тормоза, тормозные колодки, скрип, писк, шум, звук тормозов, скрипят тормоза
30 June 2010
182K
NEON469
16 February 2011
Nikis_23_rus:
partyzona
Может пищат из-за буртика на тормозном диске ?
Если тормозной диск имеет выработку, то при установке новых тормозных колодок появляется ощущение мягкости тормозов, а когда колодка принимает форму тормозного диска, то начинает пищать именно из-за буртика. Можно просто сточить на наждаке, ну или напильником тормозную колодку с торцов и звуки пропадут.
а если сточить только ту часть рабочей части поверхности колодки которая соприкасается в момент торможения с диском(отмечено красным)?
буртик диска не будет касаться колодки и возможно это поможет от противного писка при торможении.
вопрос, тормозить машина не станет ли хуже?
у кого какие мысли по этому поводу?
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/400x180/4d5bd763-7412-882c-6e13-00161a40bc07/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
Nikis_23_rus
16 February 2011
NEON469
Я про это и писал, вот только художник из меня никудышний. Фотку не сделал, а искать было лень
NEON469
21 February 2011
Nikis_23_rus, спс за +.
чуть теплее погода будет, попробую сделать себе так.
думаю напильником и шкуркой снять с колодки примерно 3мм(примерная ширина буртика).
Vingolf
24 February 2011
Привет ! Не уверен относится ли мой вопрос 100% к теме, но более подходящей не нашел. Суть моего вопроса в том: не так давно при торможении стал слышен свист\писк\высокочастотный звук, словно тот что есть у отечественной техники, звук проявляется при наполовину нажатой педали тормоза. Машина не проехала еще 9.5 тысяч километров, все тормоза дисковые. Могло ли повести один из дисков ? Езжу щедаще, по этому о перегреваниях дисках и резких охлаждениях речи быть не может.
Спасибо за ответы !
Drakula_51
25 February 2011
Vingolf
Корень проблемы вот в этом:
Езжу щедаще
- нельзя постоянно так, нужно периодически давать тормозам хорошую нагрузку. Если так не делать, верхний слой фрикционного материала "стекленеет" со множеством побочных эффектов, в т.ч. пИском.
Совет универсальный: Скрипят тормозные колодки на FF2 (сообщение #9421578) - позолит снять "стекло" (или его часть) и колодка начнёт работать свежим материалом.
Vingolf
25 February 2011
Бывают безусловно моменты когда приходится тормозить более резко чем обычно (кто то вклинится, подрежет, вылезет какой- нибудь бомж на дорогу, итп.) Может этот писк из- за морозов ? Летом\осенью\ранней зимой (до морозов) такого не было. Все ранво после резкого притормаживания, несколько раз, как при просушке тормозов после лужи, писк остается.
PS Кстати до отсечки АБСа тормозил.
-=Andrew=-
16 March 2011
Поменял передние колодки на bosch. На холодную первое время скрипят (похоже на звук когда тормозит машина со сточенными колодками) при нажатии на тормоз на маленькизх скоростях, потом проходит.
Пыль, грязь? Или еще не притерлись? Проехал около 150км
SibeleV
16 March 2011
-=Andrew=-это просто грязь ! у меня такаяже фигня , чуть проехался и все ок
-=Andrew=-
16 March 2011
Может и так, просто странно что именно после замены колодок появился.
mayorov07
20 March 2011
Грамчик
Колодки прижимаются к диску пружиной (проволока изогнутая) её сними пойми как прижимается и чуть чуть подсогни. и всё.
arzt
21 March 2011
Диски тормозные искатаны в мат, менял только колодки (щас ferodo 1394) ни разу скрипов не было - ни в жару ни в мороз.
injector
6 April 2011
Доброго дня господа! У меня вот какая проблемка. При плавном трогание с места, не важно в каком направлении, если плавно-плавно отпускать педаль тормоза, раздается скрип. А так же слышен маленький скрипок при полной остановке. В остальном, на скорости при движении, все тихо.
Машинка новая, пробег всего 4500. По началу думал, что тормоза новые не притерлись, ладно. Обкатка давно прошла, но звук становится только сильнее, особенно при первом трогание (после ночной стоянки), дальше вроде не так слышно. У диллера сказали, что все в норме, после обкатке должно быть не так слышно. Я в устройствах особо не силен, по этому и хочу спросить, из-за чего такой скрип и как его можно устранить (если возможно)???
Заранее спасибо.
bogart
24 April 2011
Nikis_23_rus
NEON469
вечер добрый! мужики вы стачивали колодки, есть результат? Поставил назад TSN Цитроны, после 2-х тыщ и перехода на летнюю резину такой вой при торможении, хоть руль бросай и падай.
arzt
24 April 2011
цитрон - в топку и чем быстрей тем лучше.
NEON469
25 April 2011
B
bogart:
Nikis_23_rus
NEON469
привет. еще нет.
пока юзаю старые БОШ, тоже скрипят.
на выходных поменяю на другие уже сточенные как на фото выше указывал.
попробую.
а Бош выкину...
bogart
25 April 2011
arzt
почему, диски жрут? или скрип не проходит? тормозят то нормально.
NEON469
3 May 2011
NEON469:
B
bogart:
Nikis_23_rus
NEON469
привет. еще нет.
попробую.
а Бош выкину...
Парни, от стачивание колодок писк стал только чуть тише, а не пропал совсем как хотелось бы.
вижу только 2 выхода: проточка дисков или замена дисков.
колодки Бош выкинул, установил колодки Sangsin.
пока притираются. пока скрипов не услышал.
gothica
5 May 2011
Недавно поменял резину с зимней на летнюю (обе на своих дисках). Заметил посторонний скрежет спереди справа (ваероятно там гже колесо) когда едешь на маленькой постоянной скорости (10-15 км), то есть по ощущениям, как бы колесо обо чтото трётся, то есть чем быстрее едешь тем чаще слышен скрежет, чем медленнее тем реже... что это может быть? времени ехать в официалу нету...
Причем, когда в это время начинаеш тормозить, то звук пропадает... вот так.
PS. на зимней резине (на своих дисках) такого не наблюдал, а может не замечал, но скорее первое...
bogart
5 May 2011
NEON469
вряд ли дело в дисках - у меня они новые. как и колодки но вот прикол - менял диски и колодки на зимней резине 15 р - всё ок, поменял на лето 16р - правый зад завизжал. и виззит не сразу а после езды, те прогрева.
arzt
5 May 2011
gothica
у меня так было при плохо затянутых колесных гайках.
gothica
5 May 2011
arzt:
gothica
у меня так и оказалось, заметил уже когда отлетела гайка одна.. пришлось докупать новую...
Бендер.
5 May 2011
arzt
gothica
ну вы даёте от плохо затянутых гаек , мне бы в голову такое никогда не пришло . вы чем их завинчивали что они открутились, шпильки то надеюсь не подрезало ?
Tsunam1k
11 May 2011
Добрый всем утро, день, вечер.
У меня, похоже, возникла проблема с которой врядли кто сталкивался.
ТОЛЬКО во время езды задним ходом, и плавным торможением, возникает дикий скрип тормозов от заднего правого колеса. Вчера разбирал суппорт, колодки слегка покоцанные, износ ~25%. Причины скрипа при торможении задним ходом не нашел. Всё отлично закрученно. Не люфтов, ни внешних деффектов не обнаружил, может кто сталкивался?
ramill2010
11 May 2011
Всем привет! C приходом весны стали страшно свистеть-скрипеть колодки TSN Цитрон,зиму отьездил кое как на холодную скрипов меньше а с потеплением такой свист пошел хоть вешайся...Короче не стал я позорить FORD и прикупил ATE артикул 13.0460-7193.2 благо нашел недорогой комплект(подфартило) поставил, предварительно смазав направляющие и насладился такой тишиной что непривычно даже ездить стало=) "Цитрон" в топку!!!
bogart
12 May 2011
ramill2010
а сколько "проскрипел" на цитронах? диски живые?
а я всё скриплю))
NEON469
12 May 2011
NEON469:
NEON469:
B
bogart:
Nikis_23_rus
NEON469
привет. еще нет.
попробую.
а Бош выкину...
Пробег на колодках Sangsin 500 км.
Скрипов нет.
ramill2010
12 May 2011
bogart
Проскрипел-Провизжал больше полугода(зима),диски живые и даже вроде отшлифовались неплохо
Schumer
20 June 2011
Вот и я пополнил ряды "скрипучих"...История такая:поставил тормозные диски Zimmermann(с перфорацией) к ним колодки HAWK Perfomance.Отъездил 43 тыс км на колодках-поменял(колодки к слову еще бы тыс 2-3 прошли)...Поставил новые такие же проехал 5 тыс км заскрипели...причем скрипят периодически...В основном в пробке при слабом нажатии и накате.Так же если на малой скорости поворачиваю в право...почитал про направляющие,поджим пружинок...делал-не помогло...что посоветуете?
bogart
20 June 2011
Schumer
суппорта чистил-мазал когда ставил?
Schumer
21 June 2011
ага мазал...там в комплекте с колодками смазка была...просто реально странно проехал 5 тыс км и появился скрип...может еще пожать пружинки...реально как-то напрягает)
