Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
415,1K
2,4K
Offmax
20 March 2017
2л, 147тыс. Что такое у меня за стрекотание? (завел и через минуту записал звук) Может быть ремень вспомогаетльных агрегатов или ремень кондея? с правой стороны звук. Или цепь?
подшипник муфты кондея менял осенью
бывает на горячую пропадает. Бывает даже громче на горячую
slavanff2
22 March 2017
Offmax
похоже на подшипник, начни с самого легкого ослабь немного ремень вспомогательных агрегатов, отодвинув натяжной ролик, если тишина, значит где то во вспомогательных агрегатах, если нет то ищи дальше. у меня после морозов примерно такой же стрекот начался, оказалось подшипник натяжного ролика приказал долго жить)
Offmax
22 March 2017
slavanff2:
у меня дорест. Куда чего давить, в какую точку? чтоб ролик ослабить
slavanff2
23 March 2017
Offmax
просто накидной ключ(на 17 вроде) накидывал на болт натяжного ролика и толкал его в сторону движка потихоньку, ремень ослабляется в моем случае звук пропадал
Offmax
23 March 2017
slavanff2
2 день стрекотания нет. Как тока подошел к машине с этим ключом, так звук и пропал. Видимо при виде этого ключа машина боится
polotence2
6 April 2017mobile
Привет подскажите кто знает может, идёт шум при движении из под капота, с усилением газа нарастающий, как будто какая то втулка крутится все сильнее, но только под нагрузкой , как только выжму сцепление или включу нейтраль, звук пропадает, затем втыкаю передачу звук опять сразу появляется. Поменял ролик натяжной генератора не помогло может кто знает?
Skifchik
6 April 2017
Направление на источник улавливается? пробитые диоды в генераторе тоже могут вызывать шум похожий на вой. Легко перепроверяется уровнем и просадками напряжения бортовой сети. Либо скидаванием провода "+" на генератор и стартер (после того как завели машину)
Подшипник муфты кондиционера проверка включение и выкл. кондиционера.
Подшипник помпы - вращение рукой при скинутом ремне а так же наличием подтеков антифриза
Titanium2010
18 June 2017
Подскажите что может гудеть спереди? фокус 2 рестайл. 2010 год, седан, 2 литра автомат
звук похож на звук задней передачи на механике, хорошо слышно зуд где-то с 40км/ч. стоя на месте на оборотах его нет, только в движении. С набором скорости тональность увеличивается. Это не резина, на песке тоже самое. Поменял правые ступицы, левые живые, промежуточный подшипник тоже живой(в сервисе сказали). Что ещё это может быть?
pacific85
25 June 2017mobile
Подскажите, что может создавать гул в передней части автомобиля? Грешил на подвесной, заменил, проблема осталась. Точно не ступичные. Гул начинается после 40 км/ч и где то до 100. Постоянный вне зависимости от поворота руля. Особенно слышен когда идёшь накатом под горку.
Мол-Чун
3 November 2017
Камрады...
Последнее время беспокоит меня следующий момент: "на холодную" мой Сёмка издаёт (несвойственные ему ранее) звуки.
Звуки проистекают откуда-то из-за правой фары. По мере прогрева эти хрюкания прекращаются.
Некоторые пояснения: недавно для замены ролика натяжителя ремня генератора снимались и ставились обратно приводные ремни. Звуки были "до" и остались "после". ГУР тоже не при делах, ибо я пробовал крутить рулём, но звук не менятся.
При нажатии на педаль акселератора тоже ничего не меняется: ни громкость, ни частота этих похрюкиваний.
У кого какие предположения?
ЗЫ: Duratec HE 1.8
http://www.youtube.com/watch?v=YdUsAY_r9aw
Ne_lgi_mne
16 November 2017
Мол-Чун
Муфта компрессора кондиционера относительно шкива свободно крутится рукой?
Пот открытом капоте нельзя более точно звук локализовать?)
Uncle
24 January 2018
Добрый день! Нужна помощь. Сегодня после прогрева авто тронулись и после проехав 2 км под капотом образовался стук вроде как клапана, но очень шумно ( как дизель) , движок 1,6 2007 г, нет тяги и идет вибрация. При движении парураз глохла на скорости при отпускании педали газа. Кто знает, что это может быть? ХЕЛП
Мол-Чун
25 January 2018
U
Uncle:
Как один из вариантов - ремень ГРМ перескочил на один зуб.
Uncle
25 January 2018mobile
Мол-Чун
Вскрытие показало, что да ГРМ в ужасном состоянии и чудно, что не заклинило!
BERIK79
30 January 2018
Дело вот в чем ребята, при езде, не обязательно при нажатии на педаль газа, слышится хлопок, не сильный из под капота как мне кажется. Не часто, через день может быть по разу а то и через два дня раз. Обороты не плавают-ровные, дабл старта нет. Т.е. нареканий никаких. Единственный момент, появился этот хлопок после того как я снимал топливную рампу с форсами. Потом поставил на место, никаких ссыканий бензина не видно, все сухо и по сей день. Думаю может свечи заменить...
dimanoff
29 March 2018
Всем Привет!
Недавно у нас появился ФФ2 2.0 АКПП.
Мужики, есть 2 момента которые меня волнуют:
1. Какой то тихо-тихо подвывающий звук в районе 2000 оборотов.
2. На холодную при переключении с 1 на 2 иногда слышен какой то посторонний звук.
Вообще, все работает, едет, переключает отлично, я доволен.
Стоит ли заморачиваться из-за этих пунктов?
LifeForCode
29 March 2018
dimanoff:
Самодиагностика ESP. Какой-то клапан шлепает. Не обязательно с 1 на 2. Может и на 1 передаче. Вначале движения, в общем. Начиная где-то с ~8 км/ч.
dimanoff
29 March 2018
LifeForCode
Спасибо, правильно ли я понимаю, что заморачиваться не стоит?
LifeForCode
29 March 2018
dimanoff
Вы написали:
Если это похоже на глухой стук, то переживать не стоит.
На этой машине постоянно что-то в фоне происходит и все слышно в салоне. Я про электронные системы, в смысле (управление заслонками и пр).
dimanoff
29 March 2018
LifeForCode
Да, именно так, глухой стук.
Спасибо вам за ответ!
vampir412
7 April 2018
звук в салоне слышен от движка, как бы не стрекот а какой-то больше фыфыфыфыфыфыфыфы не звонкий, как будто что то вращается но с люфтом как бы туктуктуктуктук не пойму может так и должно быть...
dimanoff
8 April 2018
Христос Воскресе!
Мне кажется я нашел причину этого звука.
У меня ФФ2 2.0 АТ, полагаю, так работает ЭГУР. Даже когда на холостых стою на месте, при изменении режима: Спорт/Стандарт/Комфорт - тональность звука меняется. Сейчас пробег 133000км жидкость не меняли, позже заменю на зеленую (оригинал).
zzpop
13 April 2018
Клубни! При нажатии на газ где-то со 2 скорости и выше, начинается свист, газ отпускаешь, уходит, нажал опять свистит. Что это за ерунда может быть. МКПП перебрана, подвесной, ремни все новье, ставил оригиналы. Думал по теплу уйдет, а нет.
Pincky
16 April 2018
zzpop
Ну по простой логике, если свистит на ходу при включенной передаче, а на холостом нет - что-то в коробке. На всех передачах одинаково?
zzpop
16 April 2018
Pincky
На всех, но передача работает на ходу даже без нажатой педали газа (я то скорость не выключаю, просто газ отпускаю, коробку не отключаю), а вот без нажатия не свистит, т.е. прямая связь между нажатием на педаль и свистом.
Pincky
16 April 2018
zzpop
Если коробку в нейтраль или сцепление выжать и газ нахать, свистит? На ходу, на месте?
Как вариант - нажал педаль, открылся дроссель - восдух пошел = смотреть впуск. Подымить под капот, посмотреть где будет дым засасывать.
dimanoff
16 April 2018
zzpop
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #18755877)
У меня так.
zzpop
16 April 2018
dimanoff
Нет дружище, у меня в гуре масло меняное, он даже при кручении колес на месте еле слышен. Может это антенна свистит?
zzpop
16 April 2018
Pincky
На подсос проверял, все ок. А вот на ходу на нейтрале не газовал, завтра попробую.
nanotechnolog
29 April 2018
Подскажите, ФФ2 1,8 изменился звук запуска двигателя, появился посторонний призвук, не знаю как объяснить, но на слух заметно.
Куда посмотреть, стартер, сцепление, ремень или что-то другое? Пробег 110тыс.
