Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
726,5K
2,6K
Wrundel
5 October 2018
short_circuit:
прошу пардону, всё не доходят руки. Щёлкну в ближайшее время
К НГ успеешь?
short_circuit
14 October 2018
Wrundel
таки добрался до подкапотки авто
short_circuit
14 October 2018
пояснения к фото:
оба выхода термостата малого контура (18мм), передний и задний, соединяются вместе в тройнике, и через эл-помпу идут на печку. Спереди шланг идёт назад по большому радиусу поворота. Красная деталь на этом шланге - самопальный датчик температуры на приборчик в торпедо (он же будет и вентилятор включать мимо зажигания). От помпы шланг вниз пошёл на печку ( тут хреново видно). С печки шланг соединён прямым стальным соединителем с 3-ным шлангом, с выходом радиатора ( через обратный клапан) и на вход механической помпы.
На стальном соединителе, который вместо пластиковой трубы над радиатором, ещё перенесён тонкий шланг отдушины с термостата на малый контур, т.к. на радиаторе уже есть отдушина, нет смысла в их дублировании на радиаторе и на термостате. Отдушина на термостате заглушена, на предыдущих фото это видно
short_circuit
14 October 2018
short_circuit
14 October 2018
последняя схема устаревшая, на ней ещё не было эл-помпы. Помпа установлена после тройника до радиатора печки
Wrundel
14 October 2018
short_circuit
Спасибо за отчет. Покумекаю над своим дюратеком. Инфа полезная. Главное, что "куриные" китайские термостаты можно програмировать на разные температуры включения и выключения, на сколько я понял тебя. Если не прав - поправь, пжлста.
short_circuit
14 October 2018
всё верно
поэтому я и меняю только-показывающий прибор на управляющий/показывающий
svargos
21 October 2018
Покупал Vernet корпус- 1,5 года скорее всего отходил - течет снова. Разбираться некогда поэтому взял новый 03842 METALCAUCHO Корпус термостата 2 237.00р в автодоке, по весу похоже было что не только корпус, но взял для подстраховки прокладки обе. Пришел в олбычной расхлябанной коробке, но с фланцем, термостатом и прокладками. Посмотрим сколько отходит. Правда по термосу сомнения- старый оставить или в комплекте который, завтра посмотрю. Патрубок от корпуса до тройника придется наверное колхозить. Замерил- тройник Фвн. 16, корпус Фвн20.
vzm
21 October 2018
svargos
Датчик температуры с новым есть? Оставляй старый (правда немного герметика понадобится)
Новый у меня и года не прожил - заглючил.
alex26.ru
21 October 2018mobile
svargos
На родном патрубке со стороны корпуса-расширение на 20 мм. Ставь, не морочься! Даже визуально видно! Кстати-проверь на старом корпусе диаметр! Тогда точно все сомнения отпадут!
svargos
22 October 2018mobile
vzm
Без датчика. У меня он в голове [zetec_e]
svargos
alex26.ru
С корпуса да - 20, а на тройник -16. Если не найду, буду на 16 натягивать
svargos
23 October 2018mobile
1 134 560 - вот номер этого патрубка. В системе отопления его искать надо. Но только оригинал и более 2000 р.
alex26.ru
svargos
Тройник не сломай!
alex26.ru
svargos
В ЕМЭКСе 1911р стоит
svargos
25 October 2018mobile
alex26.ru
Тройник не сломаешь. Там на 16. А на корпусе 20
svargos
Пошёл непростым путём, посмотрим что получиться! Взял два силиконовых уголка на 16 и на 20. +переходник. Теперь надо время выбрать на полную промывку системы охлаждения [брал "ЛАВР" двух компонентный (две бутылки)] и замену корпуса термостата/тройника/патрубков
VaDukE
31 October 2018
вот и у меня треснул корпус, 14 лет заводской продержался
dimamhlv
6 November 2018
У китайцев на али появился алюминиевый корпус термостата в сборе на duratec 1,6 8v, кто-то ставил?
Wrundel
6 November 2018
dimamhlv
Ссылка есть?
dimamhlv
7 November 2018
Wrundel
Ссылка
alex26.ru
7 November 2018
dimamhlv
я уже видел раньше на наших страницах.полистай...
short_circuit
7 November 2018
ахренеть. И цена, чуть ли не дешевле пластикового г@вна.
вот бы кетайцы выпустили такое для Зетека.. [смайлик с капающей слюной]
dimamhlv
7 November 2018
alex26.ru
Именно алюминий? Пластик только видел.
dimamhlv
7 November 2018
short_circuit
Там ещё какие то есть для форда, возможно на зетек.
short_circuit
7 November 2018
увы, для Зетека нэту, абыдна, вах
Oleg_KRSK
7 November 2018mobile
Смотрите для старых зетеков-сильвертопов, проскакивал металлический вариант для них.
Wrundel
7 November 2018
short_circuit
а разве для 1,8-2,0 не подходит корпус термостата от мондео? у него вроде как с пластиком хорошо?
судя по всему у китайцев рынок сбыта дюратеков 1,6-8кл большой. Индия там рядом. Заточиться что-ли на такой. меньше 2000 с доставкой.Моему уже скоро срок.
short_circuit
7 November 2018
он стоит каких-то дурных денег, и стабильность пластика во времени тоже под большим вопросом. люминь рулит в таких вещах
dimamhlv
7 November 2018
Wrundel
short_circuit
В одном из отзывов...
