Двигатель EcoBoost 2.0
11 years ago
2.0-литровый двигатель EcoBoost под капотом автомобиля Ford Fusion Titanium
двигатель, мондео5, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя, мотор
TECHNODROM
3 July 2013
44,5K
CYBORG
18 February 2015
я так понимаю геометрия воздушного фильтра изменилась... опять
изменений по двигателю же нет
-Hendrix-
26 February 2015
CYBORG
Не понятно... Скорее на нем будет двигатель от ST (ecoboost ver 2.0) чем от мондео (ecoboost ver 1.0)
CYBORG
26 February 2015
-Hendrix-
и чем они принципиально отличаются?
-Hendrix-
26 February 2015
-3
CYBORG
Для тебя - необразованного в этом плане сообщаю:
Вот я отписался... еще степень сжатия было 10 стало 9.3
Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с. (сообщение #15090352)
Вот суть Что с лева это старый а с права - новый )))
Приятного чтения
CYBORG
26 February 2015
-Hendrix-
это все новшевство? я вижу только удешевление производства
dennis
6 March 2015
Вроде экономия тепла, выхлоп дольше в голове остается , тепла меньше во внешие детали уходит. У ДВС КПД высокий , мало выделяет тепла
dennis
6 March 2015
Сходил по ссылке выше фотки посмотрел. Где то читал , что изменили коллектор и степень сжатия из за детонации, повально экобусты разрушались в США . У них они под бензин ругуляр , 91.
AbyssMoon
30 March 2015
91 регуляр у них это наш 95 бензин
В штатах октановое число бензина по другому методу меряют...
Planetary
3 April 2015
-2
А вот подскажите про чиповку. Один из дилеров предложил взять Mondeo на 199л.с. и чипануть его аж до 270л.с. Выгоды очевидны - больше, чем в стоке сил + экономия на налогах. При этом сам дилер утверждает, что с гарантии я не слечу даже если поеду обслуживаться к другому дилеру.
Соответственно вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт подобного чипования этого двигателя, имеет ли вообще смысл вся эта процедура. Или уже проще просто заказать 240л.с. и не связываться с этой чиповкой.
CYBORG
4 April 2015
Planetary
да проще взять 240, если вас налог не парит. чиповка с 199 до 240 стоит от 1000 руб, на лишние деньги лучше выпуск полный сделать и еще на ковку останется
Planetary
4 April 2015
CYBORG:
Planetary
Вы наверное имели 10т.р., а не 1т.р. ?
Дилер озвучил 30т.р., но чиповка до 270л.с., что вкупе с уменьшением налога меня, собственно, и привлекает.
Налог не парит, но конечно платить меньше на 10т.р. в год (как в моём случае) я бы не отказался. Если бы они чиповали до 240л.с., то я бы даже связываться не стал - так спокойнее, чтобы не рисковать гарантией. Но вот эти 270л.с. не дают мне покоя .
CYBORG
4 April 2015
Planetary
я не ошибся - именно 1 т.р., но можно и 15 взять, раз дают до 270 за 30 это дешево, если это именно чип, а не развод
Planetary
4 April 2015
CYBORG:
Тут вопрос в том, что за 30т.р. предлагает дилер с условием сохранения гарантии.
Можно здесь поподробнее? Развод - это что? Когда на деле не получается 270л.с.? Так ведь это можно на стенде проверить?
SDimonS
4 April 2015mobile
Вот это уже интересный разговор получается, буду следить за темой!
CYBORG
А где можно выпуски посмотреть и сколько он дает прибавки? И вообще если кат вытряхнуть на экобусте как себя турбина поведет?
CYBORG
9 April 2015
Planetary
развод 270 это когда не чип делают, а коробочку ставят, которая дает только ощущение - типа как педаль бустер, только маркетинга по больше.
кстати насколько я знаю - при чипе до 270 о гарантии уже речи не идет, т.к. там блок снимают и вскрывают. (это все касательно 4 мондео, на 5 пока чипа вроде нет еще)
alex-a
29 May 2015
EcoBoost 2,0л. 200л.с.
Замеры динамики от журнала АвтоРевю
CYBORG
29 May 2015
alex-a
на 16 колесах будет паспортный
я думал тормоза на мондео плохие, но тормоза на ниссане и камри вообще ахтунг
bbaleksiy
19 September 2015
Парни, скажите, но новом Мондео экобуст новый стоит или все же СТшный?
шурец
19 September 2015
все же СТшный?
скорее всего
под 92 же бенз рассчитаный
надо в курилке фм5 спрашивать и смотреть
там точно знают
CYBORG
20 September 2015
bbaleksiy:
что в вашем понимании "новый" и "стшный"?
Dedokk
20 September 2015
https://www.drive2.ru/l/7701902/
bbaleksiy
20 September 2015
CYBORG:
Насколько я помню форд обещал новый экобуст, так как последний не экономичный. Поэтому данный вопрос и возник.
CYBORG
20 September 2015
Dedokk:
не плохо до 100, правда от 100 и далее 5 мондео сольет 4
bbaleksiy:
откуда дровишки то? не экономичный - первый раз слышу что в вашем понимании экономичная машина весом 1.6 тонны, которая едет 7.5 сек до 100? нет просто интересно, сколько она должна есть бензина?
у меня средний расход по Москве 12.5 - 13л, фокус 2л на ручке ел 11.5-12 по тому же маршруту, но темп был медленнее, веся на 300кг меньше (в салоне 90% времени больше 1 человека)
(ну я слышал там не надежный, поршня разваливается, масло ест )
ВСЕ модернизации двигателя не касались улучшения экономичности мотора, это так к слову
bbaleksiy
20 September 2015
CYBORG
Еще раз повторюсь дровишки от форда были. Они это заявляли. Я поэтому и поинтересовался. У меня на ручке 2-ух литровой на фокусе 13-14 литров выходило. Сейчас на СТ 15-16.
eldarim
30 March 2018mobile
Привет. Владельцы FM5 с двигателем 2.0T внесите, пожалуйста, ясность:
1) Можно ли сделать из 199 лс 240 без внесения изменений в"железо"?
2) Titanium plus 199 и 240 лс отличаются ли чем то ещё, кроме мощности? Может шумоизоляция разная, опциями, какими-нибудь виброгасителями в подвесках...
Пытаюсь понять, есть смысл переплачивать 50 тр.
CYBORG
1 April 2018
E
eldarim:
можно, отличий нет (форма поршней и другой катбек не принципиален)
eldarim
2 April 2018mobile
CYBORG
Значит, конструктивно моторы всё-таки разные?
Drakula_51
2 April 2018
CYBORG:
... (форма поршней и другой катбек не принципиален)
Есть сведения по разным поршням и катбэку?
На М5 по железу никаких отличий быть не должно, это на М4 был только разный выпуск после нейтрализатора с гофрой.
CYBORG
3 April 2018
Drakula_51
а есть пруфы что форд все унифицировал?
