Замена левой лампочки ближнего света!
13 years
Может кто-нить менял сам лампочку ближнего света?
У меня двигатель 1.8 там никак не открыть крыжку самой фары -
мешает аккумулятор и сама платформа на которой он стоит.
Конечно я не великий автомеханик, но как я вижу выхода три:
- ехать к дилеру и не ломать голову;
- снимать аккумулятор;
- снимать фару.
Кто как решил такую проблему?
На будущее просьба писать в профильной теме: Замена лампы ближнего света.
замена лампы, лампа, ближнего, света
Alexander VR
20 April 2005
22,1K
Alexander VR
20 April 2005
Чувствую ручками работать никто не хочет - доверяя все спецам!
bite
20 April 2005
Потратив около часа поменял таки лампу не прибегая к вашим 3 пунктам , но повозился изрядно
Борисов Глеб
20 April 2005
bite
Рассказывай, мне тож актуально...
Alexander VR
20 April 2005
У вас двигатель какой?
Не исключаю что у разных движков возможно разное размещение элементов
под капотом.
Дело в том что такую же лампочку только с правой стороны я поменял за 15 мин.
Поделитесь опытом!
tarabrine_m
20 April 2005
vinny
Alexander VR
А чего там рассказывать?
Главное, чтобы руки не очень здоровые были и из правильного места росли
Я ни разу аккумулятор не снимал.
bite
20 April 2005
под капотом.
Поделитесь опытом!
менял с водительской стороны,т.е. ту что около акума. 1.8 рус фокус
Alexander VR
20 April 2005
vinny
Alexander VR
Эк какой самоделкин!
Как крышечку то сняли?
У меня она при открытии упирается в площадку под аккумулятор. И все!!!
Как снять эту крышку???
ansuser
20 April 2005
Там верхняя сторона крышки на 2 зубчиках цепляется к корпусу фары. Я взял отверточку и эти зубчики из защелок выдавил вниз. А вот ставить крышку обратно - это гимор. Там ключевой момент - с усилием поставить на место ту защелку, что ближе к центру.
DaN
20 April 2005
Угу двиг. 1.8 , менял 2 раза :-)) (не сгорали а просто улучшался )
Главное попасть в те самые пресловутые дырдочки ))
А ежели чесно то посветил фонарем ,запомнил, потом делал все практисски на ощупь.
OFF- после манипуляций с электрикой различных авто я все более укрепляюсь во мнении что авто собирают спецально обученные ОСЬМИНОГИ!
tarabrine_m
20 April 2005
Alexander VR
Насколько я помню, последовательность такова:
1. Отщелкиваем снизу с крышки пружину.
2. Колбасим немного высвободившуюся крышку в разные стороны, от чего она выходит из мест крепления.
3. Меняем лампу.
4. Пытаемся вставить крышку обратно и защелкнуть пружину.
Не уверен, что в процессе подобных махинаций я ничего не такого сломал на крышке, что могло бы облегчить дальнейшие снятия и установки, т.к. менял лампу ночью в мороз и сильный снег с ветром.
Quercus
7 September 2009
Сегодня менял лампы ближнего света. Отчет в топике Замена лампы ближнего света
рус фф1, Zetec 2.0
Sаша
7 September 2009
Это только в первый раз тяжело менять,потом как по маслу))У меня как раз фф1 1,8 менял уже раза 4 - приноровился ничего не снимая.
Bichugov
9 September 2009
Я тоже сам менял с двух сторон и ближнего и габариты, конечно если снять аккум и платформу, то так и первоклассник поменяет. У меня крышка тяжеловато, но снимается, а дальше меняешь лампу и собираешь в обратной последовательности. После первого раза-элементарно!
Alex752FF
14 September 2009
На самом деле я снимал и площадку под аккум.- ничего сложного, т.к. ставил ксенон.На все провсе ушло 1 час.Потом менял просто лампу слева, снова снимал площадку-20 мин и все готово.Снимается элементарно.
Рус фокус 1,6 дуратек.
Skay434
15 September 2009
Два назад поменял Ксенон(старый кончился ),времени ушло около 15-20 мин,но аккумулятор и площадку под него я все же снимал,просто так намного удобнее.
29 October 2010
Народ Может быть у кого есть схема монтажа левой передней фары на FORD FOCUS 2 в доработанной версии. Хочу поменять лампачку ближнего света но снемать платформы итд правельно ли это..., двигатель 1.6
FICUS 1
29 October 2010
SW82
Вообще-то эта ветка для владельцев ФФ1
29 October 2010
Так гореже общее
max_470
5 November 2010
чет никак не пойму проблем ) обе лампочки менял за минуту. которая у аккума - тоже влегкую, ниче не снимал. крышки фар - надавить на язычком и потянуть в сторону салону - вытаскиваешь, скидываешь пружинку, патрон - лампка - обратно - пружинка и обратно крышка. усе
Homin78
6 November 2010
менял левую лампу два раза первый раз аккам. не снимал долго мучился, видно руки кривоваты ,минут40 но с помощью етицкой силы поменял, второй раз снял аккам. за 15 минут поменял
Shoferjuga62rus
7 November 2010
Менял лампу с левой стороны,так получилось,что ночью сгорели обе,и правая,и левая!Проблем не было,взял фонарь,отщелкнул фиксатор,отвел крышку,пока не уперлась в площадку АКБ и выдернул её вниз.Ставил аналогично,только с большим усилием пришлось крышку вгонять!Так что не парьтесь,всё отлично снимается и ставится! двиг. 2.0 зетек
meandes_fix
23 November 2010
На днях поменял левую лампочку за 10 минут. Открутил два верхних болта крепящие фару. Открутил правый болт крепящий декоративную решетку радиатора и оттянул немного решетку. Вынул фару, поменял лампу и все поставил в обратной последовательности.
P/S Старая лампочка, как оказалась GE, прослужила больше года (столько я владею машиной и постоянно езжу с ближним). Сколько она до этого служила у старого хозяина не знаю. Так что рекомендую. Сейчас поставил Philips X-Treme Power.
FENIX-FOCUS
23 November 2010
meandes_fix
вообще - то фара еще и снизу крепится болтом видимо прежний хозяин его не закрутил...поэтому вам удалось снять фару без "проблем"
meandes_fix
1 December 2010
FENIX-FOCUS
Мда. Может быть. То то мне показалось странным что блок фара играет, не сильно но играет. Причем обе.
Святослав909
2 December 2010
FENIX-FOCUS
Да уж запарно _) Но меня это не остановило А в сервисе мне сказали типа бампер надо снимать 2000р.
Я забил на них,хотя на улице зима Пришлось самому снимать фару ,но без снятие бампера Умеючи надо,а то разводка какая верно )
AlexSeSh
2 December 2010
Кстати, всё меняется нормально, снимается батарея, подставку тоже нафиг и усё, при нормальном инструменте 5-10 минут работы на морозе , а вот фару снимать...это голяк по-моему
PAVLUS
2 December 2010
меняется посредствам снятия решетки радиатора, пыльника сверху него и собственно самой фары, данное действие занимает около 10-15 мин с перекурами )))
пробывал сначала снимать акум, но мешается площадка под него, следовательно снималась и она тоже...вообщем не удобно, проще фару )))
duratec 1.6 русфокус
AlexSeSh
если снимать акум то все настройки и часов и ежедневника и магнитолы стираются...ИМХО проще фару
AlexSeSh
2 December 2010
PAVLUS
Кому что, а мне часы и свеклоподъемники проще настроить)))
ConstK
2 December 2010
После того, как заменил родной аккумулятор на Varta, который намного короче, подпилил угол подставки (по совету с этого же форума). Теперь ничего не мешает открывать крышку фары. До этого снимал аккумулятор и подставку.
