Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
180,9K
KillFord
29 September 2010
Равновесие
Доброго дня
У меня форд фокус 2, декабрь 2005г., 2-х литровый 145сил(AODA), Россия,механика.
Из за маслянного голодания провернуло вкладыши на коленвале, задрало распредвалы.
Думаю менять двигатель.
Подскажите подойдёт ли двигатель от мазды Mazda(LF-DE) 16v 2.0? (Маздовский Голый стоит порядка 30 000руб. Сколько нормальный ценник для фордовского?)
Какие могут возникнуть проблемы при установки маздовского ДВС?
Подходят ли крепления?
Могут ли быть проблемы с мозгами?
Равновесие
29 September 2010
KillFord
Здравствуйте!
От Мазды вам подойдет только сам блок цилиндров и картер.Встанет все идеально...
Tomagafk
30 September 2010
... только фиг зарегистрируешь потом
Равновесие
30 September 2010
Tomagafk
это да...
Равновесие
8 October 2010
СОЮЗ
Сответственно нужно менять еще КПП, приводы и блок управления ДВС...
Равновесие
8 October 2010
СОЮЗ
Вы про блок управления?Они в разных местах стоят: у 2.0 под левым крылом, у 1.6 под капотом, рядом с аккумулятором.
Еще всю проводку менять нужно под датчики и выхлоп с кислородниками.
Xopek
13 October 2010
Приветствую.
Подскажите пожалуйста подойдет-ли двигатель 2005г от гэлакси AOWA на замену движку ФФ2 2005г 2.0 145лс?
Найти двигатель от фокуса AODA в Украине не могу уже 2-3 месяца. В моем провернуло шатун. На разборке уверяют что AOWA полностью совместим с моим AODA, но доверия словам продавца полного нет.
Заранее спасибо за ответы!
Vanniva
13 October 2010
Xopek
ну шатун там такой же , а вот насчёт замены целиком - не уверен...
различие может быть в навеске :генератор может быть с другой стороны и т.д., стартёр может быть другой, маховик и сцепа..., также может быть различие в электрике , катушка может быть одна а не 4 , датчики немного другие...а шот блок и головка одинаковые точно
varda-serge
25 November 2010
Всем привет! Интересует вариант замены 1,6 (100 л. с.) на 1,8 (125 л. с.) - насколько реально просто вынуть старый 1,6 и воткнуть 1,8. Навесное одинаковое по креплению и размерам или нет, блок управления менять или можно просто прошить, датчики какие-нить лишние есть к которым доп провода тянуть придется или все родные подойдут ? В общем стоит заморачиваться или нет? Просто светит замена двигателя (клинанул) вот думаю разные варианты.
Равновесие
25 November 2010
varda-serge
Нет.Там помимо двигателя нужно менять КПП, полуоси, всю проводку, все навесное, включая рейку, насос эгур, генератор и тд и тп...Легче сразу 1.8 купить.
varda-serge
25 November 2010
Равновесие
Спасибо за быстрый (и исчерпывающий ) ответ. Значит буду искать родной двигатель
Universe
6 June 2011
В общем САБЖ.
Уже месяц в голове сидит назойливая идея. Поставить 2-литровый движок.
Машинка на автомате с климатом. Требуется полный перечень запчастей, которые меняются при такой замене.
Ну скажем начну и буду тут собирать всю необходимую инфу:
1. Двигатель 2.0
двигатель
радиатор двигателя
2. Навесное
помпа
генератор (на 2.0 идет на 120А),
компрессор кондиционера
трубки компрессора кондея
возможно контур от бачка охлаждающей жидкости (1.6 были разные, с двумя трубками или с одной),
дроссельная заслонка,
3. Коробка АКПП 1.6 - коробка АКПП 2.0 (как вариант МКПП?)
4. Блок управления двигателем
5. Система выпуска
выпускной коллектор
6. Электрика
подторпедная проводка,
катушки зажигания (на каждую свечу своя идёт)
электроусилитель руля
7. Ходовая
приводы ШРУС
Поехали...
пысы - ток вот не надо "надо было $1200 доплатить и сразу заказывать 2-литровый"
Комментарий: Ну есть же тема!!!
вот еще по КПП мож пригодится - Установка АКПП на ФФ2
lvsw
6 June 2011
2. Генератор на 120А, компрессор кондиционера, ЭГУР, трубки кондея, дроссельная заслонка, ролики и ремни естественно, возможно помпа, впускной коллектор, декоративная крышка двигателя
4. Только выпускной коллектор
5. Полностью подкапотная проводка, мозги от 2.0, лямбды, катушки зажигания
6. Коробка и Шрусы
lvsw
6 June 2011
Кстати, на 2.0 радиатор на сколько я помню, идёт другой!!! Так что еще и радиатор...
jonik89
28 June 2011
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста, подойдет ли на фф 2, 1.8 л, 2006г.в., российской сборки, двигатель от форд мандео 1.8 л., 2005г.в., финляндской сборки! коробка на обеих механическая, и характеристики идентичные, т.е. объем 1798 л., 125 л.с., 92 кв., серия их, естественно разная! интересует, подойдут ли все крепления, опоры, каробка... за ранее благодарю!!!
если поможет вот оба ВИНа:
фокус: X9F5XXEED56A46725,
мондео: WF04XXGBB46Y50605,
вот еще номер двигателя с мондео: CHBA 6Y50605
Севастьянов Андрей
2 December 2011
на мондео генераторы обычно стоят с другой стороны двигателя ( это к вопросу, почему одинаковые двигатели имеют разное обозначение по модели)
сергей4
5 March 2012
Добрый день!Возможна ли замена двигателя фф2 1.6 115л.с. на 1.6. 100л.с ,МКП. или замена ГБЦ.
сергей4
21 March 2012
Ситуация такова,фф2 1.6 115л.с.-гидроудар пробит блок,есть двигатель 1.6 100л.с. возможна-ли замена?
Sashka_xXx
2 May 2012
такая же ситуация
Sashka_xXx
2 May 2012
или какой лучше блок взять?!
kril
3 September 2012
Добрый вечер! Кто знает, можно ли заменить блок цилиндров в сборе с фф2 поставив на фф 1?
Miheiy
14 September 2012
добрый вечер, после гидроудара на FF2 1,8пробит шорт блок, есть движка 2-х литровая тоже от FF2, возможно ли заменить его полностью, все ли нормально встанет, надо ли будет менять мозги или прошить достаточно будет?
Мишуха
14 September 2012
Miheiy
КПП другая, и прочие детали трансмиссии.
Остальное эдентично более менее
vildan_off
15 September 2012
Кто знает можно ли заменить Двигатель 1.8 QQDB на 2.0 AODA или на 2.0 AOWA? Так как свой двиг 1.8 разбило шатуном. И поршню хана.
Фокус 2 дорестайл механика
андрей2903
17 September 2012
Поскажите пожалуйсто.Двигатель от мазды 3 или 6 падойдёт на форд фокус 2?ранше двигатель стоял AODA 2.0 145 л.с механика ДУРАТЕК
sonnik
2 October 2012
Что проще заменить движок или расточить его?
Мишуха
2 October 2012
sonnik
Вопрос цены не подразумевает критериев проще, или сложнее.
sonnik
2 October 2012
К примеру 100 к что проще расточить или поменять?
Мишуха
2 October 2012
sonnik
Проблему лучше свою обрисуй.
sonnik
2 October 2012
у меня 1.6 движок откровенно не тянет. подумываю как увеличить мощность.
