Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 23 April.
Веталь76
12 June 2018mobile
Rihovich
Да, Диски надо чистить. Вентиляция у дисков страдает. Такого не должно быть, даже при твёрдых колодках.
Rihovich
12 June 2018mobile
Веталь76:
Rihovich Да, Диски надо чистить. Вентиляция у дисков страдает. Такого не должно быть, даже при твёрдых колодках. |
Ну, вот так на Тайге после 20 тык.
Граждане, как сейчас с качеством задних дисков Брембо?
Веталь76
13 June 2018mobile
Pantherlader:
Граждане, как сейчас с качеством задних дисков Брембо? |
Все нормально. Люди ставят, проблем нет!
Rihovich
17 June 2018mobile
Странная фигня, вчера заезжал на ТО, и мне приговаривают задние колодки. Странно, думаю! Всего 40 тык прошли, иду смотреть, а там и вправду 3-4 мм, да и диски дай-то бог ещё одни колодки переживут! Ставил диски и колодки АТЕ 40 тык назад.
Веталь76
17 June 2018mobile
RihovichС Ате колодками , это так и есть. Тоже сзади так проехали, только Диски старые были. Перед первый комплект вообще 25 тык проехали, с новыми дисками ОТТО. Второй комплект ате поболее, 36000 км .
Ресурс тормозных колодок (сообщение #18020114) На фото 36 тык, ещё 4000 км и в ноль.
Веталь76
17 June 2018mobile
Rihovich
Так что ставьте ТРВ!
Rihovich
17 June 2018mobile
Веталь76:
Rihovich Так что ставьте ТРВ! |
Да я наверное уж докатаю и вместе с дисками на UBS махну!
Всем доброго времени суток!
Всё таки стал я обладателем комплекта UBS Performance.
Поставил вчера, проехать успел всего км 20. Тормозуху тоже заменил. Педаль стала гораздо резче, чуть погладил и уже встал! )) Пока скрипов и т.д. нет, пыль какая-то непонятная, но я колеса еще не мыл и толком не пойму есть она или нет.
Фотки под катом.
Состояние оригинальных дисков с завода с пробегом 103430 км ниже:
Толщина при замене где-то 21,8 мм.
PUNKSHM
Родные в хорошем состоянии и буртик небольшой. У меня 23мм и то больше или такой же
SerP
Ну, раз менять, так менять. Родные пошли в мусорку! ))
Я когда менял тоже передние диски в отличном состоянии еще
Всем привет. Пришло время менять передние диски и колодки. Кто что подскажет по дискам? Колодки решил брать ТРВ, а вот диски пока не решил какие . Хочу максимально качественное и злое торможение. Не хочется скрипов .Износоустойчивость и цена не важна.
Сзади ставил ОТТО. Может и спереди те же диски в связке с колодками ТРВ ? Или есть что по цепче?
юрий917
на днях поменял передние диски и колодки . диски - АТЕ РОWЕR DISС колодки -FRIXA S1. что хочу сказать - ничего подобного раньше не видел. настолько тормозит мягко и бесшумно что даже не вериться .нет пыли на литых дисках. серое покрытие диска стерлось в первый же день - не знаю так должно быть ? пока в восторге !
Хочу максимально качественное и злое торможение. |
Как уже сказал
12345qwert, диски - АТЕ РОWЕR DISС колодки -FRIXA S1. ИМХО, пока ничего лучше ещё не придумали. Ценник конский, да, но это того стоит! Мне такой комплект жизнь спас, когда пришлось с 200 км/ч в ноль оттормаживаться. Машина встала как вкопанная! Думаю, были бы какие другие диски и колодки - не писал бы я сейчас этого сообщения.
12345qwert
Rihovich
Где бы еще найти эту Фриксу . Нет нигде(
12345qwert
22 June 2018
юрий917
отслеживайте по интернет магазинам - его мало привозят и раскупают сразу . я купил в экзисте . недели 2 запрашивал- не было а как появилось сразу заказал. в емех - там есть извещение -ставите галочку - придет сообщение на почту
Rihovich:
Как уже сказал 12345qwert, диски - АТЕ РОWЕR DISС колодки -FRIXA S1. ИМХО, пока ничего лучше ещё не придумали. Ценник конский, да, но это того стоит! Мне такой комплект жизнь спас, когда пришлось с 200 км/ч в ноль оттормаживаться. Машина встала как вкопанная! Думаю, были бы какие другие диски и колодки - не писал бы я сейчас этого сообщения. |
Придумали ubs perfomance я оцениваю имхо лучше! Учитывая что я фриксу с1 и повердиск катал 5 лет, мне есть что сравнить
Колодки и диски ubs performance сейчас эталон, и кто их уже поставил тот понимает о чём я
Никитаа
еще бы они в продаже были.
Никитаа
22 June 2018
юрий917Колодки или диски?
Колодки передние( BP11-01-001) и задних (BP11-01-002) в доступности, только что на запе смотрел
https://www.zzap.ru/public/search.aspxтормозной диск передний UBS performance (BP21-01-001)
https://www.zzap.ru/public/search.aspxЯ вообще у ubs на офсайте брал, всегда наличие и в продаже
Кстати, о UBS Performance. После установки дисков и колодок, чего-то глаз упал на коробку с диском. А там наклейка, мол купите, установите, сделайте отзыв и пришлите ссылку нам. За это вознаграждение полагается. За серию Оранж 300 р. на телефон, за серию Перформанс - 500 р. Позавчера написал на указанное мыло, кинул ссылку. В ответ пришло письмо-запрос, дайте номер телефона. Дал. Сегодня на баланс капнуло 500 р. )) Не соврали!
Не сочтите за рекламу!
Но, считай 500 р. от стоимости комплекта вернулось! ))) Отбил скажем так доставку из Волгограда )))
PUNKSHM
Ubs вообще лояльные и классные ребята, я на сайте оф.увидел туже акцию с 500р., так же кинули на счет, приятно было
Подскажите, пожалуйста, сочетание диски USB Orange (Стандарт) + колодки UBS Performance это нормально? Просто диски UBS Performance есть только в Ебурге (по данным zzap.ru) 3 051р. Либо на официальном сайте 4100р. По мне - дороговато. Да и не гонщик я ни разу.
12345qwert
Серое покрытие это защита от корозии не более. Так идолжно быть. Стираеться на рабочей зоне с первых торможений. Кстати, ты ж кладовщиком работал, а таких вещей не знаешь?
12345qwert
23 June 2018
12321123
то что это защита от коррозии я догадался . меня интересовало- как быстро он должен стереться в рабочей зоне .я за время работы никогда не видел диски с таким покрытием - возможно тогда их не было или были только для авто премиум класс или спорт .
А я купил скобы под 300 диски, диски взял Тайга перфорированные с насечками и колодки АТЕ Керамик - хорошо тормозят, я бы даже сказал - отлично.
Есть нюанс, после того как прогреются начинают скрипеть на лежачих полицейских, именно при проезде таких неровностей. Как только машина постоит и тормоза остынут - скрипов нет, поездишь - опять скрипят.
До замены скрипов никаких не было на оригинальных дисках Форд и колодках ТРВ.
Думаю со временем прикатаются, чуть подсотрутся и перестанут скрипеть.
Всем Удачи!
dimanoff
Посадочные места помазал медной смазкой?
Daiv3r
Да, помазал. Только не медной, а МС1600, направляющие тоже ей помазал(чтобы не развивать спор о МС1600 на направляющих, то скажу, что мазал ей и на своем ФФ3 и ФФ2 и у Папы на Соренто). Делал все Сам, как обычно хорошо, для себя, даже зачистил ступицу щеткой с карбклинером от ржавчинки и попшикал медной смазкой, чтобы диск не прикипел. Проверил пыльники поршней, побрызгал силиконом.
В общем, тормоза в норме.
