Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
350,9K
1,7K
Макс136136
16 June 2018
Stic-psk
После гранты фокус сказка по коробке, очень тихо работает. На гранте воет громче всего главная пара в коробасе, это жуть (коробка нового образца, с тросиками)
seedin
12 July 2018mobile
Всем привет! При разгоне на каждой передаче более 3000 оборотов появляется гул. Если стоять на месте и газовать тоже есть, но только после 3000об. При выжатом сцеплении его не слышно, что это может быть?
SUROVblY
18 July 2018mobile
1.6 мкпп ФФ3
После веселой крымской дороги проимерно на 150 км вдруг стало выбивать 1ю и 2ю передачи. Врубаться они стали как-то тоже вяло и неуверенно. Появился люфт ручки верх-низ. Вырубает их примерно как иногда бывает с задней. Кроме того, стало тяжелее включить заднюю - она как буд-то заблокирована, ручка смещается на 4ю передачу. и найти-воткнуть заднюю получается дерганиями ручки с выжимом сцепы. А если воткнкл, то перейти на нейтраль получается с бОльшим усилием, чем раньше. Но это еще терпимо, тк ездить худо-бедно, но было можно еще примерно 10 км.
К этому всему сорвало и закусило с треском и звуком рвущейся пружины первую передачу при трогании вгору под небольшой уклон. Ручка свободно ходит вверх-вниз, нейтраль не прощупывается. Авто едет на 1й.
Махиндра на сто, скоро будут разбирать коробас. Вопрос знатокам: что там в коробасе так резко могло произойти, что появился комплекс симптомов из 1го абзаца?
SSR
18 July 2018
SUROVblY
Будет интересно после разбора коробки посмотреть, может масло вытекло, через сальник привода, например.
Марс16
18 July 2018mobile
SUROVblY
А может с тросиками проблема, а не в коробке.
SUROVblY
19 July 2018mobile
отделался легким испугом.
мастеру работы на час. что там реально было, я не видел, но он говорит, что шестерни не закусились, а заблокировались торцом. причем, в сам коробас не лез, уровень масла не видел.
разобрал-собрал, получается периферию только, подправил какую-то шестерню и все теперь снова включается идеально. правда, я похудел на 6000р. Но то Крым + срочность...
SUROVblY
19 July 2018mobile
Марс16
сорвало именно со звуком порвавшегося тросика, но Арсен ввнес другой вердикт)))
Max2
24 July 2018
Привет всем! Подскажите причину шума коробки на холостых (звук типа работы швейной машинки), при выжимании сцепления или включении передачи на половину этот звук пропадает. Коробка MTX-75.
Belof
24 July 2018
Добрый день всем! Загубил коробку по дурости, нужно менять. Подскажите хороший сервис по коробкам. Рассматриваю два варианта
1- бу коробку купить + сцепление новое + выжимной новый
2 - купить перебраную коробку у специализированных контор типо автомагия, звезда-авто(твою коробку забирают, ставят перебраную) вопрос только в том, что внутри коробки будет. Что посоветуете?
Wolkins
25 July 2018
Здравствуйте форумчане!
Внезапно по дороге с работы - домой разболталась кулиса МКПП ,а затем и очень не четкое включение передач 1 3 5..
2я и 4я включаются нормально..
Заехал на сервис, после осмотра, мастер вынес вердикт - троса мкпп (у одного рубашка треснула). Стали смотреть запчасть по каталогу, по вин номеру пробился номер 1872067 стоимость от 7000 - 10000 р. и аналогов ни каких нет, да и ждать 20-40 дней.
Прошу помощи,может у кого была подобная проблема, и есть другой выход из положения?
Форд Фокус 3 МКПП (MTX75) 2л. 2013 г.в.
Max2
26 July 2018mobile
Wolkins
С разборки можно подобрать или РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
seedin
31 July 2018mobile
M
Max2:
выжимной шумит
avk3512
1 August 2018
подскажите кто может знает. Решил поменять коробку. у меня 2011 года, есть бу 2013. там передаточные числа разные, а вот одинаковы ли посадочные места и габаритные размеры?
PS: в сервисе залили как-то говно масло, зимой выдавило сальник и я неделю ездил без масла. появился вой, при выжатом сцеплении его не было. отдал рукожопам поменять подшипники - в итоге сломали шестерни 5ой. Когда собрали воя не было сперва, но сейчас на холодную воет, проедешься несколько километров - нормально. При выжатом сцеплении воя нет. Думаю, что подшипники мне так и не поменяли, или бракованные. Но работы с кпп дороги, поэтому думаю просто поменять коробку. Но не знаю, подойдут ли? с учетом новых передаточных чисел, а на 2013 году 4,025 вместо 4,06 у меня
в итоге, у меня на 5ой получится 231 км/час вместо 195 на 6000 оборотах - мне идея даже нравится )
NoLimits_asb
3 August 2018
Прошу прощения если такое уже было - не нашел.
Фокус 3 2011 мкпп 1,6 125.
Было: Туговато включались передачи впринципе (сравниваю с таким же фокусом 2013г)
Иногда недовключалась задняя и в этом случае могла вылететь.
Ну и вторая после первой очень туго включалась.
Тронулся сегодня на светофоре. На первой разогнался. Вторая. Хруст в коробке.
В итоге ручка кпп движется только 1-нейтраль-2. На первой авто едет, но со скрежетом. На вторую переключаюсь - обороты двигателя растут, а авто не разгоняется.
Не понятно что случилось.
FICUS 1
3 August 2018
NoLimits_asb
если передача включена и даёшь газу при этом обороты растут, а авто не едет, похоже на пробуксовку сцепления, по симптомам сцеплению конец приходит
NoLimits_asb
3 August 2018
Сцепа новая и целая. Коробку уже сняли. Если бы сцепление умерло - остальные передачи включались бы. А так- толькл 1 и 2. Почему то грешу на синхронизатор. Развалился и заклинил.
FICUS 1
3 August 2018
То что с первой на вторую с хрустом переключается, а если 1- нейтраль - 2 (без хруста), это точно синхронизатор, но то что на передаче газу даёшь, обороты растут а авто не разгоняется - это не синхронизатор (при условии что передача точно включилась).
NoLimits_asb
4 August 2018
6 August 2018
NoLimits_asb:
Результат включения передачи с неработающим синхронизатором.
vlasov58
27 August 2018
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой которая проявляется не всегда.
Туго ВЫключается первая передача при движении, стоя на холостых и с заглушенным двигателей ВЫключается передача нормально, без проблем.
1,6 ib5 пробег под 100.
В чем может быть проблема? Выжимной?
Макс136136
30 August 2018
vlasov58
Не факт что выжимной. На каких оборотах переключение происходит?. А переключение со 2-й на 1-ю при скорости ниже 10 км/ч без дополнительного усилия проходят? Мои наблюдения: что на 2 феде (коробас IB5) что на 3-м более легко переключения с 1-ой на 2-ю происходят при оборотах движка в районе 3500
vlasov58
31 August 2018
Макс136136
Обороты в 2,5 - 3.
С 2-й на 1-ю ниже 10 переходит нормально, доп. усилия не нужны.
Может быть дело в опоре кпп? Пальцев в небо тыкаю конечно, но хочется разобраться...
Макс136136
31 August 2018
vlasov58
Я считаю парится не стоим. У меня на 3 феде точности так же обороты на 1-й до 3000 переход с 1 на 2 происходит с дополнительным усилием, но если довести обороты на 1 до 3500 переключение на 2 становится гораздо легче. Такую же фигню я наблюдал на бывшем феде 2. Я думаю что это особенность коробки.
EGORKAJA
8 September 2018
Чет ты походу не то насчитал
SizYr
18 September 2018
Привет всем! Парни у кого фф3 2.0 с кпп мтх75, можете дать маркировку этой коробки? хочу посмотреть передаточные числа на нее!
qg23gg1
19 September 2018
подскажите, может кто сталкивался, фф3 1.6 мкпп 15 год, показалось, что после замены масла в коробке появился повышенный гул при езде накатом без газа на передаче, особенно это заметно на 3 передаче, если отпустить газ, с чем это может быть связано и как решать? масло Кастрол 75w90, слилось старого 1.3 литра, залито 2 литра
seedin
19 September 2018mobile
Q
qg23gg1:
Такая же фигня и у меня возникла полгода назад после замены масла на 1.6 мкпп125 пробег 175000, потом гул появился на всех передачах, сейчас уже на холостых есть, когда газ скидываешь. Причём на сервисе никто его не слышит. Я уже начал думать, что и мне самому кажется. Скоро сцепление буду планово менять, тогда точно и узнаю что это, а пока гадаем. Есть подозрение, что это подшипник первичного вала. У тебя пробег какой?
qg23gg1
19 September 2018
seedin 100 пробег, странно почему так, до этого не замечал гул, теперь он явно достает, не пробовал присадку какую или масло загустить?
seedin
qg23gg1
Не пробовал, старое было чёрное, как будто из движка отработка, у тебя тоже?
qg23gg1
19 September 2018
seedin да как деготь, чернуха, со знакомым поговорил, кто разбирается, сказал что скорее всего ты прав, это подшипник какой-то, а не гудел или гудел приемлемо до замены, потому что старое масло гуще и с примесью стружки, поэтому гула не было, посоветовал 75w-140 налить
