Автомир Самара
Автомир Самара
443035, Самара, Мирная, 162Б
https://samara.ford-avtomir.ru
+7 (846) 331-33-66
пн - сб: с 09:00 по 20:00
вс: с 09:00 по 18:00
Господа!
Задавайте свои вопросы к компании Автомир, их представитель будет здесь на них отвечать.
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автомир, самара
esn
13 October 2006
Автомир Самара
177,7K
3,1K
esn
4 July 2007
Огромная просьба ко всем!
Прежде чем задать ворос, попробуйте воспользоваться поиском! Это кнопочка в верху странички. И только если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, задавайте его здесь.
Заранее всем спасибо за внимание к моей просьбе.
Jam2k
14 October 2006
To avtomir
1. Можно ли у _вас_ решить проблему с дабл-стартом?
2. Комп не показывает мгновенную скорось и мгновенный расход. Остальное показывает , почему нет и можно ли сделать чтоб было ?
машина симакс сентябрьская... тренд + опции
Стас, согласен с Kray
Константин Н.
16 October 2006
Чур я первый
Последние несколько дней если машина долго постоит на улице и успеет совсем остыть, двигатель  иногда не хочет заводиться без нажатия педальки...но если заглушить как только заведеться, то второй раз сразу заводиться...
Придавать этому значения или это временный глюк?
Kray
По симптомам похоже на регулятор давления топлива/обратный клапан топливного насос/форсунка, но точно можно выяснить заехав на диагностику двигателя, предварительно записаться можно по телефону 331-33-66.
Значение придать я думаю нужно, этот глю скорей всего сам не пройдет
Константин Н.
16 October 2006
To  avtomir
1. Можно.
2. Смотри руководство пользователя стр. 114(информационные дисплеи)
Trojanic
17 October 2006
Несколько вопросов:
1) хотелось бы автозапуск (охранная система типа Шерхан 5 нафиг не нужна, но вариантов видимо у вас других нет) - посоветуйте (если ставить у вас на новую машину гарантию, видимо, даете?)
2) ксеон ставиться в ближний свет или далний или я ламер и там 1 лампа? Т.е. не хотелось бы ездить с "желтым" дальним или ближним. С разбивочкой по ценам.
Влад В.
18 October 2006
Trojanic
1. В наличии с автозапуском на данный момент есть Шерхан 5 и Centurion XP. Если сигнализация приобретается и устанавливается у нас, то гарантия сохраняется как на все узлы автомобиля, так и гарантия на нашу сигнализацию: Шерхан 5 - 5 лет, Centurion XP - 3 года.
2. Я так понял речь идет о FF2. На вашем автомобиле за ближний и дальний свет отвечают разные лампы, поэтому, чтобы ксенон был как в ближнем свете, так и в дальнем, придеться устанавливать два комплекта ксенона, соответственно и стоить это будет в два раза выше. Но я бы не рекомендовал ставить ксенон в дальний свет. Пользоваться им будете редко, но при этом пропадет возможность корректно маргать фарами, т.к. для розжига блоков и ламп нужна небольшая пауза. 1 комплект с установкой будет стоить в районе 10т.р.
Trojanic
18 October 2006
Влад В.
Просьба посоветовать одну из сигнализаций, которая представлена у вас. Есть ли какие-то отзывы клиентов?
Влад В.
18 October 2006
Trojanic
Про Centurion ничего плохого не могу сказать, я лично работаю с этим производителем несколько месяцев, ставим их довольно часто и за это время еще не поступало ни одной претензии со стороны клиентов. В шерхане сервисных функций побольше и помоему личному мнению и опыту, завод не зря дает 5 лет гарантии на него. За несколько лет работы с Шерханами, сталкивались с проблемами всего пару раз.
Trojanic
18 October 2006
Вдад В.
И в том и в другом варианте обход иммобилайзера только через запайку второго ключа в панель? есть ли вариант, где это не надо делать?
Влад В.
18 October 2006
Trojanic
Ключ придется по любому вкладывать в модуль обхода. Что конкретно беспокоит в этом варианте?
Trojanic
18 October 2006
Доп. соглашение со страховой на каско, при потере единственного ключа гемор, неработающий иммобилайзер.
Влад В.
18 October 2006
Trojanic
По страховой и одному ключю решается все просто. Заказываете запасной ключ как запчасть (болванку) 1-1.5т.р. Когда ее привозят, забираете и вытачиваете в какой-нибудь хорошей мастерской, например в "Аквариуме". Это нужно чтобы ключ прописать под родной иммобилайзер 1.1т.р. и можно было бы им пользоваться. Тот ключ, который пойдет в модуль обхода можно спилить, чтобы им нельзя было воспользоваться. Штатный иммобилайзер при этом по прежнему функционирует, т.к. когда в замок зажигания вставляют ключ, то иммобилайзер посылает запрос на замок зажигания, и чип в ключе дает разрешение на запуск двигателя. Если чипа не будет в около замка зажигания, то машина не заведется. Если же приходит сигнал на запуск с брелка, то иммобилайзер посылает запрос на модуль обхода, а не на замок зажигания, и тогда чип вставленный в модуль дает разрешение на запуск.
Trojanic
18 October 2006
Правильно ли я понял, если вставлять ключ в замок зажигания, то обращение идет именно к нему, если идет запрос на автозапуск без ключа то на блок. Т.е. если засунуть не чипованные ключ в замок зажигания иммобилайзер обратиться именно на замок зажигания , а не на блок.
Влад В.
18 October 2006
Trojanic
Совершенно верно. Другим ключом или отмычкой машину завести не смогут.
Ivan S
19 October 2006
Подскажите где поискать на фокусе 2 седан 1.6 100 л.с. № двигателя и № кузова для снятия с учета
в ГАИ.
Константин Н.
19 October 2006
в ГАИ.
№ ДВС спереди если стоишь перед открытым капотом на блоек, VIN на лобовом стекле (окошко)
AlexandrP
25 October 2006
Константин Н.
Вопросы:
1. Что там с бесплатной диагностикой? На следующей неделе можно подъехать?
2. Есть ли у вас шиномонтах? Если да, то сколько стоит колеса снять/поставить+резину перекинуть?
Влад В.
25 October 2006
AlexandrP
1. Бесплатная диагностика продлится до 31 ноября. Чтобы записаться нужно позвонить по тел. 331-33-66.
2. Шиномонтаж есть, снять/поставить забортировать и отбалансировать четыре колеса R15-16 стоит 748р.
baan2003
26 October 2006
Влад В.
Константин Н.
Сегодня менял у Вас масло, сервис понравился на 5+, но я сейчас не о том, в заказ наряде написано масло 5л. Цена 924р. Когда забирал машину, в салоне лежала только пустая 4л.канистра, литровой канистры-доливки не обнаружил. Я думаю, что от купленных 5л. должно оставаться еще 500-700гр. Или я не прав? Мне бы для доливки 500гр не помешало возить в машине.
baan2003
26 October 2006
Влад В.
Вы уже начали устанавливать ксенон? Он будет питерский как Вы и писали выше? корректор предусмотрен? И если знаете уже точную сумму, напишите. гарантия на ксенон 1год???
Влад В.
28 October 2006
baan2003
Внимательно посмотрите канистру. Ее емкость 5л. а не 4л. а остатки масла должны быть в ней, может на самом дне.
Ксенон пока ставили только "фантом", но он стоит 15600р. т.к. у него блоки розжига "филипс" и соответственно цена их на порядок выше. Питерский должен скоро появиться, но точную дату не скажу, возможно уже на следующей неделе придет. Корректировать свет будет ваш родной корректор, потому что в самой фаре меняются только лампочки. Стоимость в районе 10000р. но точно будет известно когда он появиться на нашем складе. Гарантия на блоки 1год на лампочки полгода. Подробная информация на www.souz-96.com
baan2003
28 October 2006
Влад В.
Влад, я не поленился, спустился в гараж, и обнаружил, что 4л. канистра превратилась 5л. И даже ее сфотографировал! Вы были правы она 5л.!!! Но масла в ней нет, это точно, да же не хватит для смазки гаражного замка.
На счет ксенона все понятно, благодарю.
Jam2k
29 October 2006
Влад В.
хочу поставить завтра у вас СВОЮ сигнализацию. Мои сигнализация, модуль обхода, сирена, датчик объема двухзонный.
сколько по времени ждать болванку для запасного ключа?
Влад В.
31 October 2006
baan2003
К большому сожаления объяснить отсутствие масла в канистре я не могу
Влад В.
31 October 2006
Jam2k
Обычно срок заказа 10-14 дней. Но болванки есть в наличии 1155р.
baan2003
31 October 2006
baan2003
Да и мне разбираться желания нет. Будем считать что это в порядке вещей. И это произошло только со мной.
Влад В.
Сегодня утром смотрел передачу «карданный вал», там эксперт по свету, предлагал не разорятся на ксенон, а ставить газонаполненные лампы, очень хвалил, стоимость на порядок ниже. и светят очень достойно. Что скажете Влад!?
Влад В.
31 October 2006
baan2003
Я думаю что речь шла об IPF или другом производителе, который производит лампы с большой температурой накаливания, из-за чего свет получается яркий и белый и внешне похож на ксенон. Но ксенон все таки мощнее и ресурс его лампочек гораздо больше. А что касается цен, то такие лампы дешевле 2.5-3т.р. В ксеноне по сути раскаляется газ, в результате чего получается яркое свечение, а лампы со спиралью нельзя так разжечь.
tolstiy
1 November 2006
Вчера был на диагностике бесплатной, сломался немного аппарат-чудо техники, очень интересная штука, в итоге через пол часа все сработало и тест был готов, впринципе остался доволен, обстановка спокойная, мне даже разрешили остаться в рем зоне, что меня порадовало, так как я после общения с мастерами в АРГО не очень им доверяю
Jam2k
1 November 2006
вчера поставили сигналку с автозапуском.
быстро.
четко
аккуратно
рассказали
показали
все убрали в салоне.
Нормуль, короче.
Влад,
- совет - спрашивайте у хозяев - куда лепить маячок, мы забываем иногда о такой мелочи
- уж не знаю что там парни делали на диагностике по поводу моего дабл старта - странно, но его не было сегодня ни разу...
