Датчик уровня топлива. (Р)
Finis коды для датчика уровня топлива:
1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
датчик, уровень, топливо, бак, заправка, бензобак, датчик топлива, топливная система
Cleric
23 August 2005
169,5K
Korvin88
28 May 2015
Доброго времени суток всем! Меня волнует мой датчик уровня топлива. Когда приобрел машину датчик уже глючил немного, бывало запрпавишь полный бак, едешь а тебе километров через 10-30 может показать что уже пол бака осталось. но потом обратно сам по себе приходил в норму. или же после того как машина постоит немного, включаешь зажигание и он показывает верное количество бенза. Но когда бенз кончался, обычно датчик перестовал врать как мне кажется и более точно показывал количество бензина. А тут недавно ехал из города в город запрпавился он так же вел себя как и обычно, так езжу 2,5года привык. но приехав домой как обычно поставил машину и ушел. а на другой день включаю зажигание, стрелка лежит на нуле и горит колонка. покрутил ключем туда сюда ничего. в общем поехал по своим делам, потому что был уверен что бенз в машине есть. после заправки проехал примерно 150 километров. Далее в тот же день, сажусь в машину и о чудо, стрелка ожила, колонка погасла. Но одно НО. Теперь стрелка залипла на 1, даже чуточку больше. Сегодня прокатился, заправился еще на 200р на всякий случай. По дороге стрелка стала медленно падать. Упала до 1/2 бака, я обрадовался что датчик ожил). Приехал домой, заглушил решил проверить еще раз, включил зажигание а стрелка опять на 1.((( Включал тест, стрелка во время теста бегает вверх вниз, после теста возвращается опять на 1((
Подскажите пожалуйста, можно ли как то оживить мой полу живой датчик? Желательно без сервисменов (а то по деньгам туго сейчас)
Где то читал сегодня, заливают какую то промывку ЛИКВИ МОЛИ. Но куда сколько и чего не было написано.
Так что буду ждать ваших ответов с нетерпением.
Заранее благодарен вам за ваши советы!
Sarprok
1 June 2015
for Korvin88
ИМХО я не рискнул заливать промывки.
Если под заднем сиденьем уже есть лючок для доступа к бензонасосу - то достать, сменить заодно сетки (фильтра на бензонасосе), и почистить датчик (когда достанешь насос, то увидишь дорожку по которой датчик определяет уровень топлива). Если чистка не поможет, то меняй датчик.
Зверобой_55
4 June 2015
Подскажите пожалуйста код дубликата датчика уровня топлива на ФФ1? Если такой существует...
Sarprok
9 June 2015
Лучше в эту тему: Запрос на коды запчастей
И вроде как неоригинального датчика уровня топлива отдельно нет(
Чистить пробовал?
johnnov
22 June 2015
Напишу о своей проблеме и как решил ее. Датчик уровня топлива стал глючить. Чуть ниже середины мог показывать пустой бак и полный. При разборе выявил, что стерлись графитовые дорожки на керамической пластине, по которым ездят два контакта поплавка. Отдельно в продаже не нашел поплавок с пластиной и решил "сколхозить". В автомагазине взял сломанный (отломался поплавок от крепления-отдали бесплатно) датчик с поплавком от Нивы Шевроле. Отпаял третий провод, который идет на лампочку. Замерял сопротивление-250 Ом, на родном 160 Ом. Припаял параллельно между проводами сопротивление 300 Ом 0,25 Вт, стало 160 Ом. Оказалось, что теперь он показывает правильно, но наоборот. Немного разогнул изгиб рычага поплавка, чтобы одинаковое плечо и ход было с родным. Перевернул датчик вверх ногами и прикрутил к корпусу бензонасоса саморезами (родной снял совсем) и все ОК. Показывает правильно и цена вопроса смешная. Может кому пригодится.
Sarprok
23 June 2015
фото бы готового
johnnov
23 June 2015
Не думал, что получится, поэтому и не задумывался фотографировать, а сейчас, когда проверил, что работает, лень снимать все, опять салон выветривать от бензина. Поставьте корпус насоса на стол и отметьте нижнюю и верхнюю точки родного поплавка и приложите Нивовский датчик сбоку и прикиньте, сколько нужно отогнуть и отметить место крепления. в баке места хватает, у меня получилось чуть сбоку от родного прилепить.
Garens
28 June 2015
Народ, помогите) поменял бензонасос, поставил Era, все работет, но датчик уровня, стрелка на приборах показывает с точностью наоборот.. клемму снимал-ставил - все равно.. может кто столкнулся с этим?
ivevrookna
15 November 2015
Здравствуйте. Заправился, поехал, уровень топлива поднялся, поехал обратно заправился, а стрелка осталась на месте, тест показал что все стрелки ходят. Что подскажете,
Снимал фишку с бензонасоса, стрелка все равно в этом положении (при включенном зажигании)
military
8 December 2015
ни кто не знает что может быть,датчик уровня топлива на приборной панели показывает вроде бы одекватно,но на деагностике двигателя через комп выдало ошибку,что датчик топлива не исправлен и обрыв цепи,этот датчик по замену?
шурец
8 December 2015
military
зачем под замену если показывает адекватно
military
8 December 2015
так ошибку же показывает из за этого датчика
шурец
8 December 2015
military
продам датчик уровня топлива
military
9 December 2015
шурец
я пока попробую свой посмотреть,но если что я буду иметь в веду
short_circuit
29 February 2016
всех приветсвтую
постоянно вылезает ошибка P0460, после заправки, прибор показывает топливо не сразу, а после 3-4 глушения двигателя
насколько я понял, проблема в датчике?
попытался влезть в бак. Под задней сидушкой обнаружил люк. Обратки нету, с насосного узла выходит только подающая магистраль
отковырял шланг
не смог открутить круглую огромную гайку на баке, что держит насосный узел.
в камасутре советуют съёмники пружин, но на снятом баке. На машине, ими туда не подлезть
никто с такой засадой не сталкивался?
short_circuit
7 March 2016
короче, в лучших традициях, Вашему вниманию представляется кАлхозинг
статейка на драйв.ру
vestik
18 March 2016
У кого датчик работает исправно,но выдает ошибку Р0460 перед тем как залазить в бак проверьте: включается ли у вас радио в первом положении ключа зажигания.В этом случае предохран 7,5А (у меня F50).
Некоторые устан-щики сигнализаций с автозапуском напрочь игнорируют провод ACC и не подключают его (в моем случае к желтому проводу замка зажигания) тоже будет Р0460.Проверить достаточно легко.Включите зажигание ключем и засеките время за которое стрелка указателя уровня топлива займет свое положение.Вытащите ключ и оставаясь в авто нажмите на брелке автозапуск и также наблюдайте за стрелкой.Если провод АСС не подключен то стрелка как бы думает несколько секунд,в любом случае разницу вы увидите.
short_circuit
18 March 2016
vestik
спасибо, проверю
кстати, у меня тоже сложилось впечатление, что Р0460 вылетает после запуска по сигналке.
Финик
27 March 2016
Всем привет! Показания уровня завышены где-то на четверть бака, иногда стрелка падает на 0 и загорается лампа. Диагностика выдала ошибки B1202 Fuel Sender Circuit Open , P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction. В чём конкретно проблема? Менять датчик? Есть ли он отдельной деталью в продаже и какой нужен? Focus1 1,6 zetec-s. Немец, 98 год.
short_circuit
28 March 2016
vestik
огромное спасибо за подсказку. Устранил P0460 именно так, как Вы посоветовали
PS. вааще-то это дурь полная: делать питание такой системы от АСС..
short_circuit
28 March 2016
FinikVlad
вскрывайте и смотрите.
датчик продаётся отдельно, но цена сильно не порадует
кАлхоз вполне возможен.
заодно сделаете ревизию узла, почистите и замените сеточки (см. мой отчётик)
Финик
28 March 2016mobile
short_circuit
Буду менять.Про цену в курсе. Они все одинаковые?
Финик
5 June 2016mobile
Заменил на б/у. Старый заедал, не опускался даже под своим весом.
SNAKE161
11 September 2016
Сломал плату датчика уровня топлива.
Парни подскажите как быть? Искать на разборках б/у или можно купить новую?
Или кто-то может подсказать как её вылечить??? Буду благодарен.
Финик
11 September 2016
SNAKE161
Я поставил б/у. Работает нормально. Только на разборах вместе с корпусом насоса продадут скорее всего.
johnnov
8 December 2016
Выше я писал, что удалось приколхозить датчик уровня топлива от Нивы шевроле. Пришлось снимать насос для очистки сетки и решил сфотографировать, что получилось. Во эта конструкция работает уже полтора года.
short_circuit
8 December 2016
SNAKE161
я от Волги закАлхозил
статейка на драйве
кстати, если нужен, могу презентовать старый свой датчик в сборе
freeman4313
5 November 2017
реанимировал оригинальный датчик топлива
плату приподнимаем вверх и фиксируем!!
koka.75
22 February 2018
всем добра! такая беда.стрелка уровня топлива живет своей жизнью,то пустой,то пол бака.вопрос:какие есть аналоги датчика,и возможно ли его поменять,не меняя весь насос?
Финик
22 February 2018mobile
koka.75
Можно. Но все равно бак снимать.
