Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
443,4K
1,4K
deltaplan
19 April 2018mobile
Backuper
Я пока на гарантии полной, пусть чинят.
Судя по письму форд признает это гарантийным случаем.
Serj_brk
20 April 2018mobile
А на машинах с "премиум светом" дорестайл такие проблемы встречаются? Там другой насос?
pepa
20 April 2018
Это касается всех. Насос у всех одинаковый.
Серый
21 April 2018mobile
pepa
Если не ошибаюсь проблемы у машин с 13 года либо с середины 12 я так понял стали ставить насос другой
dimanoff
21 April 2018
Вообще, я заметил , что насосы немного разные, а именно отличаются наклоном разъема для подключения фишки(когда свой менял заметил такую особенность). На модернизированном разъем расположен под наклоном:
Так:
Serj_brk
22 April 2018mobile
pepa
Вы точно уверены?
Подлезть к разъёму можно только сняв подкрылок.
Manul12
23 April 2018mobile
Serj_brk
Подлезть к разъему можно сняв фару.
Serj_brk
23 April 2018mobile
Manul12
На фото фара снята, разъём за патрубком залива снизу, смотрит вниз. К нему не подлезть. Я, по крайней мере, не смог. Напомню машина с премиум светом. На выходных сниму подкрылок, сфотографирую.
Manul12
23 April 2018mobile
Serj_brk
Ну и что что с премиум светом? В чем отличие то? Я снял фару, снял разъем без проблем.
bizz41
29 April 2018mobile
В общем, заменили бодик, насос, проводку. Пробег нп момент замены 99703 км. ФСК здорово помог.
Bcm GV6T-14A073-EH. Кто подскажет, какого уровня блок? Высокого?
Теперь круиз не могу активировать.
АНДРЕЙ1973
29 April 2018
модуль новый. бесплатным ПО не сделать.
bizz41
30 April 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Форсканом удалось. Покинул нужный sbl и пошло дело. Только вот похоже я без dds остался((
rewder
13 May 2018
-5
Hidden post
Без какого подкапотного предохранителя мотор не заведется?
zam_orsk
25 May 2018
Подскажите, на каком предохранителе висит доп розетка на панели.Спасибо
bizz41
27 May 2018mobile
zam_orsk
Предохранитель под капотом находится. 1 или 2 года назал я даже схему находил. Пока найти не могу
Можно в моих сообщениях поискать.
24adonis
27 May 2018mobile
zam_orsk
Предохранитель F61 в BCM
Розетка багажника на F24 в моторном отсеке.
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/Схем...074.png
zam_orsk
27 May 2018
24adonis
Спасибо. Но 61 пред достал. Сам прикуриватель отключился, а вот доп. розетка продолжает работать на панели. Комплектация amb, поэтому розетка в багажнике отсутсвует. В схемах не силен. Где еще поискать?
Илья_37
27 May 2018
zam_orsk
F37
zam_orsk
27 May 2018mobile
Илья_37
Спасибо попробую. А нем еще что-то висит?
Илья_37
27 May 2018
Z
zam_orsk:
Илья_37
Только прикуриватель на торпеде. Это для машин с 2014 года.
24adonis
27 May 2018mobile
Только розетка F37 под капотом:
becool
30 May 2018
Такой вопрос. Нужно оставить машину в не очень хорошем месте на пару дней. Если снять bcm, поставить на сигналку, потом через пару дней поставить обратно, не столкнусь ли я с какими нибудь сложностями
24adonis
30 May 2018mobile
becool
Как можно без BCM машину поставить на сигналку?
becool
30 May 2018
24adonis
У меня не штатная
24adonis
30 May 2018mobile
becool
Она не подключена на кан шину?
becool
30 May 2018
24adonis
Подключена. Не знал что без бсм работать не будет. Ну ладно, тогда могу просто ключом закрыть. Бсм если снять, одеть, машина потом без проблем заведется, инициализации ведь не нужны ни какие?
24adonis
30 May 2018mobile
becool
Надо осторожно, сперва клемму АКБ снять потом BCM, клемму АКБ не соединять без BCM.
becool
30 May 2018
24adonis
Понял. Тогда наверно сначала на сигналку поставлю, потом клемму скину, потом бсм отсоеденю, ключом закрою. Жаль конечно что сигналка работать не будет, хотел открытие дверей по gsm контролировать
Backuper
31 May 2018
becool просто найдите хорошую платную парковку
Ivashca79
31 May 2018
Такой блок можнотвкачать ключи и конфигурацию
Форд 16 года SE 2.0 американец . И как понять это блок под ключи или кнопку ?
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
