Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Уважаемые коллеги! Вот мы наматываем первые тысячи на свежекупленном ФФ2. Возникает вопрос - когда первый раз показываться у дилера. На первый взгляд, все понятно - 20 т.км. Однако возникает легкое чувство неуверенности - не нужно ли что-то сделать с авто после "обкатки". Где-то проскальзывала инфа, что дилеры предлагают бесплатную диагностику после 2 тыс. пробега с заменой масла за счет владельца. Нужно ли это? Какие будут мысли?
ТО, техническое обслуживание, техобслуживание, дилер, замена масла, замена фильтра
Vertigo
4 July 2005
157,6K
Snezhnii
27 June 2012
olex07
Пробуй откручивать на холодном двигателе ключем типа как газовый, чтобы зажимал от проворачивания.
olex07
27 June 2012
Snezhnii
была такая мысля...
завтра пробовать буду...
olex07
28 June 2012
Snezhnii
не помогло,ключем не получилось,гайка теперь вообще кругленькая:)
теперь только в сервис...
заехал в шайтан-гараж -надо масло поменять ,но пробка не откручивается...
400 р за масло и 700 р за пробку,это если защиты нет..
olex07
25 July 2012
заплатил 300р наварили мне гайку на 27 полуавтоматом,все сразу открутилось...
Tema8820
5 September 2013
olex07:
год назад менял масло. такая же беда случилась...
слизались грани. на сливном болте.
чем только не откручивал. накидной ключ, головка, рожковый ключ, бобка, малые тиски. и всякое разное...
Позвонил другу, тот приехал с полуавтоматом. наварили длинный квадрат. сорвали болт . отрезали почистили и наварили в продолжение болта 4см квадратную наставку. зачистили и теперь всё отлично. как родная...
на днях снова менять масло. посмотрим как открутится...
Shurshavii
12 October 2013
Я меняю каждые 8-10 тыс и считаю это нормой.ибо пробег не показатель.за 80 мин работы двигателя я могу проехать 100 км.а могу в москве стоя в пробке за 3 часа проехать 20 км.разница очевидна поэтому лично мое усредненное значение. Никому ничего не навязываю. Двиг 2.0 побег детский 67к уровень практически не меняется.лью формулу ф.не понятно почему ее все боятся ,его ж bp делает и льет наклейка только другая.а бп я уважаю еще по прошлым машинам.
Александр19841
31 July 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня вот такой вопрос, прошёл на 7 тыс. км. из них 4 тыс. км. по трассе, сейчас нахожусь в Ачинске сегодня ехать домой, расстояние 1300 км. могу ли проехать ещё на этом масле такое расстояние без ущерба для двигателя или лучше поменять масло? ФФ2, 2007 год, 144 тыс. км пробег. 1,6 мотор на механике, заранее спасибо.
-КОТ-
31 July 2014
А
Александр19841:
... могу ли проехать ещё на этом масле такое расстояние без ущерба для двигателя ...
хотелось бы узнать какое масло залито...если с допуском ФОРД 913 то запросто. С преимущественно трассовым пробегом можно смело катать до 10 тысяч.
п.с. тем более 1,6
Александр19841
31 July 2014
масло залито форд формула 5W-30
frotchn
27 November 2015
Доброго времени суток! Сразу к сабжу, у меня форд фокус 2 (2007 г.в., пробег 127к), хочу поменять масло в двигателе и в коробке, посоветуйте что лучше и как менять? Стоит ли делать промывку или нет?
Snezhnii
28 November 2015
frotchn
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Самостоятельная замена масла в МКПП
