Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Smerch
7 April 2008
Дисплей Convers+ в приборной панели
DarkLeoОгромное спасибо за труды и прошивку моего конверса!
ЗЫ: позже добавлю фотки до и после
ЗЗЫ: жду вашего следующего приезда для прошивки доп.опций
Сколько стоит русификация конверс,моня дорест октябрь 2010. 2.0 бенз
Есть кто в Перми может прошить конверс+ новой прошивкой?
Есть кто в Спб может прошить конверс+ новой прошивкой?
z787:
Есть кто в Спб может прошить конверс+ новой прошивкой? |
если почитаете тему хотя бы страницу назад, то поймёте, что новые прошивки и пришли из Питера, а точнее от DarkLeo
DarkLeo,
Игорь78 - уууу... горячие, околоФинские парни
в целом то, одно хорошее дело делаете !!!
Игорь78Я не завелся игорек ты чего?
Просто глубже раскрыл тему
Номера все узнаются же еще до выхода практически. Мы ж с СПб:)
И корлеоне прально сказал. Какая разница кто? Главное одно дело делаем.
DarkLeoИгорь78а мне русифицируйте, плиз
Boogeyman:
DarkLeo Игорь78 а мне русифицируйте, плиз |
Да не вопрос,руссифицируем.
В Москве кто русифицирует?
В москве руссифицирует "Serval","Alex2110" насколько я знаю.
У меня ФМ4 2007 года ,щиток приборов красный дисплей обыкновенный ..Последнее время стал глючить иногда в мороз когда все включается,он горит ярким красным светом...Никаких цмферок на нем не отображается...Потом видимо нагреется выключишь...Куда нибудь в магазин сходишь..15 мин проходит когда все погаснет,включаешь -все нормально...Иногда даже в мороз включаешь-все нормально...Поездишь некоторое время.вдруг яркость пропадает в двое..Цмфры видно еле-еле..При солнечной погоде вообще почти ничего не видно..Что за хрень?Или комп глючит или сам дисплей?Можно ли поменять щиток с цветным дисплеем..Как он там convers называется что ли более современный и подойдут ли все разъемы?За раннее благодарю...
Задунайский
Можно разобрать и почистить контакты дисплей. Помогает частенько.
Либо поставить Конверс. Ставится легко. Разъемы все одинаковые.
Надо только не промахнуться с типом конверса: если машина дорестайл, то и конверс надо брать дорестайл или рестайл, но его надо будет прошивать, что бы не было ошибки подушек; если машина рестайл - то конверс только рестайл.
Задунайский
13 March 2013
А как мне определить машина у меня дорестайл или рестайл..,я честно говоря не особо...пол года только как купил еще разбираюсь...
Датчик температуры постоянно врет,средняя скорость даже когда по трассе лечу 15-20-25км/ч
А вот этот конверс он только на моню идет или есчо на какие модели Форда?
| Объединил сообщения в одно |
Задунайский:
А как мне определить машина у меня дорестайл или рестайл. |
1. по дате выпуска
2. по внешним признакам
Задунайский:
Датчик температуры постоянно врет,средняя скорость даже когда по трассе лечу 15-20-25км/ч |
не вижу связи между датчиком температуры и средней скоростью
Задунайский:
А вот этот конверс он только на моню идет или есчо на какие модели Форда? |
все семейство мондео (собственно сам мондео 4, S-Max, Galaxy)
Задунайский
Раз у вас 2007г.в. то авто ДОрестайл. Рестайлинг был в 2011 году.
Задунайский:
щиток приборов красный дисплей обыкновенный ..Последнее время стал глючить иногда в мороз когда все включается,он горит ярким красным светом...Никаких цмферок на нем не отображается...Потом видимо нагреется выключишь...Куда нибудь в магазин сходишь..15 мин проходит когда все погаснет,включаешь -все нормально...Иногда даже в мороз включаешь-все нормально...Поездишь некоторое время.вдруг яркость пропадает в двое..Цмфры видно еле-еле..При солнечной погоде вообще почти ничего не видно..Что за хрень?Или комп глючит или сам дисплей?Можно ли поменять щиток с цветным дисплеем..Как он там convers называется что ли более современный и подойдут ли все разъемы?За раннее благодарю... |
Было так на фокусе, только не весь дисплей, а края как ободок. Меняли по гарантии весь щиток приборов (24 000 р). Сказали, что чистка контактов не спасет.
И сколько может стоить этот щиток?Я как понимаю неоригиналов нет таких..На разборах чтоль искать?Он все таки более симпатичный чем эти цифры красные
Прежде чем выяснять цену вопроса, нужно изучить техническую сторону. Можно ли конверс приладить к твоим мозгам? Пообщайся с диагностами. А может кто на форуме уже менял.
Задунайский:
И сколько может стоить этот щиток |
в барахолке на форуме от 5000
на разборках - также примерно
официально - более 20.
Oleg V.:
Прежде чем выяснять цену вопроса, нужно изучить техническую сторону. Можно ли конверс приладить к твоим мозгам? |
читаем сообщения выше, потом пишем свои.
Конверс встает некорректно только на машины самых первых выпусков (S-Max 2006 года). Все остальное - нормально.
А что бы снять щиток баранку обязательно снимать?
Задунайский:
А что бы снять щиток баранку обязательно снимать? |
зачем ?
достаточно снять верхний кожух рулевой колонки и доступ к приборке готов.
В Руководстве по ремонту (скачал тоже по инету)сказано-снимите кожух рулевой колонки(объясняют как),Снимите рулевое колесо(объясняют как), снимите декоротивную планку,отверните 2 болта снизу и т.д.Так кто нибудь вынимал приборку не трогая баранку??А то гемор ее снимать
ЗадунайскийДумаете если несколько раз спросить что-то изменится - вам же ответили
Korleone:
достаточно снять верхний кожух рулевой колонки и доступ к приборке готов. |
Задунайский
на мондео кожух просто снимется, на S-max чуть сложнее (те самые два болта), но и к ним подобраться можно не снимая руль. Да если на то пошло, то и руль снимется элементарно
Может кто подскажет - пытался поставить дорестайловый convers
на рестайловый мондео 1.6 .Щиток вроде работает,но при включенном
зажигании постоянно пищит зумер в щитке - как побороть этот баг.
