Регулировка клапанов
Всем добрый день! Кто-нибудь ругулировал клапана на Duratec 1.8
двигатель, клапана, регулировка клапанов, настройка двигателя, капитальный ремонт
ilias
3 December 2008
183K
Dimas007
8 July 2010
Севастьянов Андрей
Добрый день, Андрей!
У меня автомобиль ФФ-2 1,8 Duratec, езжу на газу. Газовщики утверждают и я целиком и полностью согласен с Вашими коментариями, что лучше раз в год сходить к стоматологу чем потом удалять раз и на всегда. Звонил во много сервисов, но ни кто не берется регулировать клапана.
Скажите пожалуйста, Вы можете мне помочь в этом деле? Если да, то буду Вам очень благодарен.
-Евгенич-
8 July 2010
Dimas007, B-TUNING Профессиональный тюнинг а/м Форд
Севастьянов Андрей
8 July 2010
практика подсказывает, что есть два лагеря. Один говорит, что надо раз в 50 тыс км проверять, что бы знать что зазоры в норме и можно ехать дальше, и те, кто это отрицают, но все равно приезжают чуть позже, но уже не на регулировки и проверки а на ремонт ГБЦ, т.е. замену клапанов сгоревших на газу.
все реально, можно созвониться, записаться на конкретное время и все будет выполнено.
контакты не даю, просто в поиске B-TUNING забейте и долго искать не прийдется.
m_s_v
27 August 2010
Парни !!! ХЕЛП
я ищу толкатели на 1.8 (125 л.с) нужно 9 шт. разных размеров, есть что-нить ?
заранее спасибо 8921-693-22-22
ghbdtn
3 September 2010
Всем привет! дело в том что я снимал головку ( для притирки клапанов) двигатель ДУРАТЕК СНВА 1.8 Подскажите кто ни будь как правильно измерить зазор клапана чтобы правильно подобрать к нему клапанную тарелку! В сервисе говорят что нужен спец.инструмент которого у них нет И реально ли все это сделать самому или ехать к офицалам? и во сколько все это обойдется??? Зарание спасибо!!!
alexeef
4 September 2010
ghbdtn
нужен инструмент, который прижимает валы к головке блока на момент проверки зазоров
dim35245
4 September 2010
alexeef
А зачем ?
Нельзя просто прикрутить распредвалы и измерить зазор ?
оверквотинг
+10% в нарушения
m_s_v
8 September 2010
Для ghbdtn
как измерить зазоры не скажу, а тарелки - т.е. толкатели придется поискать... я это уже прошел
у каждого есть свой размер. В Новгороде официал предложил за 350 за шт. за 4 недели без гарантии, что придут, в екзисте по 900 и тоже большой срок,
все нашел в Питере в наличии - всего 10 шт. от 480 р. до 700 р.
дерзай, а какие размеры нужны -
у меня есть 10 шт. какие размеры ?
Джордж Вашингтон
11 September 2010
m_s_v
Просьба нюансы покупки/продажи/доставки обсуждать в личке...
ghbdtn
30 September 2010
Все оказалось на много проще!!! офицалы тарелки сказали менять не будут! просто снимут фазку под нужный зазор! но попросили за это 6 т.р. решил сделать сам. только снимал не с тарелки . а с пятки клапана! правда пришлось повозиться, но зато все обошлось в 50 рублей на насадку на дрель! проехал уже около 3 тыс. Все отлично.
Сергей Л
30 September 2010
ghbdtn
Фотографии, коментарии, полная технология.
Многим это предстоит, а мне давно пора. Кто возьмётся недорого я не нашёл, а самому пока стрёмно.
ilias
1 October 2010
ghbdtn
А как замерял сколько сошлифовал с клапана? или снимал головку и вытаскивал клапана или примерно на глаз?
Я регулировал заменой толкателей, но получается давольно дорого(900 рублей штука). Сдавал толкатель на анализ, сказали шлифовать нельзя. Вариант шлифовать клапан.
-Евгенич-
1 October 2010
и куда девал продуты шлифовки?
Алекс333
11 October 2010
Добрый день/вечер/ночи)
Столкнулся с посторонним звуком двигателя! По моим ошушениям стучит один из клапанов(на прогретом двигателе тоже), т.е. необходима регулировка клапанов...??? двигатель 1.8, пробег 82.
Может кто-нибудь сталкивался???
m_s_v
18 October 2010
есть очень точная шлифовальная техника, какие дрели !!! вы что... конечно можно 10-15 соток снять, но не больше
я сам этим вопросом занимался - технологи вообще сказали, что делаются заготовки этих толкателей, а под размеры шлифовкой доводятся, но точная оптическая шлиф техника и дрели - разные вещи, как можно сотки поймать, если дрель на десятки бъет... ну не знаю. если только впарить кому-нить потом для себя так врят ли кто будет делать
а толкатели покупал от 200 рублей в екзисте - нашел там 3 шт. привезли за 4 дня.
они есть в Аларме (Питер и Москва) в наличии и Рольфе - дерзайте и найдете их в наличии - заказ дело хлопотное и долгое
ilias
19 October 2010
Алекс333
Могут еще стучать заслонки во впускном коллекторе. Диагностика при помощи снятия вакуумных шлангов с э/м клапанов заслонок.
Hoop44
20 October 2010
Товарищи, по поводу стоимости толкателей, на дорестайл они реально дорогие (900-1200руб)
А на тот же мотор, но рестайл на порядок дешевле (200-250руб).
Думается мне, что различия в них нет.
У кого какие мнения?
Hoop44
20 October 2010
хотя на рестайл сроки и наличие сомнительные на экзисте
alexeef
20 October 2010
Hoop44
одно и тоже
alexeef
20 October 2010
Алекс333
стучит скорее всего не клапан, а цепь постукивает о башмак
поищи...тут (FF эксплуатация) на натяжитель втулочку (как на вазовскую классику) увеличительную ставят и стук проходит
Hoop44
21 October 2010
задам вопрос тут... уже спрашивал в других темах, но так и не нашёл ответа.
1,6/115 пробег 115000, началось примерно на 90000.
Стук есть на ХХ и до 1000 оборотов. Частота увеличивается с увеличением оборотов, а после 1000-1100 исчезает. Ещё есть в нём некая неравномерность, т.е. не на каждый оборот есть удар, бывает что на какой то из оборотов коленвала его нет, но на 1-2 оборота, далее опять есть.
Вообще похож на клапан, но по ощущениям он посередине, либо снизу мотора.
Парень со стетоскопом сказал что стук в 3ем целиндре и скорее компенсатор. Неравномерность объяснил тем, что компенсатор крутится произвольно вокруг своей оси и в определенном положении зазор отсутстует.
Стук не прогрессирует, или прогрессирует очень медлено.
Всё же меня мучают сомнения, почему стук не сверху тогда...
Hoop44
21 October 2010
alexeef Спасибо, значит буду заказывать их, пусть и долго.
Kleshch
6 November 2010
Hoop44
ерунда какая то. Выложи хоть несколько финис кодов для рестайла по 200-250 рублей
Я вижу, что цены на толкатели обсолютно одинаковые и коды тоже одинаковые. (1.8л) вообщем это мягко говоря не соответствует действительности.
если уж необходимо существенно съэкономить, то нужно рассмотреть вариант толкателейт от мазды. Они реально в 2-4 раза дешевле.
alexeef
7 November 2010
Kleshch
так речь то про двигатель 1,6...а не про 1,8
Hoop44
8 November 2010
Kleshch Да, речь про 1,6/115, про 1,8 незнаю.
на 1,6 финисы интересуют?
Kleshch
11 November 2010
да нет, спасибо. На 1.8 сам подберу. Поменял впускные клапана, теперь нужно зазоры выставлять. Походу рассмотрю толкатели от мазды, а может и оригинал подберу подешевле. Все зависит от колличества и их размера. Кто подскажет где кроме экзиста толкатели подешевле продают?
m_s_v
12 December 2010
Kleshch
Дружище, я сам ток движок отремонтировал (т.е. делал мастер а я запчасти подбирал) так скажу вот это
- Я вижу, что цены на толкатели обсолютно одинаковые и коды тоже одинаковые. (1.8л) вообщем это мягко говоря не соответствует действительности.
- ты с чего взял ???
мне нужно было 10 толкателей, после притирки клапанов ушли размеры
так вот часть я купил в Аларм моторс (на сайте у них склад есть)
часть в Рольфе - и цены на маздовские около 600-700 рублей !!!
я ни разу не видел, чтобы маздовские были дешевле !!!
часть я купил через экзист именно по 200 рублей - 3 шт. просто мне повезло
все было в одинаковых упаковках, словно с одного склада
но Аларм рулит, т.к. там купил больше всего, но и ценник в 600-700 рублей тоже обрадовал
есть сейчс в наличии такие толкатели
так вот мои толкатели (двигатель 1.8 QQDB)
3.442 - 3 шт.
3.462- 3 шт.
3.382- 1 шт.
3.502 - 1 шт.
3.422-2 шт.
Kleshch
12 April 2011
какая чушь!!! толкатели от мазды, в том же эксисте стоят 200-400 рублей. Заказал один. Посмотрю соответствие.
А кто подскажет отличаются ли толкатели клапанов двигателей 1.8 рестайла и дорестайла
ПЕРВЫЕ РЕАЛЬНО В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ !!!
YLi7072915 Mazda LF01-12-544 Диск регулировочный 1 239,88 239,88
Kleshch
22 April 2011
Итак сегодня получил толкатель от мазды. Никакой разницы нет!!! Толко цена -240 рублей.
Вывод один - "не нужно платить больше"
ВЫкладываю фотки, если кто сомнивается. Фотографировал в гараже вечером мобилой. Так, что извините за качество. В сумерках не сильно видел, что фоткаю и как ставил, но поверьте на слово- они одинаковые!!!
Один из толкателей фордовский, другой маздовский.
Kleshch
22 April 2011
