Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
825,9K
4,7K
SeregaG
25 January 2017
Всем здравствуйте! Подскажите где находится датчик температуры окружающей среды, фокус1 1.6 8кл?
Semenoff Yuri
26 January 2017
SeregaG:
+++ Для БК - под бампером. Если имеется в виду датчик температуры всасываемого воздуха - то в ДМРВ.
SeregaG
27 January 2017
Semenoff Yuri
Спасибо!
Elena_beautiful
5 February 2017
Добрый вечер,подскажите,пожалуйста,что может быть?Двигатель SP , 2 литра.В морозные дни завожу ,пока греется может заглохнуть после 4-5 минут.Теряет обороты и глохнет.В дни,когда мороз не ниже 10-15 градусов такое не наблюдается.Только на морозе от -18 и ниже.Второй раз заводится нормально и обычно не повторяется в течении дня.Но вот сегодня глох 3 раза.На диагностике почистили регулятор холостого хода,но не помогло.
Semenoff Yuri
6 February 2017
Elena_beautiful:
+++ Было бы удивительно, если бы помогло. А датчики температуры смотрели? Я бы с них начал...
Elena_beautiful
6 February 2017
Semenoff Yuri
Я передам МЧ и мастерам.А можете ссыку какую то дать,где эти датчики находятся?
Semenoff Yuri
6 February 2017
Elena_beautiful
Тут в ФАКе полно литературы по ремонту и обслуживанию, и по сплит-порту в том числе.
Для понимания, можно мастеру задать вопрос, сколько обычно датчиков температуры и что он с ними собирается делать? Ну и, по результатам, решать, где чинить машину.
Elena_beautiful
6 February 2017
Semenoff Yuri
Спасибо,я и так уже все глаза проглядела,ладно ещё , хоть какое то представление об устройстве машины имею,не знаю,как без него люди ездят.А с сервисами-это так же , как и с ФАКом , можно бесконечно долго кататься из одного в другой,и в конце концов ничего не сделать.
Semenoff Yuri
6 February 2017
Elena_beautiful
Ну, если с языком хорошо, можно TIS скачать, официальный мануал по ремонту.
Александр-Крым
7 February 2017
Elena_beautiful
Датчик температуры на вашем двигателе один,..и находится он справа под катушкой!)
Elena_beautiful
7 February 2017
Александр-Крым
Спасибо огромное.Машина в работе,ребята обещали все сделать в лучшем виде.Посмотрим,что получится на выходе)
Александр-Крым
7 February 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Напишите по результату,что получилось! Такую работу и работой то назвать сложно, так..прогулка по незнакомым местам!)
raf1974
13 February 2017mobile
Здравствуйте.Нужен совет.Фокус 1
Вчера вечером машина завелась без проблем.Было -28.Сегодня не смог завести при -22.И прикуривал,и свечи чистил,прожигал.Ничего.Были два сильных хлопка в глушак.Раз завелась,но сразу заглохла.Заливает свечи.Может лямбда?
raf1974
Если померла лямбда,будет заводится авто?
Gecha-48
14 February 2017
R
raf1974:
Заведётся!
raf1974
14 February 2017mobile
Ок
raf1974
Помогите советом.От чего подойдёт буксировочный крюк на Фокус1 хетчбек,передний?Оригинал дорогой.Спасибо.
Oleg_KRSK
14 February 2017
raf1974
Буксировочный крюк. (Р)
пожалуйста, в шапке темы все варианты.
Клизма
14 February 2017
raf1974
Если были хлопки, то косвенно бензин поступает. Возможна проблема с катушкой или ремнем грм
koka.75
20 February 2017
такая проблема. форд фокус 1 сша двиг. сплит порт. на холодную заводится плохо,устанешь маслать стартером. на горячую все норм. что может быть? фильтр поменял,насос тоже.
raf1974
20 February 2017mobile
Кто знает?!При нагревании двигателя начинают плавать обороты.Потом глохнет.Заводится и глохнет.На холодную нормально.Одна форсунка не держит.Но я думаю не в ней причина.Кто,что по советует?!
Александр-Крым
20 February 2017
K
koka.75:
Свечи,ВВ-провода проверяй,а лучше новые!
Semenoff Yuri
21 February 2017
Александр-Крым:
+++ Я бы с датчика температуры начал, если, конечно, за бортом минус. А так вводных мало...
Semenoff Yuri
21 February 2017
R
raf1974:
+++ Масса вариантов... Глохнет только на холостых? Тогда с КХХ начинать.
raf1974
21 February 2017mobile
Semenoff Yuri
Semenoff Yuri
Глохнет только когда прогреется.
Semenoff Yuri
21 February 2017
R
raf1974:
Semenoff Yuri
+++ Еще раз: прогретая глохнет только на холостых или под газом тоже?
raf1974
Semenoff Yuri
Глохнет только на холостых.Обороты добавил не глохнет,но работает как то неправильно.
focus3d
raf1974
кхх меняй
raf1974
focus3d
Одна форсунки не держит на незаведённой.Сам проверял.Подкапывает..Это может быть причиной?
focus3d
22 February 2017mobile
raf1974
форсу по любому менять (правильно?),замени ее и все будет ясно,(неужели так может переливать?, но допустим - тогда стрелять должно если все не сгорает. Кхх полюбому мудрит.
3 people online
3 people online
