Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 4 | 1% |
Dominant | | 4 | 1% |
Febest | | 3 | 0,8% |
Febi | | 19 | 4,9% |
Fenox | | 3 | 0,8% |
Ford | | 113 | 29,4% |
Hans Pries | | 1 | 0,3% |
Hutchinson | | 119 | 30,9% |
Lemforder | | 17 | 4,4% |
LYNXauto | | 11 | 2,9% |
MAZDA | | 9 | 2,3% |
Metalcaucho | | 4 | 1% |
Meyle | | 9 | 2,3% |
SWAG | | 5 | 1,3% |
Volvo | | 28 | 7,3% |
Иная | | 36 | 9,4% |
Total 374 votes, last 1 hour ago.
Backuper
Точно, попробую хотя бы с ближней стороны.
На 70 т.км поменял правую гидроопору, поставил родную 1671722.
Но она легла, не проехав и 3х тысяч. Заказывал через Емекс, поставщик с кодом SDYD. Скорее всего, попался брак. Сейчас на руках 2 мёртвые подушки, так что буду пробовать оба известных варианта некромантии (проставка под подушку и герметик для вклейки стёкол)
Так что будьте внимательны при выборе поставщика!
chem
19 July 2016
drag опора правая финис 1811464 цена в районе 4000 р предыдущий финис 1858125 цена в районе 10000р
Drag:
поставил родную 1671722. |
самой оригинальной опорой и неподделываемой китайцами является
HUTCHINSON 586282
http://www.hutchinsonaftermarket.comопоры этой фирмы идут в оригиналы FORD и VOLVO
TOTALFOCUS опора с номером586282 от 2фокуса финис для 3 586286 но она дороже оригинала
chem HUTCHINSON в своем каталоге говорит так про Фокус 3
586282
Support moteur
Codes moteur :
20LI4TIVCT - 160 cv 03/2011 >
586286
Support moteur
Codes moteur :
PNDA - 125 cv 03/2011 >
Тоже просела опора двигателя. Вибрации ощутимы. Заказал эту Febest FM-CB4RH Подушка двигателя правая, цена 3 469 р.
к сожалению даже белорусский FENOX стоит дороже. отмените заказ лучше, даже по их каталогу на 3 фокус другая идет.
http://avtobiznes.biz/podushka-dvigatelya-febes...eshevo/Febest это голимый китай, который только кое-как в 2015 году пробился в Течдок и то только с японскими машинами
2.0L 2012 год. Поставил Volvo 31375739 с "ушками". Ставил у официалов, мастер сказал что это одни и тежи опоры для форда и вольво.
Rinatey92
29 July 2016mobile
Напишу для всех, может кто-то и не поддержит, тоже вибрация началась, сказали не смертельно, можешь ездить пока на нервы действовать не начнет сильно. Не оригинал ставить не советуют в сервисе, потому что множество случаев было, что не оригинал держит самый максимум 6 месяцев. Бывало даже только замену сделали и завели и сразу масло из опоры течь начало. Сказали ставить от Volvo, отличается только фирмой, все тоже самое.
Rinatey92
3 August 2016mobile
В итоге проблема была похоже в свечах, потому что после замены опоры ничего не изменилось, а вот после замены свечей зажигания пропали вибрации)
Всем привет! Как двигатель надо домкратить чтоб опору поменять? В какое место упереть домкрат чтоб наверняка не накасячить?
Qwer102 так не очень понятно на фото, у меня просто резиновая подушка была пополам сломана, и, кстати, замена подушки не убрала небольшие вибрации
Backuper
У меня зазор между резиной и железом с пластиковую карту.
Backuper
У тебя какой был перед снятием?
Backuper
5 August 2016
Qwer102 у меня, как бы это описать, середина резиновой подушки провалилась внутрь самой себя, т.е. получается зазор примерно был сантиметр, и не было никаких вибраций, заметил это, когда меняли ГРМ (там как раз движок с этой подушки скидывать надо)
картинку нашел
Backuper
Ясно. Значит точно не 1 мм должен быть)))
Подскажите артикулы опоры кпп на два литра! Если можно оригинал и качественный аналог.
Qwer102 двухлитровых моторов два и коробок тоже 2-3 и опоры сверху снизу, а так Форд/Вольво/Хатчинсон , та которая дешевле это одна и та же опора.
TotalFocus
Опора кпп одна. Есть опора(или ограничитель?) крутящего момента вроде так.
Qwer1026 Speed Auto Transmission DPS6 ?
Что имеется ввиду?
TotalFocus
Верхняя 7м121 которая
Qwer102 Оригиналы в разных упаковках
FORD 1684928
FORD 1798908
VOLVO 31277442
VOLVO 31359779
HUTCHINSON 538A21
FEBI 44496
SWAG 50944496
MAZDA BBM439060D заказал пришла без ушки. Может номер этот без ушек идёт?
А нет ни у кого фото исправной опоры 2.0 л под нагрузкой.
Какой там зазор ?
У меня около 1 мм, и вибрация на кузове:
МishaL
2 September 2016
На Фокус-2 с мотором 2.0 такая была:
Тут под резинкой зазор 4-5 мм.! ( но без нагрузки)
bombaster88
2 September 2016
МishaL
на новой оригинальной опоре зазор был 3-4мм под нагрузкой
МishaL
13 September 2016
Сегодня поменял провисшую опору на Оригинал.
Слева - новая :
Под нагрузкой - зазор в новой опоре около 4 мм. (входит 3 монетки по рублю. 3 руб.) :
В старой - зазор под нагрузкой отсутствует.
Сразу пропали вибрации кузова, мотор стал плавнее работать на ХХ
