G_S_M
G_S_M
31 March 2006
Если в Москве, где брал "Чемпионов" на 70см? Я нигде не встречал.
G_S_M
31 March 2006
В заметке последнего номера журнала "Авторевю" - S-MAX и последний GALAXY имеют одну базу! Первый чуть ниже и на 50 см короче. И вроде бы дизайн другой, с непонятными "жабрами" на передних крыльях (в журнале есть фото). Для меня это авто из другого класса и сравнивать его с C-MAXом все равно, что C-MAX с FUSION.
G_S_M
30 March 2006
Согласен с AnBlack. У меня на "копейке" клапаны "постучали" по поршням (при капремонте двигателя). После вскрытия оказалось - отбились сектора (между кольцами) на поршнях.
Вскрытие просто необходимо!!!
G_S_M
22 December 2005
По поводу увеличения клиренса.
Эту пробелму обсуждали больше года назад. Наименее вредным. по моему, будет поставить более высокую резину, например 195/70/R15. "НО САМ ПАВЛА НЕ ВИДАЛ..." , т.е. не пробовал, т.к. со временем привык, да и отговорка не плохая от поездки к родственникам на дачу - КЛИРЕНС МАЛ, а без руля и отдохнуть можно по полной программе.
G_S_M
19 December 2005
Записался в Рольф Химки на четверг. О результатх напишу.
Вылез еще один трабл - при подъезде к Туле загорелось сообщение неисправность двигателя, но спокойно доехал до Бекаса (Дилер Форда в Туле).
Проверка показала ошибка в работе 4-го целиндра. Проверили свечу и катушку - все впорядке.
Сказали, что из-за некачественного бензина и поменяли местами катушки 4-го и 3-го целиндра.
Вчера снова загорелась та-же неисправность. Посмотрим, что скажут в Рольф Химки?
У КОГО-НИБУДЬ ТАКОЕ БЫЛО?!
G_S_M
12 December 2005
Если можно телефон. И чем все закончилось?
G_S_M
12 December 2005
Третий раз за полтора года эксплуатации компьютер показывает ошибку: "Неисправность гидроусилителя руля". При этом глохнет мотор.
Выключаешь ключом зажигание, ждешь секунд 10, заводишь - все впорядке, ошибка пропадает.
На первом ТО просил посмотреть - мастер ответил, что при проверке комьютер никаких ошибок не записал.
Я один такой "счастливчик" или кто-то еще и как быть?
Ну к дилеру это понятно, но ошибки в компе не записано и работает все нормально.
G_S_M
2 November 2005
Для neck.
Неисправности бывают:
- конструктивные, технологические они проявляются на всех машинах или определенной партии, как пример замок задней двери или скрип уплотнителей;
- индивидуальные это, как правило, в результате "специфической" эксплуатации, это я к неисправности сидения (во мне 110 КГ, руль никому не доверяю, пробег почти 20 000 км и без проблем, TREND) и эти траблы некорректно приписывать моделе.
Что лучше Зафира или С-Мах?
Прокатитесь на новой Зафире, понравится - поменяйте.
Как поведет себя Зафира через два года Вам точнее всех скажет только гадалка.
Ведущих специалистов в автомобилестроении переманивают как футболистов, и как футболисты они также меняют команды. Может новую Зафиру разрабатывали те кто вчера разрабатывал С-Мах?
Как пример. Одни водители долго спорили и большинство утверждали, что Шаран лучше Гэлакси.
Шаран - немецкая точность в разработке, и качество в сборке.
Гэлакси - американский ширпотреб.
НЕДАВНО ПРОЧИТАЛ - ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ АВТОМОБИЛЬ С РАЗНЫМИ ШИЛЬДИКАМИ. Обоими фирмами признана как неудачная совместная разработка.
G_S_M
25 October 2005
За год и три месяца накатал 19000 км. Из траблов:
- замок задней двери, зимой, вылечили по гарантии,
- 2 раза компьютер показал неисправность гидроусилителя руля на одном и том-же месте, перед постом ГАИ на Пятнице (заколдованное оно что-ли) - диллер (Рольф Химки при ТО1 ничего не определил, а может не определял?).
- немного поскрипывают уплотнители (особенно не достают) - лечу силиконовой смазкой,
- точки от пескоструйки недавно закрасил, сначало краской, а потом антигравием из баллона 3 слоя(пленки не нашел в магазинах) - смотрится незаметно, как поможет посмотрю.
Мое ЛИЧНОЕ мнение - под свои габариты (рост под 190см вес под 110 кг) я ничего комфортней в этом ценовом диапазоне не нашел. Без проблем, одним днем, могу смотаться до Тулы и обратно и вечером в бассейн. На ТАЗе в один конец ноги начинало сводить.
Может есть автомобили и получше, но за удобства управления, комфортную посадку и большой багажник для МЕНЯ лучше СИМАКСа - нет.
G_S_M
31 August 2005
CHDA
Где и кто обрабатывал?
Я тоже такую-же хочу!
G_S_M
1 August 2005
У меня 5 маленьких точек слева и 2 справа.
Легче и дешевле самому карандашом закрасить, чем ехать в сервис.
Спасибо за информацию о пленке.
G_S_M
1 August 2005
To Tab
Если можно, пожалуйста, поподробней - что за пленка и где взять?
У меня на стыке задняя дверь-крыло тоже появились сколы от песка, причем с левой стороны блоьше чем с правой.
За ранее благодарен!
G_S_M
10 June 2005
Спасибо за ссылку на сайт.
G_S_M
7 June 2005
Приближается первое ТО.
Если расходники брать самому, то, ГОВОРЯТ, обойдется дешевле, чем в сервисе.
Помогите ссылками на сайты или адреса магазинов - где можно купить родные расходники (свечи, масло, фильтры)?!
G_S_M
4 May 2005
Средний расход за зиму 8,6 литра. 3/4 пробега по трассе.
В апреле на симферопольке попробывал экономить - держал скорость в районе 100 км, под гору пускал в накат. Хватило терпения на 90 км (от Тулы до Серпухова) - расход комп показывал = 6,1.
В Московской области пошел 130-140 и средний расход к Москве поднялся до 7.
По городу, без пробок, обычно 9 - 9,5.
G_S_M
18 April 2005
Shumный Бродяга
Чем и как защитил?
G_S_M
7 April 2005
Вроде бы о ВР никто плохо не отзывается.
Мне не по пути, поэтому заправляюсь редко и может поэтому на плохой бензин не попадал.
G_S_M
7 April 2005
Alex.Alex
Декоративный кожух не немцы выкинули, а диллер скорее всего "забыл" поставить.
Проверить это можно посетив другие салоны и попросить посмотреть двигатель у выставочного образца, спросить какого года выпуска образец и сразу все станет ясно.
Прошу прощения, что не по теме.
А по теме - 1,6 будет чувствоваться на трассе, при обгонах, и в гору придется переключаться на четвертую (1,8 не всегда хватает).
G_S_M
3 March 2005
Согласен, детишки в машине спокойно только спят.
186alex поделись - где чехлы брал (если в Москве).
G_S_M
21 February 2005
Адрес "Независимости" где делали ремонт не подскажите?
