Приветствую всех!
Я прекращаю своё присутствие на форуме ввиду продажи своего Макса М767АР96. Он уехал в Красноярск. Там номера прекратили своё существование.
Хоть я и остался немного фордоводом, но это очень далеко от этой ветки... Основной авто теперь Хитрила.
Всем удачи на дорогах!!!
Так за это я в курсе.
Я пытался штатный кан от этой магнитолы найти. Боб (или кто он там...) ответил - паровоз уехал, бери новую.
Забил. И так нормально.
А что, в "Алишных" балалайках, кнопки по другому подцеплены?! Вроде написано - "цепляется на штатное место"...
sergant3
5 January 2020
Кнопкам can-bus не нужен. Они напрямки работают. У меня ШГУ Witson С140 без кана, кнопки робят. Ващё всё робит штатно.
Единственное отличие - штатная балалайка добавляла громкости при повышении скорости. Эта нет.
Другие ШГУ не юзал...
ЗЫ. В проге есть какой то "мотор-тестер". Если его включить, пишет "нет кан модуля". ХЗ, чё б он делал. ШГУ старая, кан модуля не найти (((
Манера езды пенсионерская пока что, правда пробеги по 4км утром и 4км вечером. Пробки немного присутствуют, до работы минут за 25 добираюсь, обратно домой минут за 20-25 |
Из выше сканного - 9 кмч получается?! При таких скоростях, расход считать бессмысленно...
Я б при таких расстояниях, топал пешкодралом! Намного дешевле выйдет, да и тело тренируется
Расход средний 17-18л на 100км показывает бортовой. |
Когда я взял Скорпа, с 3-х литровым атмосферником, у меня такой же был расход. Оказался виноватым насос, поставленный от ВАЗ2109. Поменял на родной - расход резко упал, литров на 5... Далее игрался с настройками зажигания и мозгов.
В мгновенном расходе на светофоре показывает 1.3-1.5л/час в положение D и 0.9-1.2л/час в положение N |
Ну про автомат не скажу, чё там на "Д". Но на нейтрали вроде как д.б. одинаково с механикой. Не?! У меня на нейтрали 0.7-0.9. Наверно где то ещё покопаться надо...
У меня, после зимнего простоя, случилось нечто...
Приборка при первом включении показала полную ахинею -
тахо на заглушенном показывал около 4тыс, спидометр казал скорость около 110, температура на 120, топливо по нулям (при полубаке). После 2-3-х включений без заводки, температура и бенз вошли в норму, а большие показометры только раз после 6-7 и после пробега. При движении обе стрелки держались в высоких показаниях и потихоньку сползали.
Теперь всё в норме. Чё это было - не понял...
lampa, машин такой же. Поставил перед от дизеля, на зад проставки 20мм. 4-ый год езжу, ни каких проблем. Правда пробег в год до 10 тык, т.к. машина летняя. Может при большем пробеге и возникнут проблемы. На сегодня пружины уже подсели, просветы везде как на стоке.
sergant3
12 August 2019
13
Давно задумывался о креплении великов к Максу. На крышу... как то высоковато кажется, на зад - неохота с гавайцами по всей России бадаться. Решил в салон пихать. Вдохновление почерпнул отсюда...
Но не покупать же их, в самом деле... Поэтому поразмыслив, накидал чертёжик в голове и за 4 часа воплотил в изделие.
Вот так теперь можно перевозить велики в салоне...
С не сложенным рулём, до стекла двери примерно 4-5см...
Крепления держатся за штатные прутки для сидух...
Вот такие железяки получились...
Осталось отдать в порошковую покраску.
Сорри, если посчитаете это не темой для багажников на крышу (вроде под "и т.п." подходит?). Как то не нашел более подходящей темы, чем эта...
ЭЫ. Задумывалось это для путешествий на юга. В середину остальной скраб. Ездим давно вдвоём.
ЗЫ,ЗЫ. Проверка пробегом в 7 тык прошла успешно. Крепления вполне жизнеспособны.
Кто знает фирму ОPTIMAL |
На Скорпиона передние рычаги показали себя лучше всех.
А вот MOOG-и оказались редкостным Г*!!!
На Макса брал только передние шаровые TRV. Пробег - 2 летних сезона, примерно 20 тык. Пока не жалуюсь.
Не думал об установке TV тюнера? |
По поводу тюнера...
На работе мужик, прям так захотел штатный DVB-T2 тюнер к магнитоле купить в китае, аж проходу не давал... И вот прям закажи ему самый крутой, на котором написано "работает на скорости 200кмч"!!! Цена там на простые от 3000 и до...
Еле убедили, купить простую ТВ приставку за 1000 для домашнего тв и простую автоантенну. Только приставку, которая от преобразователя питается на 12в. В машине напрямки естественно. Так он с этой приставкой и катает уже пару лет. И если что вдруг - приставку можно к другому телику домой занести.
Неудобство только одно - надо прямую видимость для пульта.
А у меня случилась печалька (((
Снял пасс. дворник, вкрячил в него подогрев... Ну вопщем тут всё нормально.
А вот при установке... Как то рукокосячнул, поводок вырвался, ... и уе... стукнул по стеклу...
В результате - замена лобовухи, внутренние лучи. На ремонт никто не берет (((
Будьте осторожны с поводками...
ЗЫ. Лобовуха на Скорпе.
352:
клапан в крышке или в колбе? |
Если это вопрос мне - клапан в насосе/ турбинке/ моторчике, как ещё зовут то эту деталь...
Этот моторчик нонейменый, золотистый.
К корпусу блок-насоса претензий нет.
Ну отчитаюсь и я по этому девайсу.
Пробег 10тык. Достало заводить по 2-3 раза... Насос зудел. Решил таки поменять на старый... Работа восстановилась.
Вскрыл выше озвученный девайс... помер обратный клапан в насосе. Дуется туда и обратно. Стукнешь по корпусу - клапан снова сработает.
В итоге - в машине стоит стоковый корпус с замененым фильтром и не штатным (зато мощным) насосом. В "Кортековский" корпус вставил стоковый насос - пойдёт для внештатной ситуации.
Yenas цитата: |
Предохранитель целый, реле тоже. Где то видимо проводка "глючет" |
Может датчик удара сработал?
Отверстие в пластиковой наклкдке водительской стойки, внутри внизу пальцем можно нажать на кнопку.
У меня на Скорпе от удара крышкой багажника может сработать. Но он там рядом с замком... Может по стойке пнул?
Собрал я сегодня воедино все комплектующие для камеры на заднем борту прицепа.
Сама камера и её установка не представляет интереса. Просто прикрутил и соединил с кабелем. Кабель по прицепу протянул марки КВК.
Всё управление камерой и монитором собрано к корпусе штекера прицепа. Никакой электроники - простые перемычки.
Монитор установил вместо очечника
Включается только при подключенном прицепе и включенном зажигании.
Моник использовал складной 4.3". Он стоял в Скорпионе. Пришлось в в Скорпиона прикупить 5" моник.
Складной моник был раздербанен, внутри плата управления и сам экран в корпусе.
Мудрить сильно не стал - плату приклеил в самый угол, а моник сместил к другой стороне.
Потом закрою чем нибуть плату, чтоб посимпатишней выглядело. Хотя... и так не мешает. Он же будет открыт только при буксировке прицепа... а в это время не до красоты.
Камера заднего вида на хлопушке и передняя камера, работают на экран ШГУ. С ними ничего не мудрил.
Теперь дело за переделкой Скрпионовского разъёма. Там придётся помудрить... поскольку моник один на всё.
352
Поставил корейца, Кортекс KPF6000STD. Работает тихо.
Думаю на долго хватит. Макс то летний у меня, зимой редко езжу. Если только Скорп сломается.
Вот ваще не заморачивался с красотой, особенно если в дырку вырезанную поверх гайки, мои клешни не лезут...
Тут кто то уже выкладывал, как ножницами квадратную дыру вырезал... так вот я почти так же. И с заглушкой заморачиваться не стал - Что то из серии "домашней шумки" с клеевым слоем. Надеюсь, что в ближайшие годы (при условии нового блок-насоса) я туда не полезу. А в месте, куда я лазею раз в 10 лет, наводить марафет - не вижу смысла.
По этой причине, я не стал трогать весь конструктив подседельного пространства. Я не расчитывал, почему там такой каркас... наверно так надо было. Я так и оставил.
B-V-V
У меня на Газели стояла такая. Ох и натрахался!!! Картинка ужасть как нестабильна...
Я уж лучше по нормальному, кабелем от видеосистем
Озадачился я тут камерой на прицеп. Чтоб видеть всегда, что сзади, когда прицеп тяну.
Закупил 13 пиновые розетки, вилки и переходники на 7 пин.
По задумке, при подключении прицепа, включается камера на заднем борту прицепа, отключается парктроник. Видяшка поступает на 4.3" моник, который установлю в очечник. Моник будет включаться при открытии очечника или вместе с камерой прицепа. Штатная камера будет работать штатно.
А на второй машине, поскольку моник один и складной, придется делать переходник переключения камер.
Будет у кого интерес - выложу схему переходника.
И ещё, сейчас на Максе стоит коробочка выбора передней/задней камеры, подключеной к ШГУ. Но на 2 камеры. Поковыряться в ней штоль, чтоб стала на 3 камеры...?
Может к жгуту примотан? Я бы размотал изоляцию - посмотрел |
Да посмотрю канешна. Только летом. Щас Макс в гараже закупорен, не его сезон )))
Пока готовлюсь. Или ставить второй разъём для камеры и отключения парктроника, или 13 пиновый ставить...
