Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Установка защитных щитков тормозных дисков
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
ПыЖиК
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Веталь76
21 May 2017mobile
uriy_1976:
Веталь76
Буду надеяться что все будет ОК!Если что отпишусь.
Ок. Давай!
Rihovich
22 May 2017
Ну вот и пришёл пушной зверь передним дискам ATE PowerDisc, не прошло и 20 тысяч... Ставил совместно с колодками hankook frixa s1. Тысяч 5 назад появилась лёгкая вибрация при торможении. А вчера по трассе летел на обгон, впереди авария и со 150 пришлось тормозить почти до 20 км/ч резко, руль завибрировал очень-очень сильно, почти как перфоратор! И теперь торможение происходит очень весело и вибрационно! К тому же хочу заметить, что внутренняя поверхность обоих дисков изношена раза в 2 сильнее наружной, и покрылась радиальными "волнами". Вот теперь и думаю, точить ли? Или опять лопатник разминать на новые передние тормоза? То ли мне так везёт, что вторые диски подряд ведёт (первые были Отто Зимерман), то ли я как-то не так езжу.
runerr1303
22 May 2017mobile
Rihovich
Странно...
Вроди ate power disc более стойкий к перегреву,нежели любой другой обычный.
Rihovich
22 May 2017
Именно поэтому я их и купил. Ну и вот, собственно...
runerr1303
22 May 2017mobile
Rihovich
А до этого случая,что было? Мелкая вибрация из-за чего появилась? Тоже оттормозился хорошо?
pacific85
23 May 2017
Да уж попадос. Отдать немалые деньги за такой комплект и так прилипнуть через 20 тыс.
Daiv3r
23 May 2017
Rihovich
Щитки спереди стоят?
belbucha
23 May 2017
Rihovich
Варианта два: либо неисправны суппорта (неправильно обслужены), либо Вы гонщег, тогда добро пожаловать в тему Тюнинг тормозной системы
У меня тоже бить начали после 70 т.км. цимерманы, я купил щитки, скобы под 300 диск, сейчас заказал диски и колодки, как приедут - буду ставить.
Rihovich
23 May 2017
Впервые заметил мелкую вибрацию, когда машина постояла дней 10, у нас как раз дожди со снегами были да с ветрами ураганными: диски заржавели. Ну я думаю - фигня, ща обшоркаются! Вот в процессе обшоркивания вибрация и появилась.
Да я именно поэтому и не жопился на тормоза, чтобы надолго про них забыть. Не получилось...
Да, стоят.
Тысяч 40 (или 30) передние суппорта заменены, оригинал.
либо Вы гонщег
Есть такое
А отсюда можно поподробнее?? Мне тоже придётся, видимо, что-то колхозить.
DeimanHill
23 May 2017
Всем привет, кончились диски, закзал себе диски и колодки Galfer, попробую такой вариант комплектности.
belbucha
23 May 2017
R
Rihovich:
Купил по объявлению (здесь на форуме нашел) скобы на суппорта под 300 мм диск за 3000 руб. Они ставились на какие-то комплектации фокусов, колеса минимум 16 под них ставить. Сам суппорт остается родной, колодки походят родные, только диски надо ставить 300 мм (родные 278). Если хочется серьезнее - есть вариант от ST, там 320 мм, но там уже суппорт другой, как понял. Задние тоже ставят посерьезнее, в общем больше инфы в профильной теме про тюнинг.
Щитки у тебя уже стоят, так что тут рассказывать нечего
Веталь76
23 May 2017
Rihovich
Тогда дело может не в дисках Отто,которые стояли и тоже начили бить? Раз уж эти ате так себя повели. На ОТТО диски сразу наезд был,со всех сторон.
MR.BARMEN
23 May 2017
DeimanHill
Я тоже также ставил.все ок
DeimanHill
23 May 2017
MR.BARMEN
Давно ставил? как себя диски чувствуют?
Rihovich
23 May 2017
Так вот я и думаю, может дело в прокладке между рулём и сиденьем? Сейчас уже готов рассмотреть все варианты, ведь не хочется третий раз попадать на диски с колодками.
Веталь76
23 May 2017mobile
R
Rihovich:
Я не это имел ввиду))) в плане прокладки)))
Неправильная работа самих тормозов, именно суппорта , направляющих или воздушной пробки.
У друга на фф2, 2.0 АКПП, тоже вначале Отто стояли, через не которое время ,пошла вибро, поменял на Ате диски, тоже самое и 10 тык не проехал, начали разбирается, левый цилиндр суппорта клинит на возврат и направляющие ржавые. Колодка внутренняя перегревала диск.
От неправильной работы суппортов два комплекта дисков и колодок за 50 тык.км.
Справа все ок, что диск Отто ,что ате ровные, проверяли на стенде.
Причём ставил колодки ТРВ, так как они по износу не быстрые, особо было и не заметно износ внутренней, но факт остаётся фактом.
В итоге попалось на бу суппорт,новые диски и колодки , новые направляющие ,удерживающие пружины, втулки направляющих, все купил ате, в шапке это все есть. И смазку для направляющих, нужную для наших втулок.
Ставить будет опять диски ате и колодки ТРВ.
Так что тут, гоняй не гоняй, дело может быть не в этом.
MR.BARMEN
23 May 2017
DeimanHill
Тыщ 20-все ок
Rihovich
24 May 2017
Судя по всему это возможно мой вариант. Будем посмотреть!
Rihovich
24 May 2017
Пардон? Может я ещё и слепой?
Sipe
25 May 2017
В сентябре прошлого года поставил вперёд пару: тормозные диски Brembo 09.9464.11 (с покрытием) + тормозные колодки Brembo P 24 061. Очень понравилось. Поэтому назад буду ставить пару: тормозные диски Brembo 08.A029.21 (с покрытием) + тормозные колодки Brembo P 59 042.
Веталь76
25 May 2017mobile
Sipe
Правильное решение с брембо, они отлично работают в паре.
Sipe
25 May 2017
Веталь76
даже текущая конфигурация тормозов на Фокусе (впереди Брембо+Брембо, сзади диски сток + АТЕ) по мне работает эффективнее, чем стоковые диски на Куге с колодками Фередо.
З.Ы. У меня вопрос по подпружинным рычагам
SerP
25 May 2017
читал на драйве что у брембо тоже есть брак с биением
Sipe какие ощущения от торможения и что стояло до этого? тоже рассматривал такой набор на будущее
Sipe
27 May 2017
SerP
Я отписывался сразу после установки.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #17850134)
За прошедшее время особо добавить нечего. Выработки на диске нет совершенно. Эффективностью тормозов доволен. Эксплуатация гражданская, т.е. по нескольку раз на день машина со 150 не осаживается. Недавно пришлось интенсивно тормозить километров с 60. Естественно, нога давила уже по привычке, как на Куге (диски сток + колодки Феродо) - в результате повис на ремне.
belbucha
27 May 2017
Sipe
А каков пробег на это время?
Sipe
27 May 2017
belbucha
Фокус у меня набегает тысяч 10 в год. Только городская эксплуатация: газ-тормоз-газ-тормоз.
KocT9H
28 May 2017
поставил новые диски с колодками!Какие колодки поставить взамен оригинала?
belbucha
29 May 2017
Вчера поменял свои Otto Zimmermann на ATE 300 мм. Пробег цимерманов ~70 т.км. Выработка незначительная - я не замерял, но буртик не сильно большой, если бы они не били, думаю, еще тысяч 50 можно было проехать.
А теперь интересное - раньше была небольшая вибрация на скорости 80-90, я думал, может, колеса плохо отбалансировали или во внутреннем ШРУСе косяк. Оказывается вентиляция дисков была засрана просто нереально, там даже не разобрать что внутри, то ли ржавчина, отслоившаяся от самих дисков, то ли грязь, налетевшая с дороги, но скорее всего всё сразу. Хотя, год назад, когда ставил колодки, я их снимал и все прочищал там керхером, просушивал. Просвет в вентиляции был хороший. Собственно, не удивительно, почему они бьют. Каковы причины? Щитков не было, сейчас поставил. Этой зимой, впервые в нашем регионе использовалась агрессивная химия, может быть это?
pacific85
30 May 2017
Подскажите какие лучше колодки взять к дискам брембо? Колодки брембо на драйве пишут пылят безбожно
Sipe
30 May 2017
pacific85:
пылят, но существенно меньше, чем сток или АТЕ
