Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
zzpop
25 February 2018
FeodorY
Они были стерты с одной стороны, штангель показал выработку в 0,6 мм, думаю при толщине 2,1 это много.
KoFFeIn
25 February 2018
zzpop
Что по цене запчастей вышло? А то тоже коробкой надо заняться будет, гудит слегка под нагрузкой на 5й передаче при 80-90 км/ч, да и пробег 247 тысяч))
zzpop
25 February 2018
KoFFeIn
8 тысяч подшипники 6 штук, 2000 палец, 300 рупий кольца, 400 прокладка, масло касторол литруху брал.
KoFFeIn
25 February 2018
zzpop
Понял, спасибо))
Shady23
1 March 2018
FeodorY
Есть же Фиеста СТ с 190 крутящим моментом и кпп ИБ5, я на драйве и тут не вижу , чтоб кто то жаловался по поводу пальца. К чему я это, возможно там стоит усиленная ось диффа, которая держит больший момент и ее можно пересадить в нашу кпп, удовольствие будет не из дешевых конечно
FeodorY
1 March 2018
Shady23
Мне не раз говорили что бы я заходил на сайт владельцев фиесты ст, и что ломает у них кпп пальцем тоже, но я как то ни разу к ним не заходил...
Jeka558
1 March 2018mobile
Shady23
там саморегулирующаяся корзина , главная пара вроде 3.82 , а так все тоже самое и также все ломает , нету там внутри ничего сверх прочного
Andreizzzz
3 March 2018
zzpop:
6051882
Приве. Можно подробней сколько штук надо?
Мишуха
3 March 2018
Andreizzzz
Такое одно.
Andreizzzz
5 March 2018
Ребята собираюсь по весне перебирать мкпп ib-5, появился пока легкий гул на всех скоростях, усиливается по мере увеличения скорости. Хотелось бы сразу понять какие новые детали необходимо купить, в плане стопорных шайб и вроде есть регулировочные у нас шайбы, они комплектом идут? И где располагаются? Какой герметик использовать, что надо менять если коробка будет разобрана.
sandrey123
5 March 2018
ступица? подвесной?
Andreizzzz
5 March 2018mobile
sandrey123
Нет коробка
Andreizzzz
5 March 2018mobile
Выть начинает только под нагрузкой. Подвесному и ступице все равно есть нагрузка или нет. Скорее всего главная пара.
Shady23
5 March 2018
Andreizzzz:
разгонись до воя, выжми сцепление если вой остался значит скорей всего ступица
Andreizzzz
5 March 2018
Shady23
Не получится, когда нагрузку убираю вой/гул пропадает, слышно только шум резины.
Да и уже по мимо меня два разных мастера по кпп катались со мной, вердикт один коробка.
Совершенно забыл пробег 270тык
FeodorY
5 March 2018
Andreizzzz
Менять подвесной подшипник, на правом приводом валу.
Мастерам привет! Подвесной берите swag , он упаковщик, внутри будет подшипник INA !
Andreizzzz
5 March 2018mobile
FeodorY
Буду очень рад если это так!
zzpop
6 March 2018
FeodorY
Федор! Клубни! Подскажите, уровень масла в КПП ib5, можно посмотреть через отверстие датчика включения задней скорости? Уровень одинаковый будет с пробкой заливной? Ну и долить туда же?
FeodorY
6 March 2018
zzpop
Уровень масла проверять через заливное отверстие, выкручивается шестигранником на 8-мь, проверяется г-образной проволокой, масло должно быть не ниже 5 мм от края отверстия, лучше вровень.
Jeka558
6 March 2018mobile
FeodorY
привет, ну мы так и льем пока не польется и закручичаем , ты это имел ввиду?
FeodorY
6 March 2018
Jeka558
Да, и ниже до 5мм это в пределах нормы.
zzpop
6 March 2018
FeodorY
Теорию я знаю, но мне мастер заливал через датчик заднего хода, сказал что одно и то же, да и выкручивать ему удобней было наверное. Я к тому, что уровень в дырке ДЗХ и в заливной пробке одинаковый или нет? Так-то они на одном уровне.
serg1983
6 March 2018mobile
zzpop:
FeodorY
я когда после замены сцепы поехал на подьемник проверить уровень масла, мастер то же самое сказал, мол если не открутить пробку, то заливают через датчик, якобы одно и тоже.
На истину не претендую, как говорится за что купил, за то продал
шурец
6 March 2018
FeodorY:
zzpop
что будет если лишнего, к примеру, 1 л. залить?
Pjotr
6 March 2018
шурец
Лишнего залить не получится. Лишнее выливаться будет, если заливать через заливное отверстие или в отверстие ДЗХ. Можно конечно как-нибудь залить через сапун этот литр, или под сильным наклоном машину поставив. Тогда на скорости наверное сальники потекут все.
Malish
6 March 2018
Pjotr
Pjotr:
Есть вариант.
Я видел как в сервисе насосом загоняют масло, затем убирают шланг и быстро закручивают пробку.
шурец
7 March 2018mobile
кто-нибудь заливал лишнего?
Интересует кпп ИБ5))
FeodorY
7 March 2018
шурец
Если залить лишнее масло, например через сапун, то через сапун и выдавит лишнее, да и через сальники вполне вероятно.
zzpop
7 March 2018
шурец
А вот то же вопрос. Вот на фига лишнее то заливать?
шурец
7 March 2018mobile
zzpop
Чтобы палец утопить.
На эскорте такая же коробка, как и на фокусе, но масла почему-то положено больше. Как раз на литр, вроде бы.
Непонятно почему
5 people online
5 people online
