Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
294,4K
spooky
28 June 2006
посмотри в мануале: там есть про настройку стеклоподъемников после отключения аккумулятора или после срабатывания защиты от защемления... похоже, это оно...
beetle
28 June 2006
Вполне возможно, что у тебя оно плохо ходит в направляющих. И большое усилие на подъём воспринимается как защемление чего нибудь, поэтому оно и отходит вниз. Смаж направляющие силиконовой смазкой.
viktorm
28 June 2006
Однозначно срабатывает защита от защемления. Ничего смазывать не нужно, если нет явных причин затруднения при подъёме. Но в любом случае дорога в гарантийку. Это скорее всего признают гарантийным и устранят бесплатно. Я бы сам не полез.
OSha
28 June 2006
ffd
на самом деле все немного не так ДОЛЖНО работать:
если просто коротенько нажать (потянуть вверх) кнопку ЭСП, то стекло должно полностью опуститься (подняться)
если нажать и удерживать(тянуть и удерживать), то стекло можно остановить в любом промежуточном положении
восстановить корректную настройку ЭСП очень просто:
поднять до упора и НЕ ОТПУСКАТЬ кнопку пару секунд
опустить до упора и НЕ ОТПУСКАТЬ кнопку пару секунд
соответственно, проделать это для всех 4-х ЭСП
(в случае если установлены только передние ЭСП - данная штука недоступна)
Illuminati
1 July 2006
Скажите а так должно быть:
имеем 4 стеклопоъемника
на водительской двери нажимаем блокиратор стеклоподъемников, чтобы нельзя было окна открыть..
Результат - задние пассажиры НЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ окна... Передний пассажир МОЖЕТ открыть окно..
Те блокируются ТОЛЬКО ЗАДНИЕ ОКНА!!!
Как у вас???
Seruy
2 July 2006
+1, когда менял штатную музыку и делал шумку дверей приходилось снимать и ставить стекла, так вот такая ситцация наблюдалась когда криво стояло стикло. Если САМИ с дверью не чего не делали, то одназначно в сервис по гарантии пускай отрегулируют, там делов максимум на 15 мин.
Tofer
3 July 2006
у меня такая же хрень
Sstorm
3 July 2006
Illuminati
И у меня так!
Блокируются только задние,что,собственно и нужно-блокировка для детей.
Всем удачи на дорогах!
baraNEO
3 July 2006
Извините если не в тему.
Есть ли закрывание с ключа стекол на 3-х дверке?
Sstorm
3 July 2006
baraNEO
Закрывание-открывание с ключа,если не изменяет память-при установке ПБ5.
У меня ГИА+ПБ5,функция есть-и опускаеи,и поднимает стекла.
Удачи на дорогах!
baraNEO
3 July 2006
SStorm
в том то и дело что не Гиа, т.к. 3-х дверка. ПБ5 есть.
Illuminati
3 July 2006
baraNEO
У меня Trend... Если не ошибаюсь надо иметь все 4-е электростеклоподъемника... Как на 3-дверках не знаю...
MichaelB
13 March 2007
Сегодня оставил машину на пол-часа, прихожу, сажусь, и что-то не понимаю - шумно как-то, улицу видно, стекла на передней двери не видно. Первая мысль - выбили стекло. Задумчиво смотрю вниз через дверь, осколков нет. Доходит - стекло переднее открыто. Закрываю. Шум не исчез. Голову вправо - стекла не видно. Закрываю. Шум не исчез. Ничего не понимаю. Оборочиваюсь - задние стекла тоже открыты. Закрываю. Сижу минут пять, пытаюсь понять что произошло. Вышел, обошел машину, заглянул в багажник, посмотрел в бардачок - вроде все на месте.
В общем я ничего не понял. Не так давно обращался по поводу ППП, так в итоге мне обновили прошивку мозгов на новую. При этом два дня назад у ППП были глюки. Заводишь, едешь, ППП пытается 2 раза включиться и у него ничего не получается. Пробуешь в ручном режиме запустить ППП - то же самое. Так поглючил, на следующий день по таймеру все прошло нормально и ППП больше не глючил.
Так вот народ, какие могут быть предположения по поводу открытых окон?
Если у кого-нибудь умные мысли?
Domik5
13 March 2007
MichaelB
Может с пульта при закрытии(открытии) случайно сами открыли.
У вас Гия?
MichaelB
13 March 2007
Domik5:
MichaelB
У вас Гия?
Да, у меня гия, только я даже не знаю как это с пульта делать.
Domik5
13 March 2007
MichaelB
Сам баловался после покупки-ЗАБЫЛ! Помоему долгое нажатие на кнопку закрытия или открытия.
Почитайте мануал.
MichaelB
13 March 2007
Domik5:
MichaelB
Почитайте мануал.
Да, есть такая функция, но я закрыл машину, ключ в карман и пошел. А что-бы разблокировать окна надо не менее 3-х секунд держать кнопку, в кармане это не возможно.
Domik5
13 March 2007
MichaelB
Открыть сразу все окна могла пожалуй только эта функция(мое предположение).
Я не думаю, что при угоне понадобится открывать все окна
Либо брелок(кнопки запали).
MichaelB
13 March 2007
Domik5:
MichaelB
В последнее время у меня привычка - дернуть для проверки закрытия за ручку. Так что машина была закрыта. Как стекла открылись - не понимаю.
Serj in Rogervik
13 March 2007
Если при ремонте ППП скидывали клеммы аккумулятора, то нужно перепрограмировать стеклоподъемники. При двойной постановке на охрану срабатывают стеклоподемники на закрытие, читай мануал
PanD@
13 March 2007
Serj in Rogervik
Нету там такого. На какой странице мануала ФФ2 Вы это видели? Да и на практике стекла не закрываются
С-Максимка
14 March 2007
1. как закрыть/открыть окна с штатного пульта ДУ в ключе - ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ!
2. как восстановить автоматическое закрытие окон - ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ!
ТАМ ЭТО ВСЕ СЕТЬ!
3. проблемы с ППП - это другие темы, которые здесь НЕ обсуждаются!
автору - видимо какой то глюк сигнализации... у вас случайно не стоит внешняя дополнительная сигналка с функцией автоматического закрывания окон при постановке на охрану?
если ДА, то может быть (скорее всего) дело в ней
как машина отреагировала на открытие (снятие с охраны) помните? все было как обычно? или нет?
MichaelB
14 March 2007
С-Максимка:
Очень внимательно прочитал
С-Максимка:
ТАМ ЭТО ВСЕ СЕТЬ!!
Такого я не нашел чтобы зыкрывались двери и одновременно окна без дополнительных манипуляций на ключе. Да и окна при постановке вообще-то были закрыты.
С-Максимка:
Когда у машины поменяли мозги, то не понятно где и что вылезет. Да и опыта у мастеров особого нет по смене мозгов.
С-Максимка:
Случайно не стоит, а отреагировала как обычно.
Jimmie
14 March 2007
Скорее всего, это просто глюк. То же самое было у моего соседа по дому, но на Ауди А6! Причем он также был не в курсе. Просто я шел мимо и заметил.
balkv
14 March 2007
PanD@
У меня ГИЯ при постановке на охрану с ключа закрываются открытые окна.
Если несколько секунд подержать кнопу открытия открываются все окна - режим проветривания.
Все работает со штатного брелок-ключа.
Да и багажник то же открывается на хетчбеке. Хотя манагер утверждал, что не работает.
А в мануале есть восстановление открытия-закрытия стеклоподъемников после каких либо проблем.
PanD@
14 March 2007
balkv
С ключа значит с личинки или с кнопок?
Возможно произошли какие-то изменения, и такая функция появилась в новой прошивке. Раньше такого точно не было.
Т.е. ни при одинарном, ни при двойном нажатии стекла не закрываются. Закрываются только при удержании кнопки.
Так и написано в мануале.
Тем не менее, CAN-модули сторонних производителей умеют формировать команды, одновременно запирающие замки с двойной блокировкой и закрывающие стекла.
-PaNik_TS-
14 March 2007
PanD@
Встречал на ветке про ПБ№5.
Там, кому-то переделали так, что бы с 1 нажатия система сразу вставала в охрану и закрывала стекла.
В свое время заитересовался данной переделкой, менеджер сказал, что так сделать нельзя, а если сделаете, то лишитесь гарантии.
По этому временно забил на эту тему.
Попытался найти тот пост, что - то пока не как.
MichaelB
Было, примерно, то же самое на рабочем WV, после мойки, периодически система давала сбой и окна сами закрывались (оставлял щели для проветривания). Меняли замок в водительской двери.
MichaelB
15 March 2007
Ребята, вообще то у меня окошки сами открылись, и в этом проблема.
А по поводу постановки на охрану и одновременного закрывания окон - так вроде как нажимаешь и держишь кнопку, становится на охрану и закрывает окна (без двойной блокировки дверей)
Tofer
18 March 2007
ПРоблеа со стеклоподъемником водительской двери. Иногда после опускания стекла нажимаю вверх, стекло поднимается до половины, потом словно находит препятствие и возвращается назад... жутко бесит, особенно, когда надо быстро закрыыть окно. ПРоблема периодическая, в сервисе, когда осмотрощик сел с первого раза глюк случился, но при последующих попытка стекло закрывалось нормально. Он сказал, что типа проблема отсутствует. Я, конечно, наехал, он обещал посмотреть, но, судя по всему, они туда даже не заглядывали.
