Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
522,5K
2,4K
PRO100
21 September 2007
V I N T
zubilkoff
постоянно слышу от юзеров мтф не заработал поменял включился доволен, ну не разу от владельцев шоми и прочей лабуды с этого же завода небыло отзывов плохих))) зачем плотить больше када за эти деньги можно купить 2 комплекта шоми???
темболее в санрайзе и похожих магазах оно по 2900р
Cer)l(anT
23 September 2007
PRO100
Так же интересует этот вопрос.
salas9
24 September 2007
а я взял zzx pro за 3900рублей с температурой 4300 и очень доволен.
dRAGONBREED
26 September 2007
поставил вчера ночью АПП ПРО 5ого поколения 5000К
доволен! особенно когда включил лампу первый раз )
и на дороге ночью обалдел! на сколько лучше видно.
тока вот неприятно, что одна галочка осталась(справа), только размылась чуток, а вот на левой фаре галки почти нет. каша какая-то. лампу ровно и точно ставил. ну наверное это фары такие, не линза
но красиво )
взял за 4000руб с картой ффклуба
и еще спасибо -=POTAP=-
biggimot
28 September 2007
Тоже ставил сам Акумен, с гарантии не слетел, Genser сказал, все окей сделал, но блоки я ставил куда попадет, под фару не влезали, большеватые. Кстати, нужно обязательно после установки отрегулировать по высоте... желательно у диллера, очень там чуткий механизм, прибор специальный нужон...
zubilkoff У меня Акумен, все гуд, и зажигаются сразу, без разогрева)))
Matiss
4 October 2007
dRAGONBREED
А где АПП ПРО 5ого поколения 5000К брал?
Можно адресок?
dRAGONBREED
17 October 2007
отписал в личку :-)
Sergey_SV
19 October 2007
Я брал в pleer ru комплект APP Digital Ultra Slim H7 5000K, написано что 5-ого поколения, но на коробке "PRO" написано не было. То что слим - это точно, корпуса очень тонкие.
Вчера поставил. К сожалению в этом минифаке картинки уже не доступны, инструкция по установке к самому ксенону не прилагалась (на сайте у японцев тоже лабуда одна). Прочитав топик сделал чуть по своему.
Дырку сверлил сзади по центру ровного участка пластм. крышки. Как кто-то сверлил снизу не очень понимаю, может другой комплект был, APP требует дырку в 23мм. Сверление дырки и просовывание резиновой заглушки - самый трудный и ресурсоемкий этап работы. Все остальное снятие/постановка фар, клейка стаб. блока (или блок розжига не знаю как привильней называется) и подключение занимает считанные минуты, особенно для людей которым как и мне уже раза 4 приходилось менять ламочки в фарах.
Выделю особености:
1. Комплект APP PRO полностью готов к установке, ничего отрезать не надо. Два провода комплекта APP с голыми клеммами втыкаются в колодку-разъем из под лампы ближнего света. Все остальные торчашие провода имеют уже свои колодки, соединение их между собой - однозначно и трудностей не вызовет.
2. Блоки розжига Slim очень тонкие (13мм) поэтому мне удалось их ОБА закрепить ПОД левой и правой фарой - там к бамперу походит сил. элемент кузова-лонжерон. Купил двусторонний скотч в AGA - он оказался тонким и я нарезал кусками его. Остальные провода с высоковольтн. блочком свободно висят - в принципе они получаются висят уже внутри бампера и никому не мешают, провода короткие и их не будет сильно мотать - но для идеалистов - их можно стяжкой притянуть к чему-либо.
3. Провода-полярность. Родные провода в колодке к фаре: белый(+) и коричневый(земля). Провода APP: черный(+) и синий(земля). Соответственно соединять нужно:
Белый - Черный
Коричневый - Синий.
До сих пор не понимаю, зачем надо было такую идиотскую комбинацию цветов: черный-синий выбирать.
4. Когда Вы просунете провода с заглушкой через пластм. крышку и начнете вставлять лампу на ее законное место, Вы увидете, что металич. дужка не может уже закрепить ксен. лампу - ей мешают подключен. провода. Без паники. Просто вынимаем дужку из пазиков и вставляем ее обратно, предварительно пропустив провода через дужку. Делать это конечно не очень удобно, но другого варианта нет.
5. Если дырка в пластм. крышке будет меньше 20мм, то резиновую заглушку просунут можно, но она будет топорщится. Подтыкая ее отверткой - очень легко в ней сделать дырку, которая к тому же с радостью начинает ползти - так что делайте дырку больше, а пропихивайте только пальцами.
OlegSSS
22 October 2007
Вчера со STIGом устанавливали APP Digital Ultra Slim H7 4300K и Н11 в птф купленный при коллективной закупке,вот наш отчёт и решение которое родилось у STIGа по совмещённой установке в ближний и туманки :
Как видно на фото - два блока розжига закрепили на пластину, у некоторых видели как закрепляют на блок фары- мы решили таким образом..
OlegSSS
22 October 2007
Далее:
OlegSSS
22 October 2007
Потом примерка
OlegSSS
22 October 2007
Прикрутка:
OlegSSS
22 October 2007
Вид сверху слева уже при поставленой фаре
OlegSSS
22 October 2007
Ну и сам резальт
OlegSSS
22 October 2007
и ещё
Фотки с мобильного , посему сорри за качество,вообщем довольны качеством освещения , до сего стояли филиппки +80, на что обратил ешё внимание что граница освещения стала шире.ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ERMе за организацию закупке ксена- и низкий поклон---- всётаки есть девушки в наших стройных автомобильных рядах
HAS
22 October 2007
OlegSSS
ну вот мое ночное фото (дневное ты видел вживую )
ЗЫ: еще раз спасибо огромное S T I G'у и тебе за все потраченое на меня время и силы
зы: ксен тот же APP Digital Ultra Slim H7 5000K. Оказался немного синее чем я ждал (и чем видел на других авто), но я все равно очень доволен!
Serg095
22 October 2007
Можно ли купить разъем от лампочки ПТФ H8 отдельно?
А то в ксеноне просто 2 "лопаточки" - они как-то не очень крепко держатся в штатном разъеме, гермитизации никакой нет, да и вид получается не очень...
OlegSSS
22 October 2007
Serg095
Столкнулись с такой проблемой со STIGом когда устанавливали,тока "лопаток" мне кажетс всётаки 3шт.- и они пластиковые? Потом допетрили что потихоньку доварачивая и прижимая лампа встаёт на место и держится нормально
Leopro
22 October 2007
Serg095:
Я так понимаю речь идёт о "клемках" питания...
Изолента ваш спаситель! Главное не жадничать...
Serg095
22 October 2007
Leopro:
Serg095:
Да, говорил про клеммы питания ксенона. Изолентой пока все обмотано, но думал, может быть отдельно существуют такие разъемы...
Смотрится вся эта " мотня", честно говоря, не очень, да и надежность такого соединения вызывает у меня некоторые опасения.
Leopro
22 October 2007
Serg095
у меня тоже самое... но замотал на совесть!
а вид как-то не особо парит...
diplomat80
22 October 2007
А если машина гарантийная, свет не адаптивный не линзованый, как с гпрантией, не слетишь?
S T I G
23 October 2007
OlegSSS
Нормальный отчетец получился, а свет еще лучше .
HAS
Пожалуйста, оч. прятно .
C H I K O
27 October 2007
Сёдня поставил се APP Digital Ultra Slim H7 4300К ставил сам, на всё про всё ушёл час, ничё сложного нет, проверять буду попозже когда совсем стемнеет, отдельное спасибо Ольге (ERMA).
Федя II®
27 October 2007
Сегодня приехал в митино за ксеноном, посмотрел на весь этот ксенон и сделал вывод все одна фигня. В итоге взял Шо-ми и сразу вечером его поставил, все работает, все светит, все супер Кстати посмотрел на блоки АПП типо который 5 го поколения , чето он мне не внушил доверия (как то оляповато сделаны блоки) ИМХО. Вобщем посмотрим как будет работать Шо-ми. А! Еще забыл добавить, Leopro поставил себе АПП в ПТФ, и у него одна лампа со второго- третьего раза включается
Andy555
28 October 2007
вот написал там:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2190445
Jambo
28 October 2007
А я купил ксенон реально в Китае. Прямл с завода. Отдал за все 95 убитых енотов. Все светит, все супер!!! Я думаю, у меня получился самый дешевый вариант Поставил все сам с другом!!! Делов то на час и то не торопясь!
Слева мой друг! Он купил ксенон в Кунцево за 3600 рублей. Справа я!
http://photofile.ru/photo/jambo83/3228640/large/69009814.jpg
deadbead
29 October 2007
кто нибудь подскажите плиз, ситуация такая: одна лампочка работает, разжигается нормально, вторая вспыхивает вначале и сопровождается звуком тр-тр-тр, но не загорается, в чём можем быть дело? грешить на блок или на лампу???
shi
29 October 2007
deadbead
ИМХО блок розжига
Алексей777
29 October 2007
deadbead
блок розжига, посмотри нигде ли не контактирует с металлом авто
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
