СанекЯР
Ярославль (RU), Ford Mondeo IV
СанекЯР
15 July 2013
Что бы на коже было комфортно летом нужно использовать вентиляторы охлаждения в сиденьях, а зимой обогрев. При заказе кожи не стоит экономить на этом.
СанекЯР
9 July 2013
У меня зима на таких, правде R17. Резина 225*50R17. Есть только такое фото. Переобувать, что бы сфоткать целиком естественно не буду. Смотрится нормально, мне нравится.
СанекЯР
7 July 2013
Обвес расставит всё по местам. Не переживай.
СанекЯР
6 July 2013
Странно, у меня тоже китай, но хрома нет. Попробуй снять его просто, возможно это китайский колхоз
СанекЯР
6 July 2013
Хром в верхней откуда взялся? Весь вид портит. ИМХО.
СанекЯР
23 May 2013
Сергей34
ТОЛЬКО заменой самой SD карты навигации.
СанекЯР
21 May 2013
CYBORG
При том, что чип должен чувствоваться не только "жопомером", но и реальностью. Всё остальное в лучшем случае оптимизация, как на любом атмосферном двигателе, либо просто самообман-как в случае с педаль-бустером, в худшем случае-обман со стороны тюнингистов-прошивальщиков(хорошо если просто зальют обновлённую заводскую прошивку).
СанекЯР
21 May 2013
sh_ruslan
Самый простой способ проверки это заезд с таким же авто. Я заезжал до чипа с братом. У нас дизель 2.0АКПП. Пробег примерно один. У него дорестайл без сажевого, у меня рестайл с сажевым. Первый заезд был на зимней резине до чипа. Он на 16, я на 17. Он отрывался. После я прошился, сделал полную шумку, повесил обвес, переобулся в 18-ое лето. Он на 16-ом лете. Теперь я отрывался, хотя и усугубил себе ситуацию. Как то так.
СанекЯР
6 May 2013
Звук турбины с воем коробки не путаете? На первой начало её работы очень хорошо слышно
СанекЯР
6 May 2013
bin0001
А как с износом? У тебя же идёт сильный износ середины...
СанекЯР
6 May 2013
У меня штатные-235*45R18
СанекЯР
5 May 2013
Не забываем, что мереть давление надо "на холодную". В мондео(R18) качаю так же, перёд-2.4, зад-2.2. После езды давление может подняться до 0.4 атмосферы.
СанекЯР
26 April 2013
FF2_DEN
Обвес то куда делся? Одни пороги остались...
СанекЯР
25 April 2013
partisan51
Китай значительно дешевле оригинала, или оригинал принципиален?
СанекЯР
25 April 2013
partisan51
Юбку заднюю почему менять не стал?
СанекЯР
23 April 2013
A. V. M.
Пороги и заднюю юбку тоже поставил? Если да, можно фото
СанекЯР
14 April 2013
С конверсом работает только оригинал(сони или блаупункт) либо фантом.
СанекЯР
31 March 2013
EVGENRUS
А чем блюфин плох?
СанекЯР
13 March 2013
Задунайский
Раз у вас 2007г.в. то авто ДОрестайл. Рестайлинг был в 2011 году.
СанекЯР
20 February 2013
Ни каких рывков быть не должно.
