Двигатель EcoBoost 1.5
12 years ago
Новый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost 1,5л.
Новый 1,5-литровый двигатель EcoBoost дебютирует в новом Mondeo. Это пятый по счету и последний агрегат из глобальной линейки двигателей EcoBoost, которая включает в себя 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,6-и 2,0-литровые четырехцилиндровые, и два 3,5-литровых V6.
Технологии, используемые в EcoBoost:
- непосредственный впрыск топлива,
- турбонаддув;
- изменяемые фазы газораспределения;
- интегрированный впускной коллектор;
- водяное охлаждение всасываемого воздуха.
1,5-литровый двигатель EcoBoost имеет расчетную мощность 133 кВт (180л.с.) при 6500 оборотах в минуту и максимальный крутящий момент 240 Нм в диапазоне от 1750 до 4500 оборотов в минуту.
Для Ford Mondeo китайской и европейской сборки двигатель будет производиться на моторном заводе Ford в румынской Крайове.
двигатель, экобуст, ecoboost, 1.5, sigma, сигма, 180л.с., мотор, движок, турбина, неисправность двигателя
alex-a
18 June 2013
52,9K
alex-a
17 September 2013
Двигатель EcoBoost GTDi 1,5л. (Sigma)
С апреля производится в Румынии. Уже ставится на Mondeo в Китае и на Fusion в США. Основной двигатель для будущего европейского Mondeo. Призван впоследствии заменить EcoBoost 1,6л. Заводские технические характеристики - на предпоследнем снимке.
ЕЩЁ
Texnik
16 June 2015
На нижней фотке - в штабеле - это литрушки экобуст )))
ayrat358
6 July 2016
от экобуста, что на фокус ставится он отличается
phobia_13
2 October 2019mobile
ayrat358:
Скажите, в чем различия?
elvaleto
9 December 2020
автомобиль ford fusion 2016 1.5 ecoboost , пробег 131000 км, привезен из сша, пробег американский.
все было отлично, и вот резко машина перестала тянуть, двигатель вообще не тянет, очень вяло набирает скорость.
при достижении 3000 оборотов начинаются мелкие рывки. сам двигатель раскручивал и до 5000оборотов, но тяги всеравно нет, коробка переключает нормально.
поменял датчики дмрв , тот что на впускном коллекторе и тот что после турбины, ничего не поменялось. (датчики были оба в масле)
сделал пробмывку инжекторов (лавр101) тоже ничего не поменялось.
куда смотреть даже не знаю,
forscan показывает вот такие значения ,
это на холостом ходу в неподвижном состоянии
а это на 2500 оборотов в неподвижном состоянии
подскажите пожалуйста куда копать, или если есть спецы в г. казань толковые , к ним направить, хотя мне кажется гдето что то просто засорилось, или датчик какойто накрылся.
max_470
9 December 2020mobile
elvaleto
Ошибки почитай Форсканом. У вас там К-Пауэр в Челнах рядом. Они точно смогут разобраться:)
elvaleto
9 December 2020
нет ошибок, на холостых двигатель работает ровно, ничего не свистит не дрожит и тд.
Drakula_51
elvaleto
Очень похоже на неработающую турбину, там во впуске есть управляющий клапан 1801870 - я бы начал с его проверки.
elvaleto
11 December 2020
поменял перепускной клапан, не помогло, зато форскан ошибку поймал
Code: P0148 - Fuel Delivery Error
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module
и
Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
Module: Power Steering Control Module
Freeze Frame :
-STEER_FEEL: Comfort - Steering Personalization Status
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Steering Wheel Angle
-ODOMETER: 132090.0 km - Total Distance
-MOD_SUP_V: 14.70 V - Module Supply Voltage
-PSCM_INT_TEMP: 8 °C - PSCM Internal Temperature
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - EPAS Motor Current
-VSS: 0.0 km/h - Vehicle Speed
elvaleto
11 December 2020
разобрал тнвд, причина оказалась в нем
на самом тнвд наконечник тоже стерся, вот хз менять его или нет, посмотрел он около 20тыс стоит, а колечко вообще хз, искать надо, может аналоги какие кто посоветует.
elvaleto
11 December 2020
номер колечка толкателя, 1400р стоит 5196089
elvaleto
11 December 2020
на самом тнвд сточило шпильку, скрншот нормального тнвд и тнвд курильщика
вопрос к знатокам , есть ли какой может ремкоплект для него?
новый не хочется покупать, тот что на фото рядом, просто с другой машины исправной снял для сравнения.
ну и почему так могло его сточить, тоже не понятно
nOuix1
16 January 2021
Добрый день.
Имеется Форд Мондео 2018 года, который был произведён в Германии 2017-11 с двигателем 1.5 экобуст. Мощность 118 kW
Пробег 209 000км
Первый вопрос: Имеются ли на данном моторе гидрокомпенсаторы?
Мотор немного постукивает и возможно нужно просто отрегулировать зазоры клапанов.
Второй вопрос: На холодную при прогреве плавают обороты и будто пропуски в зажигании. Как только обороты падают всё в порядке. Что может быть ? Может быть есть какая-нибудь всеми известная болячка с такими симптомами.
Свечи менялись 10 тыс назад, масло 1 тыс назад.
SergeyFox01
16 January 2021mobile
nOuix1
Толкатели
Проверка катушек
Мыть форсунки
Мыть все датчики от масла на впуске
Замена толкателя тнвд
Ревизия вакуумного насоса
Это исключительно мое мнение
DARTHVADER
nOuix1
У меня с первого дня покупки обороты плавали при прогреве , потом после обновления прошивки обороты не плавают.
Мотор родной стоит или меняли по гарантии, не знаете ?
nOuix1
16 January 2021
DARTHVADER:
К сожалению, не знаю. Купил машину на пробеге 195 тыс км полгода назад.
DARTHVADER
nOuix1
Номер движка соответствует , с ПТС ? Если да то родной стоит, если номера нет то меняли.
kv2003
28 May 2021
Добрый день.
Имеем Фьюжн 1,5 с пробегом 160 т.км. На 100 т была замена прокладки ГБЦ, на 100 и 160 толкатель ТНВД размолотило, ну и мембрану вакуумного насоса поменял.
После езды по городу при активной езде по трассе в первые полчаса слышен металический треск из под двигателя на оборотах от 4 до 6 тыс, особенно при резком разгоне на подьем. После услышанного треска, больше 4 т оборотов двигатель стараюсь не крутить в первые полчаса, дальше можна - треск не возникает.
Что это такое? Это масло из коллектора летит в цилиндры?
DARTHVADER
28 May 2021mobile
kv2003
Масло с коллектора убирай или меняй на модернизацию коллектора!
Dark_Warrior
12 November 2021
Господа, подскажите, на американских Fusion такой же мотор? Там 1.5т 184л.с.
161russ
12 November 2021
D
Dark_Warrior:
По идее да
evgendalf
12 November 2021mobile
Как минимум вентиляция бака отличается. В остальном хз
maksyd88
30 November 2021
-2
Хороший мотор - мощный, быстрый, экономный, но пластилиновый - Трещины, трещины - везде трещины. ГБЦ алюминий, блок пресованый алюминий - тоже трещины. Ресурс в лучшем случае 150к прям как у роторного мотора. Установки газа боится. Год наазад провернуло вкадыш - замена только крупноузловая, мотор не ремонтопригоден. пришлось с европы привозить с пробегом 10К с перевертыша - цена была такая же как и на новый блок - двуякие ощущения от мотора
ПыЖиК
30 November 2021mobile
maksyd88
Зачем газ на него пихать, если он для него изначально не был предусмотрен!?
poliglotls
25 April 2022mobile
Добрый день.
У меня Ford Fusion SE, американец, есть способ ( кроме стенда), как определить сколько лошадей у меня на 1.5Т Ecoboost? Может по вину сразу есть инфа по двигателю и как это проверить?
kirillpersikov
10 December 2023mobile
Всем здоров , хочу покупать fusion 2020 года ,
1,5 ecobust модернизированный коллектор там или все же еще геморойный
klinsmany
Сто пудов модерн, американцы подняли в 18 году кипиш с обращением в суды, думаю новый блок и коллектор.
