Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
431,3K
1,1K
Веталь76
8 January 2018mobile
Z
ZMarat:
применял ли кто присадку супротек в масло двигателя
Не в тему вопрос.
В эти темы задайте вопрос!
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
electromexanik
ZMarat
Или здесь.
Присадки к маслу
veselax
18 January 2018
скажите, пожалуйста, 1343075 Стопор х2 нужно менять/покупать при замене тяг и наконечников?
kas1281
21 January 2018
veselax
Тоже интерисует данный вопрос. Читал что с завода не ставят. Я так понял нужен для ограничения хода рулевых тяг при сильно вывернутом руле.
veselax
21 January 2018
kas1281
На всех видео и фото, такой детали я не видел. Ладно, соберусь рулевые менять, внимательно рассмотрю. Товарищ мой, высказал предположение, что эта деталь скорее относится к рулевой рейке.
kas1281
21 January 2018mobile
veselax
На схеме эта деталь есть. Лично видел. Она для рулевой тяги.
Doker84
30 January 2018
Всем привет! ебят подскажите, полистал темку и вот к чему пришел:
TRW JAR 1024 -2шт.
TRW JTE 1107
TRW JTE 1106
пыльник Lemforder 37600 01 с пипкой
Глупый Вопрос : Плыльник тоже 2 штуки, правильно?
Dreamweaver
30 January 2018
Doker84
глупый ответ: да, пыльник два штука с пипка)))
Ну можно и 1, если тока 1 рваный. Или ни одного. если оба целые
Doker84
31 January 2018
Dreamweaver:
Doker84
Спасибо! Понял буду 2 шт брать! )))
ZMarat
15 February 2018
C
cremaster:
Сомневался в выборе между 1377655 (оригинал) и JAR1024(TRW). Выбрал подешевле. После получения тяг возникли сомнения в качестве. Ниже прилагаю фото часть из которых сделана с помощью микроскопа. Кто что скажет по этому поводу?
Это шар в тяге (фото под увеличением)
Всегда думал что шар должен быть отполирован до зеркального блеска, а здесь волнистость от токарного станка, ощущается ногтем при проведении. Или это заложенный и точно рассчитанный ресурс?
Ну и несколько фоток для общей картины:
К резьбе претензий нет.
Сравните у кого что есть на руках.
В Итоге это подделка или оригинал? Пришла такая же тяга
cremaster
16 February 2018mobile
После долгой переписки с представительством TRW в России получил ответ: "На эксплуатационные характеристики данный момент никак не влияет." Думайте сами.
cremaster
Это не подделка
cremaster
Даже если предположить что это ноу-хау компании, то почему осмотрев пару таких деталей степень обработки поверхности разная.
kas1281
25 February 2018
Всем Привет!!! Есть вопрос по хамутам, есть отдельно в продаже хомуты, кто нибудь покупал? А то пыльники целые а покупать весь комплект жаба душит.
Веталь76
25 February 2018
K
kas1281:
такого не было. но можно взять старый хомут и в магаз,там подобрать. только так.
ZMarat
26 February 2018
C
cremaster:
Вот что мне в TRW ответили:
Пришлось вернуть ну его от греха. Закажу после Lemforder.
"Если у Вас возникли какие-либо сомнения в подлинности тяги – то Вы можете вернуть её продавцу.
Определить подделку по фото практически невозможно.
Для справки, рулевые тяги никогда не производились в Китае.
На европейский/российский рынок из Китая поставляется часть ассортимента по тормозным дискам и амортизаторам."
cremaster
27 February 2018mobile
Z
ZMarat:
Я не стал прикреплять текст своей переписки с TRW, но то что они ответили вам слово в слово совпадает.
danilss2
20 March 2018
Ребят, а отдельно хомуты продаются? Или старые можно затянуть? Надо тяги менять, а пыльники родные хорошие.
Scorpion83
20 March 2018mobile
danilss2
Маленький многоразовый (как на патрубках охлаждения). А вместо большого можно червячный поставить. По крайней мере себе так собираюсь сделать.
Veres
25 March 2018
вместо хомутов пользую стяжки по 2 шт, при хорошей затяжке подпружинивают не плохо, а вот винтовые на полупластиковых пыльниках пропускают
Scorpion83
25 March 2018mobile
Veres
Подскажите тогда пожалуйста. Какой фирмы используете пластиковые хомуты или первые попавшиеся используете? Я мет.защиту снимаю только 1 раз в году и соответственно состояние хомутов тоже буду проверять раз в году. Или лучше использовать родной хомут из комплекта TRW 1022?
Veres
25 March 2018
Scorpion83:
Veres
иек в основном, но их затягиваешь сильно. плохие просто рвутся, а если есть из комплекта, ставь их
они по моему пружинные же
Rome163
25 March 2018mobile
Scorpion83
Я поставил обычные червячные хомуты. Держат очень даже хорошо. Удобны в установке и снятию. Главное не перетянуть
Swazzi
17 April 2018
Подскажите, это наконечники взаимозаменяемы?
Левый наконечник
Ford 1 404 785
Swazzi
24 May 2018
Swazzi:
Левый наконечник
Ford 1 404 785
Отвечу сам себе для будущих поколений.
Да, они одинаковы.
Веталь76
26 May 2018
Шаровая опора (сообщение #18808456)
про наконечник Лемфердер.
dima123-82
26 May 2018
день добрый форумчане!подскажите, нужно поменять рулевые тяги хочу взять TRW по вину показывает что нужны TRW JAR 1024 а можно ли поставить JAR 1022 по каталогам пишет что они разные по длине первые 307мм а вторые 275мм форд фокус 2 дорест 2007г 1.6 ti слышал что это ошибка в каталогах и они все одинаковые но ценник почему то разный!!!
electromexanik
26 May 2018mobile
D
dima123-82:
а можно ли поставить JAR 1022 !
Прежде чем такие глупые вопросы задавать, удосужился бы хоть пару страниц темы прочитать.
Охулион человек эти тяги уже поставили на свои машинки и в теме отписались.
Juventus7
11 June 2018
Господа, кто знает, оригинальные пыльники на лезут на TRW JAR 1024 ?
или стоит заказать JAR 1022 раз они уже в комплекте.
1.6 115 2007
Scorpion83
11 June 2018mobile
Juventus7
На JAR 1022 пыльники без вентиляции. Если родные без повреждений то переставьте.
