Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
533K
1,8K
bysia
13 March 2013
ldfanate
Для отечественных дорог хотелось бы чтото погерметичнее
Подводная лодка подойдет?
sbarkas
28 March 2013
2011.25, ноябрь 2011, ручка. На 16000 км поменял правый. Гарантийный инженер признался (под пытками, разумеется), что в 2011 и первых месяцах 2012 года ставилась неудачная модификация сальников, 50% пошло под замену (в основном -- правые, понятно почему). Сейчас на заводе ставят и меняют у ОД по гарантии на новую модификацию, которая будет ходить без проблем. Так что если у вас 2011 год и на ТО1 "подозрение" на течь и "давайте протрём и покатайтесь 1000 км", то это шляпа -- через 1000 км будет гарантийная замена, и лучше требовать менять сразу (это от 2 до 4 часов занимает). Всем удачи.
dfkthf
28 March 2013
У меня тоже была такая проблема,пока не забили в одну сторону два сальника и я забыл уже 3 года.
Darkblood
28 March 2013
dfkthf
я может чето не понимаю, но как можно туда забить два сальника? там посадочное место под один
Defender88
28 March 2013
Darkblood
А еще надо спросить каким образом на машине - модели 2011 года он наездил 3 года.
EGORKAJA
29 March 2013
Видимо товарищ имел ввиду не третий фокус а второй , там тоже была проблема с текушими сальниками . Ну а два сальника видимо поставили более узкие и не оригинальные разумеется .
ward
29 March 2013
IURIK
наверно, именно поэтому он написал в ветке фф3
dfkthf
29 March 2013
фф3 я купил год назад 25.12.2011г а до этого я езди на фф2 с 2005 года.Два сальника устонавливали мне в Челябинске .На фф3 я поехал в Сургут на перв. ТО и мне по гарантии поменяли сальник т.е манжет. Я мастеру просил что-бы они устоновили 2 сальника ,а мне ответил -можно но пока на гарантии -нельзя.Через неделю глянул а там опять сыро.
Darkblood
31 March 2013
dfkthf
Ну как можно поставить туда два сальника? Сальники другие какие-то ставятся? Более узкие что ли?
sbarkas
2 April 2013
Darkblood:
dfkthf
Да никак Вчера был в Рольфе и специально спросил у своего мастера. Он говорит, что слышал краем уха о каких-то подвальных умельцах, которые как-то забивают пару узких сальников и якобы так лучше. Но это полный бред. Два сальника увеличивают биение вала в опорах, официальные дилеры так никогда не сделают и ни один гарантийный инженер в здравом уме не подпишет вам гарантию на такое "ноу хау". Это всё-таки Форд, а не ведро с болтами, машины на гарантии и заниматься такой ерундой ради мифического эффекта... ну, это странно, да.
sbarkas
2 April 2013
Ещё раз проговорю: на АКПП завод сразу ставил сальники с улучшенными тепловыми характеристиками и течь они не должны. А вот на МКПП по какой-то причине раньше ставили неудачную модификацию, и её всем по гарантии сейчас массово меняют без возражений. Эта проблема официально известна заводу, и есть указание дилерам менять сальники после проверки на течь протиранием и пробегом в 1000-1500 км. Всем удачи!
sasha21051982
7 April 2013
Меняли сальник по гарантии. Вопрос: масло в мкпп заливать должны новое или которое слили?
Darkblood
7 April 2013
sasha21051982
новое, мне точно новое лили в моем присутствии.
sasha21051982
7 April 2013
Мне нового только 300 грамм долили, сказали,что на гарантийные машины 300 грамм дают, остальное старое долил, еще и пролил стакан слесарь. Раздувать не стал, пробег 13000 (измайлово) Больше не поеду
sbarkas
7 April 2013
sasha21051982:
Сначала сливают масло, потом меняют сальник, потом заливают новое масло из бочки. Любая технология обслуживания чётко прописана буквально по шагам и материалам, и если где-то пытаются обмануть, то нужно немедленно жаловаться гарантийному инженеру (ему жопу оторвут, если он подпишет вам гарантию со старым маслом) или на горячую линию Форда. "300 гр дают..." "стакан пролил..." Это что-то из прошлой жизни на "десятке" в гаражном сервисе )))
EGORKAJA
7 April 2013
Мне тоже долили только , потому что сливную пробку даже не выкручивали , а после вывода привода , как раз грамм 300 выливается , остальное остается в коробке , да я собственно и не в обиде на то , что масло полностью не заменили , потому как пробег всего был 1700 , на момент замены сальника оно и так там новое было .Сейчас пробег 8 тысяч , сальник абсолютно сухой .
orbitalex
8 April 2013
Господа, приветствую! Сегодня снимал колесо для контроля состояния т. колодок, так больше напрягло состояние левого привода. Сальник правого привода меняли на ТО1. (по крайней мере, так сказали мне). Пробег 22500, 105 л.с., механика
Вот подскажите мне пожалуйста, это и есть течь сальника ???
ГАРАНТИЯ это или Нет ??
zoz
8 April 2013
orbitalex
я с такой проблемой ездил но инженер гарантийщик сказал что запотевание это не теч сальника и не чего не поменяли только проверили уровень масла в КПП уровень оказался в норме кстати сальник сейчас нетечет я удевлен,в ЮТУБЕ есть видео по замене сальника КПП и там видно и про это говорят что СЛИВНОЙ пробки на КПП у ФФ нет
Darkblood
9 April 2013
orbitalex
по такому фото трудно понять - надо лезть под машину и смотреть наличие реальной течи (желательно протереть тряпкой и поездить еще км 200-500, потом опять посмотреть). А так, по этому пятну особо не определишь, течет в данный момент, или текло раньше, а сейчас просто осталось масляное пятно с пылью
EGORKAJA
10 April 2013
Сегодня проверил оба сальника ( была течь правого сальника , при пробеге 1700 заменили ) , сейчас пробег 8 тысяч , оба сухие
budaj
10 April 2013
6500 пока сухо. К какому пробегу ждать течь?
EGORKAJA
10 April 2013
B
budaj:
Если сразу не побежал , то скорее всего не побежит .
sbarkas
10 April 2013
B
budaj:
У меня побежал правый примерно на 13000. Если Федя второй половины 2012 года, то можете и не ждать ))
EGORKAJA
10 April 2013
sbarkas:
У меня август 2012 , побежал практически сразу . Многие и не знают что бежит , до первого ТО , ибо проверить это не так просто , как хотелось бы .
sbarkas
10 April 2013
цитата (IURIK)
...ибо проверить это не так просто , как хотелось бы .
У меня правый видно в форточку защиты картера, сразу попался. А левый, да -- далеко. Но и течёт чаще правый, наверное, плечо же больше.
Artuha1990
29 April 2013
Подскажите пожалуйста сколько будут стоить сальники на коробку мтх75 левый потек надо менять. Заранее спосибо.
REM78
30 April 2013
правый меня почти сразу после покупки (сухой до сих пор)
щас пробег 27 т км-- потек левый
без вопросов поменяли по гарантии
a.a.a_sansei
4 May 2013
У меня на то-2 обнаружили подтекание сальника привода, замена по гарантии,разговаривал с механиком сообщил что это болезнь так что по чаще буду заглядывать под защиту. Всем удачи не гвоздя ни жезла.
павиловик
22 May 2013
На то-3 обнаружили течь сальника правого привода, который менялся уже дважды. сняли привод, выявили "задиры" на нем. Пояснили, что подтекание было вызвано данной причиной. Авто в сервисе на 1,5 недели, заказывается деталь.
Швейк
3 June 2013
Течь начал сальник почти сразу, к 40000км. заехал к ОД, думал будут проблемы, заменили, причём ещё и масло, посмотрим как будет дальше...ТО делаю сам.
PS: приятно удивлён, не ожидал...
