Топливо : расход
19 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
323,6K
2,4K
22 July 2017
in_dex
это видимо проживаете в том месте, где город не город, а трасса не трасса, ну и зимой и летом одним цветом.
in_dex
22 July 2017mobile
Город Иркутск)
Blenz
29 July 2017mobile
in_dex:
У меня вообще интересная тема, что зима что лето, что трасса что город одинаково, около 10 литров расход. Мотор 2,0 Мкпп.
Чудеса прям ))
Blenz
29 July 2017mobile
lampa:
Blenz
Так вариантов же немного, а проверять придется все.
1) Почитать на ошибки
2) Свечи
3) Форсунки
4) Увлекательный квест по всем фильтрам
Перед этим можно все таки сменить заправку и контрольный замер сделать.
Ошибок нет.
Свечи не смотрел...да и как понять по ним что требуют замены? Меняли не помню когда...
А с форсунками как быть лучше? Просывать жидкостью или на вибро стенде?
И про квест с фильтрами можно подробнее?
RIDD
31 July 2017
Blenz
А расход правда вырос или увеличились только показания БК ?
Авто едет так же,, в динамике не потеряло ?
Blenz
2 August 2017mobile
R
RIDD:
Blenz
В реале увеличился...да едед вроде также норм...а что
lampa
2 August 2017
Blenz:
Ошибок нет.
Погугли как определить состояние свежей. Есть где-то картинка с разноцветными свечами. Я сам не спец в этом. По ней ориентировался.
Форсы я планирую промывать жидкость самопально. Квест с фильтрами - дырку резать, менять топливные. Может воздушный забитый напрочь, кто его знает. Проверять же все надо, так или иначе.
RIDD
3 August 2017
Blenz
Надо измерить давление в топливной рампе,,, должно быть около 4 атм,,,, мож приходит конец насосу с фильтрами, давление падает импульс впрыска увеличивается вот и конский расход по БК
Blenz
3 August 2017mobile
R
RIDD:
Blenz
Воздушный вхоам забит...
lampa
22 September 2017
lampa:
Таким образом получим клубную статистику по расходу Идея, конечно, для фанатиков, но если она найдет здесь одобрение и поддержку, то можно попробовать.
Сделал наконец-то опрос. Теперь можно собирать клубную статистику по расходу топлива по разным двигателям и коробкам. Если указывать свой ник, то можно выцепить данные каждого пользователя, т.е. вы сможете посмотреть свои данные за продолжительный период. Пройти можно по ссылке ЗДЕСЬ.
ВАЖНО! Для того, чтобы внести точку нужно:
1) Заправить полный бак - это начало отсчета.
2) Сбросить показания БК сразу после заправки:
2.1) Одометр.
2.2) Средний расход на 100 км.
2.3) Средняя скорость.
3) Сжечь весь бак в обычном для вас режиме. Важно проехать больше 350-400 км, т.е. почти до лампочки или около того. Важно это потому, что если вы проедете 10 км под 200 км/ч, а потом заправитесь, то это не данные для статистики, это просто цифры.
4) Залить полный бак. Записать данные по БК: пробег с прошлой заправки, количество залитого топлива, тип топлива, среднюю скорость по БК, средний расход по БК. Я делаю 4 фотки на телефон - чек, одометр, расход, скорость.
5) Заполнить форму.
Пример того, какие графики после можно будет получить:
Более подробно у меня в БЖ на драйве + мои мысли на этот счет.
Если будет собираться статистика - хорошо. Можно будет посмотреть у кого как получается ездить. Может быть выявить у кого-то завышенный расход и т.д. Если не пойдет вся эта затея, то и ладно, я попробовал
Cool_Lamer
25 June 2019
Кто в курсе как комп рассчитывает километры, которые "остались в баке"? Учитывает манеру езди, типо среднюю скорость, средний текущий расход или как?
Вопрос почему возник. Попросил меня приятель свозить его за 300км, т.е. чтоб ориентировочно в ноль по бензину выйти сверить "остаток" км по компу в начале поездки и в конце.
Можно ли доверять этой цифре? Ведь к примеру, если я езжу в основном по городу со средней скоростью 35км/ч и расходом 10л, соответственно соотношение километраж/литры меньше, чем нежели будет по трассе. В итоге вернувшись с "трассовой" цифрой по бензу будет в минус, а не равно. Надеюсь понятно донёс 😁
Dik_g
25 June 2019mobile
Cool_Lamer
Да, эта Цифра каждый раз будет разной, она зависит от стиля езды и простоя в пробках и др факторов.
К примеру приехал с трассы где пробег был 300км и остаток пришет комп 100км до опустошения, утром проснулся поехал по городу в пробках стоять, по факту км 50-60 сможешь проехать, но при этом остаток стремительно падать будет
TimmShadrin
21 November 2019
Доброго времени суток, собратья!
Подниму тему. Машину купил не так давно, около месяца назад. 2007 год, 2.0 Duratec, АКПП, пробег на одометре ~179800 км. Еще никуда не лазил особо, только свечи поглядел. По юбке свечи как по мне так богатая смесь. Расход средний 17-18л на 100км показывает бортовой. Сразу залил полный бак 95 Газпромнефть и обнулил. Манера езды пенсионерская пока что, правда пробеги по 4км утром и 4км вечером. Пробки немного присутствуют, до работы минут за 25 добираюсь, обратно домой минут за 20-25. Грею мотор минуты 3-6, пока стрелка не зашевелится. В мгновенном расходе на светофоре показывает 1.3-1.5л/час в положение D и 0.9-1.2л/час в положение N. Температура воздуха была +7-12, сегодня резко упала до -9. Нормальный ли считается такой расход. Поделитесь впечатлениями? Если же не в норме, то куда копать? Всем спасибо за поддержание беседы)
nekto77
21 November 2019
TimmShadrin
У меня на таком же около 12 зимой с прогревами по городу.
Для снижения расхода и более стабильной работы рекомендую почистить расходомер воздуха:
Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935)
22 November 2019
TimmShadrin
нормально кажет, тут средняя будет где-то 15км/ч.
sergant3
22 November 2019
Из выше сканного - 9 кмч получается?! При таких скоростях, расход считать бессмысленно...
Я б при таких расстояниях, топал пешкодралом! Намного дешевле выйдет, да и тело тренируется 😉
Когда я взял Скорпа, с 3-х литровым атмосферником, у меня такой же был расход. Оказался виноватым насос, поставленный от ВАЗ2109. Поменял на родной - расход резко упал, литров на 5... Далее игрался с настройками зажигания и мозгов.
Ну про автомат не скажу, чё там на "Д". Но на нейтрали вроде как д.б. одинаково с механикой. Не?! У меня на нейтрали 0.7-0.9. Наверно где то ещё покопаться надо...
TimmShadrin
25 November 2019
sergant3:
Средняя показывает 15-17кмч. Про 4км конечноя приуменьшил, посмотрел по навигатору показывает 7км.
У меня был Краун 3.0 на 2 джее, так я на тех же условиях расходовал на нем 20-21л/100. Так там машина больше, тяжелее, и объемнее на литр.
На холостом читал по поиску в у многих 0.7-.9. С учетом этого и задался вопросом. Мои показатели на порядок больше получаются. Думаю про обслуживание... свечи, масло в акпп, тормоза, дросель помыть.. читал про датчик в коллекторе, тоже думаю помыть... потом видно будет.
TimmShadrin
25 November 2019
Трассу надо наверное, самое верное там показывает...
26 November 2019
TimmShadrin
если трасса в районе 110 км/ч кажет не более 9 литров, то нормально. я то же по началу и свечи и мытье дросселя и мар в коллекторе и мытье форсунок без съема, затем со съемом и фильтра насоса и после новый насос в сборе, и как жрал, так и жрет. с древним автоматом это нормально, не парься.
ZavSkladom
26 November 2019
В субботу проехал 351 км. МКАД (пробки), Москва, Московская и Владимирская области. Расход 34 литра 95АИ. Бензин 2,0л. Измерял по полному баку. Средний расход получается 9,69 л на 100 км.
TimmShadrin
23 December 2019mobile
насос
Тоже немного сейчас занялся машиной. Обслужил заслонки вихриевые, поменял потрёпанный патрубок под коллектором и сопутствующее там. Расход проверяю. Но психологический порог 15л/100 я бы сбил. Не для этого я машину менял, чтоб столько же заправлять.
TimmShadrin
ZavSkladom
Вот это интересно. Акпп?
ZavSkladom
23 December 2019
T
TimmShadrin:
Да
TimmShadrin
ZavSkladom
А какая средняя скорость на бортовом? У меня 15-17км/ч варьируется. И подскажи в мск есть чат вотсап или ещё чего дня максоводов?
ZavSkladom
23 December 2019
T
TimmShadrin:
Среднюю скорость давно не смотрел. Вроде около 35 км/ч была. Про чат не в курсе. Сейчас средний расход по бортовому 9,4. Правда за последний месяц больше 2 тыс. км проехал, в основном по трассе.
ZavSkladom
28 December 2019mobile
Z
ZavSkladom:
Посмотрел. Средняя скорость 44 км.ч.
alexeyomsk
3 January 2020mobile
Народ, всем привет. Подскажите пожалуйста, как вернуть на бортовом нормальный расчёт остатка топлива в баке? В общем ситуация следующая. Ещё месяца два назад ездил по межгороду и средний расход был примерно 6л на 100км. Проблема в том, что комп теперь как будто завис, и остаток в баке показывает исходя из этого расхода, хотя сейчас средний расход около 11-13л. показывает комп. Заправляю 15л комп показывает что остаток на 220-250км, хотя при расходе 11-13л должно быть в районе 120км. Как с этим бороться? Заранее благодарен
О блин понаписал тут))), если коротко, то запас хода на компе не соответствует показаниям среднего расхода топлива.
turkinartur80
23 February 2020mobile
Подскажите пожалуйста какой расход на 2.0 tdi, коробка автомат Powershift.
semen85.07
9 March 2020mobile
Почистил сегодня датчик по такой схеме Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935) пришлось пальцы ломать в трёх местах для удобства😁
Serzhik56
16 August 2020mobile
Всем доброго.
Включил "Тест приборки" и увидел,
RAFE=9.2 L/100 km, а в обычном режиме на приборке
Средний расход топлива 13.5L/100 km.
Поясните, если не трудно.
