Изменился звук работы двигателя
17 years ago
Двигатель 2.0, коробка АТ, пробег 8000
Прислушиваюсь к машине всегда, до 8000 был обычный характерный звук работающего двигателя.
Сейчас заметил, что к этому звуку добавилось рычание. Рычание идет из двигла. На холостых или около того рычание пропадает и остается звук работающего двигателя. Раньше не было такого стопудово, т.к. очень внимательно слежу за звуками в машине. Может обкатался и звук изменился? Собственно вопрос было ли у кого что либо подобное с двигателями 2.0, 1,8 или 1.6???
двигатели ФФ2, звуки автомобиля, звук двигателя, выпускная система, глушитель, подкапотное пространство
Алексей777
15 July 2007
152,5K
СММ
15 July 2007
Тоже заметил что звук двигателя стал более жестким. Но по ощущениям теперь и на холостых тоже. Пробег 16500.
Вот и думаю что делать. едет также. Как в сервисе объяснить...
Алексей777
15 July 2007
СММ
едет также ничего кроме прибавления рычания. На диагностику ?
Равновесие
15 July 2007
Алексей777
Разок нечто похожие было на Мазде,тоже стал замечать,что забасил...Поменял масло(синтетика)+фильтры=эффект пропал...Пробег тогда был около 30 тыс...
Алексей777
15 July 2007
Равновесие
Так мне еще как минимум 10000 км до ТО-1,
все таки на диагностику надо наверное записываться, хотя что они могут проверить по моему "появилось рычание"
Ёхан Палыч
15 July 2007
Есть у меня какое то рычание, но это точно глушак. Не прогрессирует уже год, забил. Не особо громко, но рычит
-=Medved=-
15 July 2007
Алексей777
Просто голос прорезался! Забей! У меня так же было! А вот масло бы посоветовал махнуть раньше...
LSE
15 July 2007
Алексей777
А проверяли уровень масла???
Алексей777
15 July 2007
Михаил_20
А сечас как?
Насчет замены масла раньше - может и придется, раз такие дела
LSE
в норме вроде
Равновесие
15 July 2007
Алексей777
Да мне тоже разное советовали,на разное грешили,но вот банально со сменой масла все пропало...В любом случае хуже точно не будет...
straus
16 July 2007
-2
А кто-то на форуме говорил, что в машине масло с завода залито с присадками, для обкатки. Менять до первого ТО нельзя .
Равновесие
16 July 2007
straus:
Откуда такая категоричность?Нельзя и нежелательно-разные вещи...Я бы поменял,ибо не вижу в этом ничего страшного,делаю то каждые 10 тыс,а у Алексея уже 8...Решать конечно ему,мы лишь накидываем варианты...
John2000
16 July 2007
Где то на 4000-5000 тоже появилось рычание движка, на хх всё так же как и было раньше - всё тихо. И рычит даже не просто при увеличении оборотов, а когда есть ещё и нагрузка на движок, в движении. Честно говоря раздражает немного...
Прошёл на 5900 ТО1 в Форд Центр Север(т.к. год после покупки уже отъездил), масло сменить должны были по идее, хотя что то сомнения имеются некоторые - а сменили ли...? Сделали очень быстро - буквально за 15-20 минут(мойка+стандартное ТО1+замена фильтра салона+замена пыльника на стальную защиту) Сразу после ТО1 не глянул, а через ~100км пробега уровень проверил - было выше max, шприцом откачал через трубку щупа грамм 150-200 в бутылку - так оно чёрное абсолютно, даже почти не просвечивало в шприце... Вот и думаю, а может и не меняли? Долили эти грамм 150-200 для вида, что меняли и всё...
Слышал от знакомых механиков других сервисов, что при небольших пробегах недобросовестные механики масло не меняют, типа и так нормально, пробег то маленький... Думаю заехать к Пчёлу в сервис что ли или ещё куда-нить, где можно будет присутствовать при обслуживании машины, заменить ещё раз масло и фильтр уже со 100% уверенностью, что заменят. Да, и заменить может на синтетику попробовать уж сразу... Не поможет если, наверное попробую сделать диагностику движка полную, ну не должно такого рычания быть, как мне кажется через 5000 пробега то!
Равновесие
16 July 2007
John2000
Тоже думаю,что вам не меняли...На авто с пробегом 5 тыс новое масло не должно быть темным,по-любому...При смене минимум км 500 остается светлое...
Nord-West
16 July 2007
У меня тоже стал "рычать" движек. А может так и было - просто раньше не замечал... Пробег 22000.
Я грешу на свечи - всё не хватает времени вывернуть их и посмотреть.
Алексей777
16 July 2007
John2000:
Именно так, как написано и у меня
Раздражает не то слово, если бы сразу так было, а то ведь знаешь уже что что то не так
Про масло - я то же думаю, что вам не меняли. Если поменяете отпишитесь плиз пропало рычание или нет
vvas
16 July 2007
FF2 1.6АТ с октября 2006
где-то на 2500км также появилось рычание (рокот). Думал может шаровые опоры, может еще что-то. Дилер ничего не сказал.
До 3000км рокот усиливался, потом стабилизировался. А до этих 2500км двигатель работал очень тихо, я радовался такому экземпляру.
Прислушивался к работе других машин ФФ - сделал вывод, что ничего страшного нет. Идет приработка деталей.
На 7000км сам поменял масло, звук стал намного мягче, но рычание все таки осталось. Свечи в норме.
Сейчас 10000 км - звук стабилен уже давно.
Вывод - происходила приработка всех деталей двигателя и, думаю, его резиновых опор, поэтому так и менялся звук.
Алексей777
16 July 2007
vvas
я вообще то думал, что тенденция обратная должна быть: от громко к тихо
сейчас думаю или бензин, надо выкатать другой залить и послушать
если не устраниться, поеду на диагностику
FF Yuri
16 July 2007
Алексей777
я тож заметил такую фигню-двигатель при разгоне стал более громким
Алексей777
16 July 2007
FF Yuri
Юр, он рычать начал, причем не только при разгоне, но и газ отпускаешь он рычит до снижения оборотов до хх
tysinsh
16 July 2007
У меня при отпускании газа двигатель сразу перестает рычать, поддал газку - начинает. Подобная тема уже по-моему была, обсуждалась тут
FF Yuri
16 July 2007
Алексей777
у меня именно на разгоне-хотя может быть мне кажется,надо прислушаться...
Алексей777
16 July 2007
tysinsh
в том то и дело, что к урчанию движка прибавилось рычание, эти два звука в двигле теперь живут вместе, как на разгоне, так и на постоянной скорости, так и при сбросе газа до хх Раньше было просто урчание громче или тише, в зависимости от оборотов. А теперь такая хрень
Belka-letun
16 July 2007
1.8 л стал рычать после 3500об на разгоне! 8000пробега !! проблему решил бензином лью 98 и рычание стало тише скорей всего дело в бензине или в свечах!!
FF Yuri
16 July 2007
Belka-letun
чето я сомневаюсь в целесообразности лить 98-ой
Алексей777
16 July 2007
Belka-letun
эт не выход, сказано 95-й лить, значит с 95 не должен рычать
max_tr6
16 July 2007
-2
Пацаны, вы раньше с закрытыми окнами ездили, а теперь начали их открывать. Кто-то на обкатке привык до 3000 слушать двигатель, а теперь наслаждается добротным рыком - наслаждаться надо, зачем бить в набат по пустякам. Мотор притерается - просыпается, радоваться надо.
Алексей777
16 July 2007
max_tr6
это чо совет или просто бряк
внимательно прочтите о чем мы тут трем
max_tr6
16 July 2007
-2
Алексей777:
max_tr6
почтенный , я не даун и читать обучен, и даже понимаю о чем тут пишут.
Рычание мотора бывает разным, и хвала богам что рычание это не стук Человек пишет (вы же надеюсь человек - мотор начал издавать рык. Ну гуд, в 99% машин этот рык появляется после 1500 км, как раз первая стадия притирки. Более заметен при движении с открытми окнами, при выключенном кондиционере (когда мотор оживает и крутится веселее)). Мой мотор не стал исключением. В основном рык появляется у цепочечников. Вот я и спросил, о чем паника то? в 1.8 и 2.0 гидрокомпенсаторов нет, нет и свиста с ними связанного, но зато есть цепь
Где бряк то? Надеюсь не в двигаетеле
Алексей777
16 July 2007
max_tr6
Читать обучен - это хорошо .
Я то же надеюсь, что вы человек. Ну да ладно, к делу:
Т.е. по вашему после пробега в 8000 км появление рыка у двигла кроме нормального урчания - это пустяк, так?
Еще раз напоминаю, что рычание появилось недавно и присутствует на разгоне, на постоянной скорости, и на сбавлении скорости до хх. На хх работает как раньше. Причем заметьте я в самом первом посту написал, что очень внимательно слежу за звуками в машине, и уж поверьте знаю как урчал движок и при закрытых окнах, и при открытых.
Так что не знаю набат это или нет, считаю, что просто внимательное отношение к авто. Хочу разобраться в этом и если это трабл, то устранить его и отписаться потом всем.
