для Жигулей классики, внутренний диаметр 4 мм, цена 20 руб.
MAX_KOS
23 October 2011
и еще одна проблема, с виду смотрю на бачок с жидкостью кажется пустой, хотел открутить крышку но не тут то было) не откручивается несколько человек прибывало не получилось. у кого нибудь было подобное?
Snezhnii
23 October 2011
MAX_KOS
фонариком посвети и увидишь какой уровень жидкости, крышка там легко откручивается, нужно пластмассу которая под дворниками побокам открутить и будет нормальный достут для руки.
MAX_KOS
23 October 2011
Snezhnii
у меня бочек вынесен вперед) для руки места много.
Snezhnii
23 October 2011
MAX_KOS
рука проскальзывает?
MAX_KOS
23 October 2011
с тряпкой тоже побывали, думаю если крутануть газовым ключем можно вообще сорвать его с креплений ))
Snezhnii
23 October 2011
MAX_KOS
я у себя на бочке ЭГУР не мог открутить, он внизу рукой толком не подлезешь так там подходит ключ на 41 или 46, забыл и вставив сверху открутил. газовым ты зажмёшь и поломаешь.
totoshka1985
2 November 2011
Вчера поменял на диллере в аларм моторс лахта.
Меняли час с копейками.
Со скидкой 15% (за старость машины 2008 года походу) вышло 1521р
Жидкости 1л использовали, да плюс машину слегка "помыли"
стоимость "технологической мойки" 425р (!!!) правда скидка на неё 100%
хотел сначала сам менять с помощью аэратора), но потом решил переплатить 500-700р не такая большая сумма
в итоге почти ничего не изменилось, разве что сцепление стало брать посередине и более мягко
менял первый раз на 65к пробега (пробег 50% по трассе, тк езжу из загорода)
если бы было время наверное поменял бы сам)
Snezhnii
2 November 2011
totoshka1985
цена тормозмой жидкости Ford 1 литр 350-400 рублей, за час с копейками и сам бы неспеша поменял
Славяне
15 November 2011
Вчера поменял жидкость в тормозной системе, в бачке была мутноватая а из контуров текла нормальная с вида. А вот в сцеплении у меня колпачёк как в посте Ivin78 выше, там насечки рукой крутить, отворачивается на 360 градусов и всё, упирается как будто и жидкость не потекла ни сама ни при нажатии на педаль сцепления, вопчем так оставил. Кто нибудь сможет объяснить?
Ivin78
15 November 2011
Славяне
Когда занимался этим вопросом звонил дилеру, там ответили что вообще прокачать сцепление нельзя, заменяют жидкость только при замене сцепления. Короче забил. Сам в шоке, как все меняют в сцеплении??? Основной объем жидкости приходится на тормозную систему, в сцеплении ее не так много, считай 2/3 новой.
Snezhnii
15 November 2011
Славяне
на 180 градусов не пробовал повернуть, достаточно на 90 градусов и уже потекет
Ivin78
они ещё и не такое могут сказать, не нужно воспринимать всерьёз
Ivin78
15 November 2011
Snezhnii
Спасибо за совет, надо будет дело до конца довести.
Snezhnii
15 November 2011
Ivin78
вот я описывал замену, сбосник как у тебя Замена тормозной жидкости, выбор
Славяне
16 November 2011
Snezhnii
Да, наверно аэратор надо раздобыть, я делал с ямы заодно с заменой масла. Ксатати использовал капельницу, резиновый переходник маленько срезал, он такой немного конусный и на штуцеры одевался отлично. По тормозам различий в работе не ощутил.
ktgf951
10 March 2012
Прочитал всю тему про торм.жидкость.Воды конечно много.Я вот летом 2011г. менял тормозуху в Превоксе и до этого ТО там же делал(у меня форд 2006 г. дв.1.8)Я всегда присутствую при этом.Так вот меняли мне тормозуху только в тормозах колес а на вопрос о замене жидкости в гидроприводе сцепления мне категорично отказали сказав что ТЖ автоматически меняется в прив. сц-ия(т.е.прокачивать его не надо) .При этом я спрошивал о приводе сцепления и о замене в немТЖ у нескольких приемщиков и слесарей...???Здесь вот и человек на 9 сранице пишет что менял ТЖ у Коммикса но о сцеплении не слова.Так кто прав уважаемые посетители сайта или оф.диллер?Будте любезны может кто мне ответит конкретно!Только пожалуйста не пишите про марки ТЖ и пр.Я настаивал на замене ТЖ в приводе пичем ссылаясь на форум но мне сказали что все это ерунда...Да сами попробуйте и позвоните.Большое спасибо!
Snezhnii
15 March 2012
ktgf951
В сцеплении тоже нужно менять, появление воды в жидкости в контуре сцепления и износ деталей никто не отменял.
