Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
234K
sandrey123
2 November 2018
Kosorez69
Спасибо
LukianovB018MX
3 November 2018mobile
abazawolf
Добрый день. Решили Вы с выжимным проблему ?
У меня тоже за год 4 выжимной. Поменял полностью сцепл. ((
keep_it_ok
3 November 2018
K
Kosorez69:
keep_it_ok
дергает скорее всего из-за демпферных пружин на диске сцепления. Что касаемо остального: я бы в первую очередь прокачал сцепление заново.
Прокачали сцепление, не помогло. Та же самая проблема. Только теперь ещё и первая передача включается с очень большим усилием и хрустом. Не знаю, чё делать. Боюсь, до мастерской своей не доеду к своему мастеру
Kosorez69
3 November 2018
keep_it_ok
Ну явно проблема с выжимным. Когда сцепление отключается у самого пола, это говорит о завоздушивании системы. Если прокачка не помогла, значит нужно разбирать (возможно лопнула пружина, прижимающая выжимной подшипник к корзине, хотя это маловероятно).
keep_it_ok
4 November 2018
K
Kosorez69:
keep_it_ok
Вот тут умелец из моего города подсказал, что либо главный цилиндр сцепления либо рабочий, т.к. выжимной они мне меняли в прошлом году вместе с корзиной. Хотя и выжимной мог завыделываться, хоть и мало прошёл, мало ли брак или ещё чего. Созванивались с отцом, у него недавно педаль провалилась на ситроене с5 - оказалось, при замене корзины повредили главный цилиндр мастера, ничего не сказали, при разборе видно было это сейчас, просто течи не было и в какой-то момент "выстрелило". Тоже сцеплению год с небольшим, пробег с работы на работу 7 км туда обратно в день. А где лучше всего менять это дело? Чтоб мастера с руками из плеч были. Я на Коломенской живу, желательно юг, конечно. Спасибо заранее
sandrey123
11 November 2018
Перелопатил все темы, кто нибудь собрал финис коды сцеплений то?
Мне нужен просто диск на 1.8 рестайл. кто нибудь подскажет код? гугл выдает разные варианты, а по каталогам идет только комплект. Не хочется эксперементировать на себе а потом ждать запчасть заново или покупать втридорого у местных барыг..
serg reding
15 November 2018
Всем привет.Знатоки,ищу выжимной на ФФ2,100 лош.,1.6л.
В теме писал кто то 1590999.
Мне экзист выдаёт по вину 1 678 473.
Разница в цене на порядок.Просветите пож.
MR.BARMEN
15 November 2018
serg reding
ZA2802.4.7-подшипник фте=ориг-нал
serg reding
15 November 2018
MR.BARMEN
Спасибо.Но ответ не полный.
serg reding
15 November 2018
Вроде разобрался.Отличие в кпп.
gaHTucT
23 November 2018
прошу подтвердить правильность выбора комплекта для ремонта.
фф2 1.8 2007 дорестайл кпп ib5
выбрал
выжимной za280247
сцепа Valeo 826 743 или Sachs 3000951023
сальник привода Ford 1 831 660 2шт
сальник коленвала Victor Reinz 819001200 нужен или нет? у меня он вроде потеет. и есть такой номер 1131305 это оригинал.
что-то может упустил или неверно указал. хочу один раз залезть в кпп и хотя бы тысяч 50 не лазить.
привода буду тоже менять.
Maxitola
23 November 2018
Привет
Купил ГЦС на 1.6 115. Заказывал FTE по коду KG190089.4.39, а приехал KG190089.4.25.
Просто интересно, в чём отличия этих артикулов.
Romeo155
22 January 2019
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу совета.
Откуда, почему в гидроприводе сцепления может появляется воздух?
Авто FF2 2010 г.в., 175 ткм, МКПП B5/IB5, 1,6 л, 100 л.с.
Воздух появляется после длительного проезда - 1,5-2 часа, не нажимая педали сцепления с приличной скоростью - 90-160 км/час.
Первый раз проявилось в начале сентября. Возвращался из дальней поездки в С-Пб и после проезда платного участка М11 (скорость 100-160 км/час) педаль стала проваливаться. Сцепление выключается/включается в нижнем положении педали. Ехать можно. Дома тормозуху в сцеплении прокачал, вышла пена. Работа сцепления восстановилась.
1,5 года и 35 ткм до этого менял тормозуху, включая привод сцепления, чуть позже, по причине поломки менял в сервисе выжимной подшипник, поставил FTE ZA2802.4.7, и корзину в сборе.
Через 4 мес, неисправность повторилась. Очередная дальняя поездка, движение в описанном режиме по М11 - педаль стала проваливаться. Работа привода сцепления постепенно ухудшалась, приходилось качать педаль. Через два дня, в конечной точке поездки, сцепление прокачал. Работа сцепления восстановилась.
Через 3 дня, в конце обратного пути после М11 (скорость поменьше, 90) опять педаль ватная, мистика какая-то.
Итого, в городском ритме и на трассе не более 1 часа (засекал, 45 мин при 40-140 км/час не нажимал сцепление) работа сцепления нормальная, воздух в приводе появляется после длительной трассы. Потеков тормозухи у выжимного и снижения ее уровня в бачке не наблюдается. Тормоза работают нормально.
Конечно, тормозуху заменю, вдруг она закипать начинает, но почему только после 1,5-2 часа? Может выжимной подшипник воздух сосать, но при частых нажатиях опять выпускать? Или главный цилиндр устал?
Подскажите, кто что думает?
лосяра
23 January 2019
Romeo155
Подтёков нет, тормозуха не уходит, тормоза работают нормально...Может что с главным цилиндром??? А его осматривали, не сопливица? Может где по штоку цилиндра происходит пропуск и провал???
У меня тоже с началом холодов началась похожая хрень, но мне давно уже пора менять тормозуху и всё прокачать.
Romeo155
23 January 2019
лосяра
Не осматривал, спасибо.
minarskiy
23 January 2019mobile
Друзья подскажите столкнулся с такой проблемой, проподает сцепление при нажатии раза 4 появляется, пробывал прокочать, жидкость с трубки которой идёт к рабочим жидкость поступает, а со спускника с рабочего не вытекает и тормозная жидкость не уходет.
лосяра
23 January 2019
minarskiy
Немного вопрос не понятен? А так, если тормозную жидкость давно не меняли, поменяйте согласно:Замена тормозной жидкости, выбор и прокачайте сцепление.
Вот ещё посмотрите видео, тоже много полезного можно узнать (мне понравилось видео):
minarskiy
Проблема такая что не могу прокочать сцепление не идёт тормозная жидкость со спускника рабочего цилиндра сцепления
minarskiy
А так накачаешь педалью появляется, постоит чучуть и опять проподает
лосяра
23 January 2019
Может не открыли его, или засорился?
лосяра
23 January 2019
Такой ? Для открытия клапана - поворачивать фишку рукой против часовой стрелки на полоборота
minarskiy
24 January 2019mobile
Открывал и проволокой пробывал пробивать там чисто
minarskiy
Може рабочий накрылся.
лосяра
30 January 2019
minarskiy
Здравствуйте! Ну вы разобрались со сцеплением? Сегодня тоже прокачал сцепление, сначала тоже не шла тормозуха из соска (клапана) но как оказалось не до конца открыл))) Прокачал, теперь скорости переключаются легко, педаль сцепления стала жёстче. И педаль тормоза стала жёстче ( мне так показалось?)
save.l
7 February 2019
Добрый день!
Focus 2 универсал 1.6/115 VIN: X9FSXXEEDS8C66013
2008 гв
Вижу хвалят главный цилиндр сцепления FTE KG190089439
Подойдет мне он?
save.l
8 February 2019
Проблема началась дня 4 назад: если несколько минут не трогать педаль сцепления, то она проваливается наполовину. Два-три раза нажал (как бы прокачал), возвращается в норму. Далее при частом переключении передач все ок. Несколько минут не трогаешь педаль, снова проваливается наполовину. и тд.
Заметил что с утра сегодня (у нас -15) пока машина хорошо не прогрелась, проблем не заметил. Покатался по городу, опять началось.
Жидкость не уходит. Был сегодня на диагностике у ОД. Смотрели, лазили, никаких подтеков. Их вердикт: снимать коробку и менять рабочий цилиндр сцепления, других признаков не видим. "Так нет подтеков же", ну мы увидим если цилиндр запотевший - это признак неисправности.
Хотел бы услышать мнение форумчан. Выручайте, только за работу по замене РЦС запросили 11тр. Грустненько ((
шурец
8 February 2019mobile
По по новому выжимному в личке что не отвечаешь?
Прокачивать пробовал?
save.l
8 February 2019
шурец:
Не обратил внимание. Не нужен, да надеюсь что и не понадобится. А так отпишусь если что.
шурец:
завтра буду пробовать
gaHTucT
11 February 2019
G
gaHTucT:
выбрал
выжимной za280247
отвечу сам себе. может кому будет интересна информация.
1.8 дорестайл вагон сборка наша.
выжимной za280247
сцепа Sachs 3000951023
сальник привода Ford 1863642 2шт
сальник коленвала LF0111310 от мазды оригинал. подошел по всем креплениям и внешне не отличим от оригинала фомоко. Самое главное дешевле фордовского и Victor Reinz. цена на февраль 2019 1450р на zzap.
ну и главное. все запчасти идут в оригинал с завода, и сомневаться в качестве не приходиться. всем удачи в ремонте
save.l
12 February 2019
Помогло, спасибо.
