Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 278 | 35% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 194 | 24,4% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 57 | 7,2% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,1% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 284 | 35,7% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,7% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 47 | 3,4% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 799 votes, last 4 May.
12 March 2008
Vsev
угольный
в EXSIT от 609 до 680 руб
Всем привет!
Такая проблема:
Год не менял воздушный фильтр (цилиндрическая форма), подошло время третьего ТО, машина не на гарантии, решил поменять фильтр сам. Купил аналог, идентичен оригиналу (ездил к официалам, проверял)
Так вот, оказалось, что старый фильтр в длину меньше нового на 0,5-1 см (усохся так сказать, или на морозе замерз, а обратно длина не вернулась). Бог с ним со старым фильтром, но оказалось, что корпус так же деформировало вместе со старым фильтром. И новый ни как не встает в паз, он банально длинее на см.
Что делать, кто сталкивался с такой проблемой?
Evgeny_все сталкиваются с такой проблемой. новый всегда больше на 0.5 см. при установке смаж резинку кольца внутри силиконовой спрей смазкой и при установке нажимай фильтр в сторону двигателя и поварачивай в сторону лобового стекла, через пару проворачиваний должен попасть в пазы.
Спасибо, уже почитал ветку, проблема часто встречается. Во вторник еду к официалам масло менять + фильтр за 1900 по акции, считаю выгодно. Так вот заодно спрошу про воздушный фильтр. Но судя по виду предыдушего его действительно плющили, а потом ставили.
Evgeny_
он стоит в поджатом состоянии, поэтому со временем и получается приплющенным. сам при замене немного сдавливал руками. не могу найти ссылку на видео там меняли выше описанным способом. его нужно прокручивать и тогда он будет садиться дальше.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
6 June 2011
Evgeny_
скручивать не надо, надо просто слегка смазать посадочное кольцо и все. Смотри здесь "Замена фильтров"
Mini-FAQ "Эксплуатация" (видеопособие) (сообщение #9299417) Все просто и показано.
Воздушный фильтр для двигателя 1.8 или 2.0
Filtron AK 372/1: старый и новый. Старый примерно 15т.км прошел.
Я тут в смятении. Стою перед выбором угольного фильтра в FF2 2006 Года. Взор мой пал на 2 фильтра :
Bosch 1 987 432 413 цена 481р
Mann CUK 2440 цена 770р.
А что из них лучше будет, есть ли смысл переплатить? Или нет?
Raux
MANN безусловный лидер в данной области узко специализирующий на том что вас интересует,для Bosch производство фильтрующих элементов это одна из сфер деятельности,я бы взял Манн или Кнехт/Махле.
macR0n
20 June 2011
Читая тему никак не могу понять, в чем разница фильтров салонных: 1354953 и 1494691. Они оба угольные, но цена на них разная... И еще, в екзисте при выборе запчастей для ТО, под названием - "Фильтр салона" идет - 1 452 346, что это за зверь за 1500р
? А под названием "Фильтр салонный угольный" идет 1 354 953 за 870р. Только не пинайте
macR0nсам недавно интересовался в чём разница между 1354953 и 1494691 как оказалось 1494691 - это аналог 1354953, но я брал фильтра в фирменном магазине Форд и мне дали 1494691 - он идёт просто в целофановом пакете. этот вопрос поднимал
в этой теме, в низу страницы про 1 452 346 написано улучшенный, типа запахи задерживает, но чёт мне мозг подсказывает, от нашего Камаза ни какой фильтр не поможет.
Snezhnii
macR0n
Я брал у Оф.дилера, мне продали 1354953! скорей всего разные производители!
redizkaу тебя в коробке был или в целофане?
вот 1494691 просто в целофане
Snezhnii он был в целофане! причем 1494691 дороже, чем 1354953. Может быть 1354953, это старый код, а 1494691 новый! короче нам это ненужно знать. Расходник оригинальный, и этим все сказанно, а почему у них разные коды это не наше дело
redizkaскорее всего так и есть, что 1494691 новый код, но стоит он сейчас 731,15р. как показывает у меня EXIST, а 1354953 823,74р.-838,25р.
Народ - 2 вопроса?
1-й. Такие воздушные фильтра последствия эксплуатации или кривых рук сервисменов?
Сам склоняюсь ко второму + раздолбайство хозяина
2-й. Купил вот такой маслянный фильтр. Затем нашел на форуме, что много поддельных. Другого в наличии небыло, да и выбор в нашей деревне ограничен. Установил что было.
Ваше отношение к данному изделию, и как определить хороший фильтр или нет, по внешнему виду, и в моем случае в процессе эксплуатации?
Edwardоднозначно фильтр сломали при установке
Snezhnii А я еще раздумывал в сервис ехать или делать ТО самому?
Edwardсам поменяй, заодно корпус внутри и фильтр губку промоешь. выше ссылка видео как фильтр ставить.
Edward
21 June 2011
SnezhniiДык я уже поменял, а про губку забыл
. Придется для тренировки по ходу еще разок слазить
Спасибо, что напомнил
PS. Посмотрел видеопособие. Но при замене круглого воздушного фильтра они про губку тоже ничего не упоминали, похоже губку вентиляции картера так можно промыть только у дорестайла с прямоугольным фильтром.
Или я не прав?
Edwardя мыл обычным мылом так как фери и аос попадаются подделки, не только губку разъедает но и перчатки
Хорошо бы кто юзаеД воздухан фирмы Knecht (Mahle Filter) LX 1780 выложил бы фотку,а то ситрон есть,гутвил есть,а этого нет.А то в экисте фотка маленькая ,а хотелось бы фото с большим разрешением.
AvtoFishN_а чё на него смотреть? это же тот же Фомоко
смотри предыдущую страницу
Snezhnii
Мне показалось что он отличается по фактуре,сам фильтрующий элемент,но это я так в принципе то по барабану разница в цене между кнехт и фордовским воздуханом(как здесь определили тот же кнехт) небольшая,так что это я так просто.(Вполне возможно,что в экисте фотка другого возд. фильтра махле,не LX 1780.)
AvtoFishN_вот сфоткал
LX 1780 в корпусе и рядом тот который на заводе в мае 2007 г. поставили, на нем даже надписи Фомоко нет.
AvtoFishN_
9 July 2011
Спасибо,один в один.Правда купил седня "Родной" Фомоко-N8U4A-как на пред страничке,так вот хотел спросить,там на пластмассовом круге справа язычок какой то торчит,что это остаток пластмассы который надо оторвать ,или типа какой нить фиксатор,что бы потом вытащить можно было его(лол).Мож ктонитьфкурсе.
Код воздушника правда 1708877,но и у официалов такой же на витрине.Здесь че то такого кода вроде нэт.
AvtoFishN_1708877 - это оригинальный заменитель фильтра 1496204, стоит на 30 руб. дешевле
на счёт остатка пластмассы не знаю, не видел - этот фильт.
AvtoFishN_
11 July 2011
Менял воздушнеГ,пластмассовый язычок на фильтре оказался фиксатором который входит в спец. прорезь внизу короба возд. фильтра,с одной стороны хорошо, соединение плотное(фильтр сидит намертво,как бы защелка.) с другой небольшой геммор,надо доворачивать фильтр до совпадения до нужного места что бы язычок попал в прорезь.Вот и фсё.По мне так лутше без этой пластмассовой мути,на фильтре с завода никакой защелки не было,просто крЮг.
Поменял заодно и паралонку(моя совсем дубовой была,и чуть чуть масла внизу),стоит копейки 70-80р стоит ли заморачиваться и стирать ее.
AvtoFishN_
надо было фото сделать чё там за пласстмаска. на счёт губки, то не всегда в наличии есть. как теперь у тя шов фильтра смотрит, видно на последнем фото?
