Тормоза
15 years ago
При отключенной АБС при торможении в пол машину довольно ощутимо разворачивает влево, приходится отлавливать. Из-за чего это может быть и как решить проблему?
репко
30 June 2008
Тормоза
1,6K
Tomagafk
30 June 2008
репко
Лёх - лехко - не отключать АБС Или мутить сложную систему регулировки усилий в заднем контуре - типа как на раллийных тачках - краник с положениями под асфальт, под гравий, под снег, под лёд
репко
30 June 2008
Tomagafk
Дык я уже включил обратно Жалко ты не видел как я 2 попытки без АБС отжог, чуть в штаны не наделал, да и проиграл сам себе секунду Причем я ездил на машине Никиты без АБС и такого не было, у него тормозила прямо (хотя может из-за овощного контика).
Собственно я теперь волнуюсь, если ее вело влево так сильно, может и при АБС эффективность тормозов у меня фиговая? Может там воздух попал или еще чего? Может кто сталкивался с такой проблемой у кого нет АБС и как ее решил.
Tomagafk
30 June 2008
репко
Сьезди на барабаны - бывает что цилиндры подкисают и сильная неравномерность появляется а абс не дает этого заметить.
mike3370
2 July 2008
При трогании, когда отпускаешь тормоз, сильно скрипит, а на ходу всё ок.
От чего это, и что же делать? На скорость полёта не влияет, но неприятно.
DUSsander
4 July 2008
mike3370
ага, и у меня такое дело есть... я вот грешу на колодки, думаю в них проблема.
HEF
8 July 2008
(F.F.-1, 2004г. 1,8 пробег 55 тыс.) Постоянно при торможении в сухую летнюю погоду срабатывает АБС (бьет педаль) и греются передние колеса, при этом накат без торможения, изредка загарается лампочка АБС.
Чё такое.
Есть мнение, стерлись колодки, а колесо снимать лень. (колодки не менялись с момента приобретения авто 0-км.)
Гуру подскажите, в чем беда и с чего начинать?
#LiS#
8 July 2008
55 тыс. это довольно много... хотя проблема может быть и не в этом, но колодки пора менять. А там и диски тормозные не за горами...
Я бы поменял весь комплект в данном случае (ИМХО)
DUSsander
8 July 2008
55 тыщ на одних колодка??? на мой взгля многовоато..
Обязательно проверь на износ диск..
Блин я почему то после каждых 20-25 тыщ меняю...
p.s.
Эх блин, какая же важная штука эти тормоза, ещё раз доказал себе, когда воткнулся недавно в 6-ку... ( Правда я был прав, и он мне сразу денег отдал )
Не шутите с ними, лучше потратить лишние деньги на них, чем потом на своё лечение.
Интеллигент
13 July 2008
репко
аналогичная ситуация была. при торможении машину вело влево. сделал развал-сход. проблем нет. оказалось что все колеса, кроме заднего правого при прямом руле "смотрели" налево. может в этом проблема?
26 July 2008
Мужики,что то с тормазами на форд фокусе 1! на педаль тормоза приходится сильно давить! что бы затормозить! что может быть?
CD
26 July 2008
Вячеслав А
Гадать можно долго.
Возможно проблема с ваккумником.
sergos
26 July 2008
У меня нет АВС но при торможении зимой уводило машину вправо.Впоследствии(не связанно с этим) заменил втулки стабилизатора переднего.Оказалось что они у меня провернулись и стабилизатор толком не работал.После этого уводы в сторону прекратились совсем.Не знаю помог иль нет
Lineup
28 July 2008
DUSsander:
mike3370
У меня похожая проблема, четко после смены колодок, грешу на них, уже обсуждали, много кто сталкивался, на эффективность не влияет, забил...
romuls
31 July 2008
У меня иногда загорается лампочка АБС после стоянки. Потом после начала движения сама тухнет (минут через 30-40) В чем проблема может знает кто?
Интеллигент
3 September 2008
Кто что думает подскажите. Когда отпускаю педаль тормоза, слышен скрип. Наверно в тормозах. Ездить можно, но скрип просто достал (звонкий и противный). Даже не знаю что это может быть.
Slav
3 September 2008
УР
Ну да, это колодки по диску скрипят. Известное дело.
Эффект тот же, что когда мокрым пальцем по стеклу.
Лечится заменой колодок и(или) дисков на новые, только скрип этот всё-равно вернётся, как только колодки притрутся.
Интеллигент
4 September 2008
Slav
не. скрип появляется когда отпускаю педаль тормоза. колодки в норме.
pabliksol
4 September 2008
УР
Откуда скрип доносится? Если сзади из барабанов - привыкайте по сухому у всех так начинает рано или поздно скрипеть.
Интеллигент
4 September 2008
pabliksol
Сзади. А есль не привыкать, можно от него избавиться?
pabliksol
4 September 2008
УР
Да, поставить задний дисковый механизм тормозов
Поищите поиском, этот баг со времен появления форума известен.
Пытались - менять колодки, смазывать щитки, очищать механзм тормозной - все давало либо временный эффект, либо никакого.
Щас пройдет сухая погода, прекратится.
Кому-то везет звук сам пропадает и больше не появляется.
Интеллигент
4 September 2008
уж лучше оставлю как есть.
-Volk-
4 September 2008
pabliksol:
УР
Всё нормально, нет скрипа, пробег всего 29тыс.
foxsuper
8 September 2008
В общем жмешь на тормоз потом резко ногу убираешь с педали тормоза и такой не продолжительный скрип ---- если много раз повторять будет много раз так пишать, где то в задних барабанных. Знаю что колодки дешевые купил но раньше такой штуки не было может кто сталкивался?
Вольт-220
8 September 2008
foxsuper
Ты сам ответил на свой вопрос
foxsuper
8 September 2008
В смысле раньше не скрипело с этими же колодками)!
Вольт-220
8 September 2008
foxsuper
Понял про какой ты скрип, это болезнь первых фокусов, скорее даже не болезнь,а конструктивная особенность.
Это скрипят механизмы расжатия колодок, просто там высохла смазка, если она вообще была там конечно. Не на ходу можешь ручником подёргать, будет так же скрипеть. Это обычно проявляется у всех после 3-4 лет эксплуатации. Я забил, придёт время колодки менять, смажу где железки скользят там друг о друга, какой-нибудь густой смазкой.
Malish
6 March 2012
Актуальная тема: Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
