МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
merdok
19 February 2017mobile
MR.BARMEN
Не подскажите дальнейшие действия? Заного переставлять?
MR.BARMEN
19 February 2017
merdok
Да,вам надо заново по правилам выставлять ремень
merdok
Веталь76
Меняли у не офицалов, в городе нет таких. Дорога ли стоимость в москве, выставить метки? Мне 200 км ехать до москвы
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
Веталь76
хм...не слабо. отпишите по ссылке в личку Артему(Фордмастер) он скажет как и сколько. объясните проблему.
мотор 100 или 115 сил?
merdok
Веталь76
115
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
Веталь76
115
тогда проще. отпишите в личку,он поможет,правда. скажите от меня. только главное четко пропишите как меняли. может и ехать не надо будет,объяснит по переписке. вот есть его видео как на 115 моторе он меняет грм. он мне тоже его менял,у меня 115 мотор.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #12628771)
merdok
19 February 2017
Веталь76:
спасибо большое, сейчас отпишусь
taylor2k
19 February 2017
merdok, около 3х тыс будет... Странно, у меня раз шкив убежал градусов на 7-10 и ниче, машина ездила. VCT схавал это без проблем.
merdok
19 February 2017
taylor2k:
merdok, около 3х тыс будет... Странно, у меня раз шкив убежал градусов на 7-10 и ниче, машина ездила без проблем. VCT схавал это без проблем.
если так то хорошо , у нас в городе цены космос
taylor2k
19 February 2017
merdok, видать конкретно ошиблись что ошибка... Видать VCT уже не может компенсировать время открытия-закрытия клапанов. Газ в пол без дрожи при разгоне?
merdok
19 February 2017
taylor2k:
merdok, видать конкретно ошиблись что ошибка... Видать клапана VCT уже не могут компенсировать время закрытия клапанов. Газ в пол без дрожи при разгоне?
Да с буксами прет
taylor2k
19 February 2017
merdok, клапана целы, VCT прощает ошибки )
За космос цены псть исправляют, КВ стопорили болтом? Бабочку надевали? Шкив держали при заворачивании болта? Болт новый?
merdok
19 February 2017
taylor2k:
КВ стопорили и сзади на распредвалы ставили планку, так вроде делали
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
так они крышку клапанную снимали? на 115 моторе ее снимать не надо. на муфты ставиться бабочка. это на 100 сильным снимают крышку и ставят планку. короче все с сервисом ясно.
merdok
19 February 2017
Веталь76:
Я с фордом сталкиваюсь первый раз, поэтому не понимаю принцип замены
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
понятно. короче,езжайте к ним и пусть переделывают,по любому.
merdok
19 February 2017
Веталь76:
Вот переписываюсь с Артемом, спасибо
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
Ок. надеюсь разберитесь в принципе замены.
merdok
19 February 2017
Веталь76:
Думаю люди опытные , покажут,расскажут. куплю спец инструмент и сам менять буду потом
Веталь76
19 February 2017
M
merdok:
Инструмент для замены ГРМ Форд. вот такой нужен.
Веталь76
19 February 2017
MR.BARMEN
19 February 2017
merdok
Ремень менять надо раз в сто тыщ-лучше доверить это профессионалам,даже по видео не все понятно,и дино ключ нужен и т.д.в воронеже неделю назад отдавал 4 тыщи вместе с помпой.смотрел как и что,но даже с моими не особо криввми руками,я бы не стал туда соваться
merdok
19 February 2017
M
MR.BARMEN:
merdok
ну вот нагрелся уже, теперь буду знать.
alexgab41
20 February 2017
Добрый день!
Кто посоветует человека с клуба, чтобы смог грамотно произвести замену в Москве или МО:
сальник КВ
помпа
ремень ГРМ и приводные
Авто фокус2 2007г 1.6 115лс
Спасибо!
Веталь76
20 February 2017
alexgab41
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
Остальное в личку.
taylor2k
20 February 2017
MR.BARMEN, как говорится... В первый раз всегда страшно... В третий-четвертый я за час не торопясь справился )))
С бабочкой и фиксатором колена (болтиком). При наличии гайковерта разумеется, а то еще маховик стопорить - лишний гемор.
altairusik
24 February 2017mobile
Поехал сегодня в частный фордсервис на замену ремня грм, сам не решился, т.к. нет спец приспособ, да и запчасти там есть любые при необходимости. Заменили за 2 часа с копейками, приводные ремни оставили, состояние хорошее, помпа тоже не вызвала недоверия, сальник распредвалов без подтеков, а вот сальник коленвала был заменён на Кортеко. Ремень из комплекта 530049510 INA, ролик тоже INA, прокладка была только Elwis 1555585, её и поставили, может будет держать. Родной ролик как новый был и смазка там и не люфтит, а вот ремень поизносился с момента выпуска с завода за 8 лет и 160 т.м. пробега, фото ниже, но не надо доводить до такого, хотя я снимал крышку год назад и ремень был без надрывов и вообще на вид хороший, а вот вчера открыл и там такое безобразие, хотя может ещё и походил, т.к. порвать ни руками ни пассатижами мне так и не удалось
Веталь76
24 February 2017
altairusik
зря конечно...
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
эти два ремня не так дорого стоят. по возможности,купите и замените. когда старые рванут,будет не весело это эвакуатор и деньги.
ролик тоже INA
за роликом INA,наблюдайте. у многих начинает рано шуметь. но может из комплекта все норм. на всякий понаблюдайте.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18186669)
вот поэтому и советуем на 120 т.км
OlegArh70
24 February 2017
altairusik
эти трещины не критичны, гораздо интереснее состояние с другой стороны, а именно основание зубьев.
altairusik
24 February 2017
Ага, спасибо, положил в корзину сейчас, закажу на днях для своего 1.6 100 л/с, просто в сервисе дорогие только остались, поэтому мастер сам порекомендовал поменять весной по теплу самому если руки растут откуда надо, там в принципе всё реально самому сделать.
