Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
672,9K
3,4K
blackstile
8 April 2018
Всем привет! Весь форум не успел прочитать, но посмотрел и другие. Интересует одна маленькая весч: как работает сцепление у нас в коробке, когда едешь на какой-нибудь скорости, отличной от 1, и нажимаешь на тормоз, сцепление в этот момент выжимается или оно в постоянном контакте на какой-нибудь передаче, и только при переключении к 1 передаче и остановке оно потихоньку разжимается на обоих валах? Мне просто хотелось бы узнать, если постоянно притормаживать, не до остановки и не на 1 скорости, то дергается ли гидравлика для выжимания сцепления каждый раз, когда нога на педали тормоза. не насилую ли я коробку этим.
Просто купил только месяц назад Galaxy с пробегом 116 тык, и хочу, чтобы сцепление и коробка в целом прожили еще хотябы 50 тык. Предыдущий хозяин все обслуживал по регламенту, это я проверил, заехал к официалам, а оказалось, что там его знают наизусть и все мне показали и рассказали, я остался доволен, потому что он все дела оригинальное на машине. Даже успел купить сцепление новое (на ценнике 121 т.р.) и отдал вместе с машиной мне, сказал что вроде как-то не так стала ездить, а по мне дак все ок. даже отпотевания не было, когда к официалам заезжал на диагностику. Ну ладно.
Прошу кто может, поясните мне, сцепа тормозом мучается на скоростях выше1?
saler13
9 April 2018
M
Masterman:
Fodik
маховик так понимаю под замену... И демпфер тоже? Сергей, по возможности сделайте фото для нас, чтоб людям было видно и понятно как сбивает шлицы
Маховик недорог на наши машины...
Masterman
9 April 2018mobile
saler13
Ну я дешевле 25 за новый не находил
KruS
10 April 2018mobile
saler13
popchan
22 April 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста. С таким запотеванием как на фото можно обращаться по гарантии к официалам или пошлют лесом? Автомобиль на продленной гарантии до сентября. Коробку хорошенько вымывал примерно 3 недели назад, проехал после этого на более 500 км.
Dionis-spb
22 April 2018
popchan:
Купите литрушку масла, слейте литрушку с коробки - залейте купленного
Слитрй литрушкой все внутри облейте и едьте к дилеру по гарантии
demkino
25 April 2018
Привет всем !
Появилась проблема при начале движения появилась дрожь как только тронулся все хорошо и при остановке тоже есть трожь если прям плавно останавливаться Пробег 107 тыс
Dionis-spb
25 April 2018
D
demkino:
Привет всем !
Попробуйте адаптировать сцепления и вилки (UCDS или IDS)
demkino
25 April 2018
Пробывал толку ноль
Грешу на сцепление
В сервисе правую опору приговорили может ли из за неё быть вибрация при начале движения и при остановке ?
vi66
25 April 2018
Пробывал толку ноль
Тогда да, скорее всего это оно - сцепление... предхоз-то поди мотанул пробег-то?))
Dionis-spb
25 April 2018
D
demkino:
Пробывал толку ноль
Грешу на сцепление
Говно вопрос - меняйте сцепление - оно не дорогое
Dionis-spb
25 April 2018
vi66:
107? думаю 207 реальне
demkino
25 April 2018
Я первый владелец пробег 107 тыс
Сцепление не дорого это сколько ? 100?
Masterman
25 April 2018mobile
Не сцепление, а точнее фрикционы. Они недорогие 10-15
Fodik
25 April 2018
Фрики то скорее вего целы,сталюга на замену просится,а фрики до кучи.
Dionis-spb
25 April 2018
D
demkino:
Фрики плюс сталь - около 11 тр
Dionis-spb
25 April 2018
Fodik:
Рановасто чот - мои то помнишь на 178 ткм? Практически как новые
Fodik
25 April 2018mobile
Так у тебя и не стиралило.
demkino
25 April 2018
Забыл написать на 80 тыс менял масло было запотевание на стыке на 105 тыс решил проверить уровень долили 800 гр основной пробег по трассе
Может ли из-за нехватки масла подгореть сцепление ?
Dionis-spb
25 April 2018
D
demkino:
Нет не могла
Я год ездил с текущим сальником
demkino
25 April 2018
Dionis-spb:
Нет не могла
Подскажи есть ли смысл попробовать перепрошить на предыдущию прошивку может что изменится
Masterman
25 April 2018mobile
Fodik
Именно так и подразумевалось. Стальки повело, а раз уж менять,- то всё комплектом
Евген2115
26 April 2018
D
demkino:
Нет.
Dionis-spb
26 April 2018
D
demkino:
Абсолютно никакого смысла
Так же как и пить боржоми
A1_
26 April 2018
А подскажите, пожалуйста, признаки скорой кончины сцепления? У меня сейчас в драйве небольшие толчки при переключениях и вверх и вниз, раньше похожее наблюдалось только в спорте. В городской толчее слегка напрягает, стараешься работать газом совсем плавно-плавно, за городом - нормально. Авто - дизельный Град Си-макс, если это имеет значение.
А то предстоит путешествие в Европу примерно на 8 тысяч км в трассовом режиме с минимумом переключений передач. Вот и думаю, что делать:
1) не париться.
2) поменять масло и фильтр в коробке на всякий случай.
3) сделать адаптацию сцепления/вилок
4) варианты 2)+3)
5) срочно на переборку коробки? :-)
Dionis-spb
26 April 2018
A1_:
1) не париться.
4) варианты 2)+3)
Какой пробег
Как частотменялось масло
Когда последний раз менялось?
Предварительно могу предположить что кончились ритейнеры в демпфере - ибо дизель
A1_
26 April 2018
Dionis-spb:
Какой пробег
пробег 143 тысячи, масло менялось каждые 45 тыс., но последний раз еще и 5 тысяч назад - сорвало в движении шланг с маслоохладителя и доезжал до сервиса своим ходом.
Dionis-spb:
чем грозит и что делать?
Dionis-spb
26 April 2018
A1_:
Сначала найти человека с UCDS или IDS и провести адаптацию дисков и вилок сцепления
KruS
26 April 2018mobile
Ребята, проконсультируйте, пожалуйста.
Мондео 4, Ecoboost, 200 л.с., Powershift.
Если разгоняться вяло, то с 1 на 2 сильный пинок, со 2 на 3 пинок почти не заметен, дальше все идеально.
Если ускоряться довольно интенсивно, то переключения происходят четко и плавно.
При торможении переключения не заметны.
Из-за чего может быть сильный пинок с 1 на 2-ую?
Масло в норме, адаптацию вилок и сцепления сделал. Не помогло.
