Топливо : расход
19 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
323,6K
2,4K
tab
3 May 2005
tab
ИМХО учитывая манеру езды нужно брать поправку на город в котором живешь и соответственно ездишь.
Привет!
Да тут вроде у москвичей такое выходило, а у них всяк хуже (лучше, нужное подчеркнуть ) чем в Питере.
Я тут просто начал на летней резине отрываться, предварительно обнулив показатель, гляжу ба... 13.8 литров. Ну думаю может чего отвалилось
Решил поездить экономично (в силу возможностей, пробки то никуда не делись) да вот фиг, что то не экономит Макс никак.
tab
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
3 May 2005
tab
13,8 это по компу, а по пробегу сколько получается?
Эт я к тому что может комп врет.
С-Максимка
У него Гиа - 2 л.
С-Максимка
3 May 2005
tab
Значит обувь надо полегче подбирать чтоб на педальку не так сильно давила а то в Мануале и ТТХ всегда для рекламы какие то нереально низкие цифры печатают...или у них на замере сидит, специально обученная нюансам особенно экономичного стиля езды, бабушка или дедушка
tab
3 May 2005
tab
Привет!
По пробегу я не замерял, но судя по быстрому исчезновению бензина из бака врёт не сильно.
tab
С-Максимка
3 May 2005
tab
Чёй то другие Гиевцы двухлитровые не пишут что у них и как...
Хотя мне самому после 1,6 на ФФ1 с расходом по городу в среднем 8-8,5 л да еще и 92-го С-Макс с его десяткой 95-го показался сначала обжорой потом смирился...и чего ты хочешь от 2-х литров? у меня Ка-шка с 1,3 меньше 7 по городу не лопает и не давится
plumbear
3 May 2005
1.8 город пробка 10.2-10.4 езжу аккуратно
VladimirB
3 May 2005
Пробег Москва-Манчестер(3600 км), средняя скорость 92 км/ч, расход 7.2 л/100 км двиг 1.8, климат не отключал.
Борисыч
3 May 2005
На летней резине город-дача-город 200 км, на трассе 120, средний 6,8-7,2. Правда топить не люблю, если некуда торопиться. При переключении передачи выше 2500-3000 движок не кручу. Только по городу выходит примерно 9.
Bara
3 May 2005
Сегодня посмотрели (на фокусировке) по компу - 10,7 л/100 км. Езжу только по городу. Двигатель прогреваю (минут 5).
sham
4 May 2005
90% город, почти без пробок, при средней скорости 34 км/ч - 11,6. При этом ни в чем себя не ограничиваю. Стиль езды - скорее агрессивный, но не в пол.
yzhil
4 May 2005
Двигатель 2,0 литра. Средний расход по городу 9,7-10,0 в зависимости от загрузки улиц, за городом чуть ниже 8,2-8,5
С-Максимка
4 May 2005
Пробовал обнулять расходомер на ходу при движении на 5-й передаче 50-70 км/ч на ровном газу (об 1500-2000) - комп выдает средний расход около 5,5 л/100 (двиг 1,8). чуть более резкие перегазовки поднимают расход сразу до 8л/100
yak40
4 May 2005
На Тренде 1,8 средний по городу, в основном днем (пробки) 10,5, средний по трассе (до 120) 8. Первую неделю после смены резины расход был 11,5, видимо возникает желание "зажеч". К тому же имеет значение резина, некоторые модели (мишлин энерджи) экономят топливо.
С-Максимка
4 May 2005
Не знаю насчет экономии, но шумит Мишлен конкретно
С-Максимка
4 May 2005
Bara
вчера после фокусировки разогнал своего коня до 190 км/ч по спидометру, успел сфоткать на ТЛФ, как вывесить с него фотку правда не знаю, покажу на следующей фокусировке, надо было еще и расходомер сбросить и посмотреть скока он на такой скорости кушает - самому интересно, но это м.б. попозже
neck
4 May 2005
На Тренде 1,8 удалось получить расход 9,5 в городе. Но постоянно ездить таким образом невозможно. То есть, разгон на второй до 60, после чего сразу втыкается 4 передача. На длинных прямых улицах - разгон до 80 на 4 после чего включается нейтраль и просто катимся до тех пор, пока скорость не упадет до 45, потом опять втыкать 4, легкий разгон, опять нейтраль и так по кругу
Так можно ездить рано утром\поздно вечером, ну и в выходные, когда движение не особо сильное. Реально, с пробками, не получится.
Реально с ухищрениями - 10,2- 10,5.
Можно конечно и 40 пилить на 5 передаче если дорожные условия позволяют (1000 оборотов по тахометру), но не рекомендуется - масляное голодание явно не на пользу движку.
ВМих
4 May 2005
Bara
А зачем прогреваешь?
С-Максимка
При 190,в зависимости от бензина,16.5 литров.У меня получалось при 80-ти расход 4.8, 70-4.2
neck
Если передачу не выключать при движении накатом,топливо перекрывается и расход ноль.Примерно до 1300 об/мин.
AnBlack
4 May 2005
ВМих
А у меня даже 3.8 получалось держать минут 5 при скорости 60-70.
neck
4 May 2005
neck
Это понятно. Было реализовано еще на "шестерках" с карбюратором "Озон".
Только скорость быстро падает при движении на ровном участке дороги. Очень хорошо помогает при движении на затяжном спуске, а вот при прямолинейном движении...не очень. А вот движение на нейтрали... Тут подход несколько другой - расход топлива как при работе двигателя на холостом ходу (в общем, мизерный), а машина весом больше тонны катится накатом километра полтора. Экономия ))
Ну, и конечно, многое зависит от грамотных действий водителя. от его умения оценить обстановку. То есть, когда я вижу, что метров за 500 от меня на светофоре после зеленог зажегся желтый, то какой смысл тратить бензин?? Воткнул нейтраль, и катись к оному светофору, слегка подтормаживая.
ВМих
4 May 2005
AnBlack
Можно на одном баке в Манчестер съездить Посмотреть,как живут модераторы
Ak-Cmax
4 May 2005
Сейчас смешанный цикл 9,2. Всю неделю на работу, а в выходные на дачу.
ЗЫ резина 205/16. Движок 1,8.
sword
4 May 2005
Задача.
Дано:
  • C-MAX 1.8 или 2.0,
  • 50 литров бензина в баке,
  • Автотрасса
Требуется найти:
Скорость, при поддержании которой, пройденное расстояние будет максимальным.
G_S_M
4 May 2005
Средний расход за зиму 8,6 литра. 3/4 пробега по трассе.
В апреле на симферопольке попробывал экономить - держал скорость в районе 100 км, под гору пускал в накат. Хватило терпения на 90 км (от Тулы до Серпухова) - расход комп показывал = 6,1.
В Московской области пошел 130-140 и средний расход к Москве поднялся до 7.
По городу, без пробок, обычно 9 - 9,5.
С-Максимка
4 May 2005
60-80 км/ч, только трасса д.б. с хорошим покрытием, чтоб без резких изменений скорости - а так чтоб типа круиз установил например на 70 и пилить без остановки - до Питера точно должно хватить.
но...идеальных условий у нас не будет пока не настроят автобанов по-немецки
AnBlack
4 May 2005
С-Максимка
До Питера хватит, если не заснешь на такой-то скорости...
Bara
4 May 2005
Bara
neck
Привычка - вторая натура. Заведешь - обороты где-то 1300, чуть погрел - упали до 1000. Чего насиловать аппарат и "грузить" на холодную?
По поводу отключения подачи топлива: точно подача прекращается? Или все-таки уменьшается? В карбюраторах это называлось "экономайзер принудительного ХОЛОСТОГО ХОДА". Т.е. подача уменьшалась, но не перекрывалась полностью. Кроме того можно посмотреть при "сбросе газа" на тахометр и можно будет увидеть, что движок крутится явно не с оборотами холостого хода, да еще и машинку все-таки "тащит". Если "симитировать" полное прекращение подачи - не выключая передачу - заглушить движок на ходу, расход точно 0 будет, только вот машина думаю не поедет.
Сам пробовал и накатом, и сбросом газа. ИМХО накатом, все-таки расход поменьше будет. По осени - по Москве расход "ползал" от 8,9 до 9,5. Накат в основном использовал для "доката" до светофоров (если впереди красный, и все-равно останавливаться, то нет смысла "гнать", а потом тормозить). По трассе накат не использую - имхо потом разгонять аппарат - доп. расход топлива.
tab
4 May 2005
Привет!
Как это у вас получается не знаю... за зиму в городе у меня 12.5 было, но сейчас после смены резины и наступления какой-никакой весны тотального уменьшения не произошло. Может у меня пробег до работы маленький 12км.
tab
Goblin
4 May 2005
Даже зимой в городе по пробкам влезал в десятку. На показания компа внимание мало обращаю - считаю по заправленному объёму и пробегу
ЭКО
4 May 2005
По городу выходило (зима-начало весны) примерно 10-10,2. А вот вчера вернулись из Ленинградской области, так по показаниям компа 7,0 (из расчета туда и обратно 1500 км) и при средней скорости дивижения 89 км/ч (по компу). Но большую половину трассы летели 140-160 км/ч. Да и бака бензина хватило в одну сторону - примерно на 670 км загорелась лампочка
Интересно, при какой средней скорости расход у движка 1,6 5,4 л ?
Serg F
4 May 2005
У меня на первых 300 км по городу комп пока выдает средние 12,3 л.
