Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Topic handbook:
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
Веталь76
26 December 2016
Trance'r
нет там болта,стоит докупить Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы
Trance'r
26 December 2016
Товарищи, и еще вопрос, менял левую ступицу 15ткм назад, ставил FAG. Недавно снова загудело с той же стороны, которую менял. На ходу когда выкручиваю руль влево, гул пропадает. Возможно ли что это подвесной, а не ступичный? Или подвесной будет постоянно гудеть, не зависимо от поворота руля?
Trance'r
26 December 2016
Веталь76:
1 569 107
Спасибо
Trance'r
26 December 2016
Shidom
Веталь76
26 December 2016
Trance'r
как меняли ступицу? попадали сильно в яму левой стороной? маловато для фаг. моей справа уже 27 000 т.км пробега,все ок.
подвесной гудит всегда ,не зависимо от поворота руля. Справа ступицу проверяли?
Trance'r
26 December 2016
Менял в сервисе, прессом, мастер кто менял мой друг, думаю ошибка установки маловероятна, он опытный парень) В ямы не попадал, правую не проверял, но факт того, что перестает гудеть при левом повороте, наводит на мысль что это левый/меняный подшипник
Веталь76
26 December 2016
T
Trance'r:
хм... проверяйте все,езжайте там где меняли,пусть все смотрит.
OlegArh70
26 December 2016
T
Trance'r:
если приспособы для замены нет, пресс и опыт не помогут.
Кочевник78
26 December 2016
T
Trance'r:
Да, опыт и дружба заменяют приспособу для запрессовки. Можно значит давить до отказа и верить в чудо.
Веталь76
26 December 2016
Trance'r
Мне ступицы вот на таком прессе меняли+оправки и приспособы, как уже пишут,без них не как.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18020158)
Maverick174
26 December 2016
Для статистики... У меня левый передний ступичный FAG после замены на прессе без оправок, несмотря на то что делал в первом попавшемся сервисе с прессом, пробежал 97 т.км по нашим дорогам (четыре поездки на азовское и черное море от Челябинска чего стоят) 2 месяца назад заменил на SNR у друга в гараже на прессе и тоже без приспособ. Правый SNR уже пробежал 90 т.км и чувствует себя хорошо, менял так же у друга на прессе... главное чистота, смазка и быть нежнее с прессом . В будущем, если доведется менять ступичный подшипник на 2м фокусе (а фуфика я очень люблю), обязательно обзаведусь необходимыми оправками для замены.
Кочевник78
27 December 2016
Maverick174:
Правильно пишешь, быть нежнее с прессом. Без оправки важно поймать момент упора ступицы в бурт и не давануть лишнего. А это у большинства сервисменов не всегда выходит.
12321123
27 December 2016
Maverick174
Да так то оно так.Только хорошие оправки для запрессовки стоят как новый подшипник с работой по установке.Экономически есть смысл?
aleksden
27 December 2016
12321123
Можно сделать самому из двух 75 уголков. Себе такую оправку запилил. Себестоимость копейки.
VovkaD
27 December 2016mobile
aleksden:
12321123
Также делал оправку, только из швеллера. Делал болгаркой и напильником, ну и тиски еще. Не торопясь можно сделать за час. Фотки тут в тему уже помещал, и фото самодельного преса тоже. На данный момент 20 тысяч проехал, все хорошо
Buzz LightYear
14 January 2017
Всем привет!
Зная раннее про типа немецкую фирму Mayle,все же решил поставить переднюю ступицу/подшипник этой фирмы.
Она была куплена за недорого давненько,лежала так сказать про запас. Настало время Х,я при помощи имеющейся у меня на вооружении приспособы установил ее,все по феншую,немного погрел кулак и тд.
Так вот,проехал около 20тыс,появился гул,довольно своеобразный(как гудят эти подшипники хорошо знаю)
Я по возможности осмотрел хозяйство передней подвески,люфтов нет,неб.гул этой монтаны,но 100% что она сложно было сказать,дело еще в том,что с блокой раскрутить вывеш.колесо сложней.
Раз люфта нет,решил поездить так. Была запланирована поездка в 800км.За время поездки был такой гул,что врагу не пожелаешь,прослушивался от 20-30 и до 110,больше не ехали,при равномерном движении на ста вообще было ощущении,что привод,или что-то в кпп развалилось.
По возвращении заменил на SNR,стало тихо .Демонтированный подшипник повращал в руках,есть ощущение,что смазка отсутствует,и сепаратор развалился,хотя люфта нет.
kub82
15 January 2017
кто нибудь пробывал набить смазку через разьем абс не снимая зандею ступицу? есть видео в ютубе-как продлить срок ступицы снятой с машины, но нигде нет как проще это проделать не снимая ее
Бендер.
15 January 2017
kub82
Способ интересный, но мне кажется не эффективный, там наверняка подшипник закрытого типа, у меня лежит задняя ступица, попробую на выходных рассмотреть или может даже разрежу болгариным чтобы увидеть как и что внутри.
Кочевник78
16 January 2017
Бендер.
Так уже было видео, как смазывали и герметизировали заднюю ступицу. Там прям до шариков добирались. Только уплотнительным магнитным кольцом нужно аккуратно. И этот способ ощутимо продлевает срок службы.
Бендер.
16 January 2017mobile
Кочевник78
Через эту пластиковую заглушку ?
taylor2k
16 January 2017
Бендер., неее, всю крышку снимать, через заглушку ничего не сделаешь...
Бендер.
Ну и имел ввиду всю эту пластиковую крышку которая сзади ступицы.
Кочевник78
16 January 2017
Бендер.:
Да, она снимается и затем магнитное уплотнительное кольцо аккуратно удаляется. Добавляешь хорошей смазки и собираешь всё обратно. Крышку садишь на герметик. Ты старую лучше не пили, а потренируйся на ней.
Бендер.
Потренироваться не плохой вариант.
У меня сзади пока родные подшипники стоят , 200 тыс. уже разменяли, с набитой рукой как раз к лету можно будет в них смазку и поменять.
kub82
19 January 2017
нашел смотровую яму, приготовил большой шприц, литол, фонарик, отвертку с удлинителем бит и сам торкс под болт крепления заглушки абс ну и герметик. первую вскрыл левую заднею ступицу(сторона водителя)- пробег 160 т.км-она родная стоит- набил два шприца туда-да надо домкратить колесо, крутишь и набиваешь, больше не смог набить-начало обратно выдавливать. Заглушку на герметик и собираем обратно-есть нормальный доступ-делов 15 минут, затем приступил к правой задней ступице- стоит vkba менял на пробеге 70т.км-так вот при вскрытии вообще не видно было родной смазки,видно что туда попадала влага 100%-ушло около 3,5 шприцов-также посадил на герметик- неудобнее доступ-но можно работать. Так вот мое мнение-если ставить новые ступицы на зад-то надо вскрывать обязательно крышки-добавлять смазки и обязательно сажать на герметик и крышку и заглушку абс, и с передом тоже самое туда плюс ставим еще и пыльники для надежности- потому что основная причина это слабая герметизация ступицы и следствие попадание влаги и дорогая замена
дэнисф
19 January 2017mobile
kub82
Чтобы передний набить смазкой нужно вскрывать магнитное кольцо... поставиться ли оно обратно?
kub82
19 January 2017
поставиться
OlegArh70
20 January 2017
kub82
Мартышкин труд. Какой смысл набивать смазку в полость где стоит датчик АБС, в подшипник она всё равно не попадает?
kub82
20 January 2017
OlegArh70
тебе виднее наверное
Кочевник78
20 January 2017
kub82
Смазку набивал под уплотнительное кольцо или просто в полость под крышку? Если под кольцо, то как она снялась? Были ли сложности?
