Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Topic handbook:
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
950,5K
5,2K
спутник1
12 April 2018
здравствуйте ,подскажите ,может кто сталкивался ,поставил бишки фф2 рестаил ,внедрил в них ручной корректор,подключил, сразу проверил корректор, работал ,прошло меньше месяца ,решил по баловаться ,а корректор не работает,да же не жужат, что может быть??? после установки поставил около дверную подсветку через блоки ,ставил галочки в 3 блоках .
izya77777
13 April 2018
Друзья,такой вопрос)продаю машину хочу снять плюшки,с завода стоит биксенон и автокорректор хочу поставить обычные рефлекторные фары и снять свои бишки модуль нсм и датчики уровня подвески,вопрос в следующем..
Как переделать подторпедную проводку чтоб работал ручной корректор и управлял рефлекторными фарами потому что изначально этим занимается модуль нсм
KGM
13 April 2018
izya77777
И что выиграешь в итоге от этих процедур?Зачем дербанить завод систему.
Offmax
13 April 2018
KGM
чтобы сбагрить авто с дешевыми фарам, а потом хорошие загнать отдельно на авито
Rics
14 April 2018
izya77777
Схемы лень смотреть. Сделать можно, но гемор ещё тот. Зачем всё это? Датчики подвески вы хрен открутите. Переключатель света фар менять, проводку переделывать, да и фары ксеноновые думаю отнють не новые, дорого ещё надо продать.
Хотите идти до конца, идите. Зачем новому владельцу ручной корректор... Не видел практически ни одного владельца кто бы им реально пользовался.
Offmax
При грамотном подходе можно устроить из авто авторазбор на годик и тоже неплохо денег выручить
Rika1
14 April 2018
А потом пробьют комплектацию и окажется она на бирках должна быть, а стоят обычные фары. В итоге потеря покупаля, потому что доказать ему что снял их чтоб продать отдельно наврятли получится
KGM
14 April 2018
Стремное дело дербанить то что сам не ставил.
Дальнобойщик
14 April 2018
izya77777
Ну выиграешь ты сраную десятку на этой операции - ИМХО не стоит так делать. Наоборот надо давить на то, что заводской ксенон - фиг найдешь такую плюшку.
спутник1
15 April 2018
Нашел причину, плохой контакт был в левой фаре, из-за этого не работал и на второй фаре. Наверно они в одной цепи.
izya77777
15 April 2018
Rika1
Смысл в том что все хотят дешевле урвать и никто не хочет переплачивать,всем бы за даром купить авто и всем пофиг заводской ксенон или галоген
serg1983
16 April 2018
I
izya77777:
Не знаю как у Вас там, но я бы отказался от покупки авто, посмотрев бы что стоял ксенон, а вкорячен уже галоген. Это наводит на мысли, что машина как мин побывала в аварии и чтоб не морочится с дорогим ксеноном туда колхозно вкорячили галоген.
Да и правильно Вам советуют, если ксен уже подуставший (линзы выгоревшие), за дорого вы их не продадите, да и если даже они в хорошем состоянии линзы вистион 2 склонны к быстрому выгоранию, их еще надо будет умудрится продать. Большую выгоду думаю вы с такой операции не выгадаете, а может еще и проиграете.
Все вышенаписанное имхо.
P1S
16 April 2018
izya77777
I
izya77777:
Я делал вот так
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15034616)
izya77777
16 April 2018
P1S
Спасибо большое за помощь=)
P.s А не за обсуждение необходимости данного действия=)))
BERIK79
16 April 2018
Ребята сканер выдает данную ошибку B2616 - Неисправность электрической цепи сигнала датчика высоты дорожного просвета переднего моста
С чего начать и где копать? При включении фар-они делают наклон и обратно, т.е. полагаю моторчики в поряде.
Gundick
16 April 2018
BERIK79
Полагаю, что начать надо с прозвонки проводки.
BERIK79
17 April 2018
Gundick
ну это понято что звонить, судя по расшифровке ошибки. Просто незнаю откуда начать. Ну залезу под машину, посмотрю почищу фишку датчика, а где другой конец проводов чтобы звонить
Falcrum
17 April 2018
BERIK79
А датчик то на месте и не сломан? Ну это так, самое очевидное для начала. Возможно если разъем протек - контакты окислились, возможно достаточно будет разъединить и почистить.
BERIK79
17 April 2018
Falcrum
Да датчик стоит на месте. Не обломан, рычаг все целое.
Gundick
17 April 2018
BERIK79
Дугой конец проводов: 1. В разъеме блока нсм, в районе левой ноги водителя за жесткой торпедо; 2. Если лень искать модуль нсм и предположить, что в подторпедной проводке все ровно, то находим нужные провода в разъеме с111.
karpuss
19 April 2018mobile
Господа, подскажите! Как совсестить работу для одновременного открывания шторки в линзе и включения лампы дальнего? ФФ2 рест. Спасибо!
Rics
30 April 2018
karpuss
Просто соединить плюс лампы дальнего с обмоткой шторки. А вообще в оригинале ничего делать не нужно, всё и так работает.
karpuss
30 April 2018mobile
Rics
Если бы работало, не спрашивал
Rics
30 April 2018
karpuss
Вы пишете в теме про штатный ксенон. В оригинальных биксеноновых фарах шторка подключена параллельно галогеновой лампе дальнего света. Всё это реализовано внутри фары и делать там ничего не нужно.
Если у вас не работает то либо у вас вообще не работает дальний (сгорел предохранитель) либо у вас вышли из строя фары, либо у вас не оригинальный биксенон.
karpuss
30 April 2018mobile
Rics
Неориг, да. Ветку др. про нештат, видимо, не нашел. Но спасибо
Rics
30 April 2018
karpuss
Вам сюда.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
mealse
18 May 2018
Как и у всех выгорел штатный биксенон, теперь думалка - заменить Visteon 2 или восстановить или таки колхозить.
Кто-то может подсказать по ценнику по первым двум путям "заменить Visteon 2 или восстановить" ?
Kodicc
18 May 2018
mealse:
Если с целью экономить , то просто заменить на вистеон3 , не разбирая фару. Через окно блока розжига.
mealse
18 May 2018
Kodicc:
Про третий - почитаю, но мне казалось, что там просто так заменить не получится - надо что-то колхозить хотя бы минимально.
Вообще сам я готов только тупо снять фару, заметь лампочку или минимально что-то готовое в сборе поменять (ну на край что-то отвинтить внутри и поставить новое) на что уйдет 5-15 минут на фару. Если дольше и сложнее, то конечно интересуют решения от сторонних контор. Я в общем-то про это и спрашивал - есть ли где-то вменяемые сервисы в Мск по замене отражателей и т.д.
Я быстро нашел галогену нет и там мне ценник озвучили... он немаленький) Ну т.е. тупо предлагают ретрофит сделать и как бы это конечно же самое правильное но и самое дорогое решение... ну кроме как заменить фары полностью. И про это я в соседней теме поинтересовался... а тут хотел узнать есть ли кто, кто восстановит мне мой 2-й (ну тупо заменит хотя бы отражатели). Полирнуть фару и почистить внутри - это уже вопрос номер 2 будет, но это тоже надо.
kid339
21 May 2018
Товарищи, вопрос. Где достать кронштейн(железку) крепления переднего датчика к кузову? Может код какой у него есть? Или его чертежи, размеры для изготовления?
Offmax
21 May 2018
kid339
отдельно только на разборках искать
я сам мастерил по этим присланым параметрам по фото
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
