Где у Фокуса храниться информация о пробеге
18 years ago
Интересно просто: меняли "мозги" - пробег остался прежним, меняли приборный щиток - пробег остался прежним. А где же он защит?
Сарбунофф
12 September 2006
11,9K
CD
12 September 2006
Сарбунофф
У современных автомобилей код пробега хранится в нескольких "местах". Например, в штатном иммо.
strattec
12 September 2006
Сарбунофф
Он зашит в панели приборов говорю только за (Америку), хотя у руссофокувох наверно также и маршрутном компе что, то есть, каким образом вам меняли панель приборов ? остаться родной пробег не мог ни прикаких случаях, если только его не перепрошили (сняли данные с вашей приборки)
менял много раз у каждой приборки свой пробег
Kykolka
12 September 2006
Это точно
-Volk-
12 September 2006
Как я понял при замене панели приборов пробег начнётся с 0? А предыдущий пробег в памяти где то должен остатся?
strattec
12 September 2006
focus747
Пробег с нуля начнется только в 2 случаях
1) новый щиток приборов с нулевым пробегом
2) стирание памяти микрухи приборки ( себе такое делал)
После прошивки микрухи память не где не остаётся ни каким сканером не пробьёшь факт проверено
но возможно она сохраняется в бортовомкомпе, если он есть
Polonski
13 September 2006
Да, действительно, после смены приборной панели у меня пробег обнулился.
Сарбунофф
13 September 2006
Сарбунофф
Машина после пожара, салон (с приборным щитком) из другой машины. Пробег остался тот же. Бортового компа в машине нет, а вот иммобилайзер присутсвует.
Lelic_77
20 September 2006
Всем привет! Информация о пробеге в Фокусе хранится только в приборном щитке. При замене вам просто зашивают показания из старого щитка и проверить реальный пробег невозможно. Данный факт проверен лично, так как скручивал пробег для того, чтобы не слететь с гарантии.))
KorziK
7 September 2012
а по подробней!?
PavelRecords
6 April 2010
а как узнать "скручивали" ли пробег? 5 лет. 100000 км. что-то сомнения есть.
раз он в нескольких местах вроде как должен храниться так может поискать где? (в пепельнице, в бардачке, под ковриками?? -шучу))
FICUS 1
6 April 2010
PavelRecords
есть причины не доверять? моему фуфику тоже 5 лет и пробег меньше 100тыс км и я точно знаю что он не скручен, потому что я второй хозяин, а предыдущий хозяин мой хороший знакомый
PavelRecords
6 April 2010
FICUS 1
ну если так то уже не сомневаюсь. спс тебе)))
timeman2008
8 April 2010
У меня тоже пробег 66 тыщ, фокусу 6 лет, когда покупал тоже были сомнения, но сам лично за год накатал менее 10 тыков, так ездил и прошлый хозяин, если ему верить.
Foric
8 April 2010
Народ подскажите как узнать реальный пробег ФФ1 -при покупке спидометр не работал после восстаноления датчика скорости( была из-за воды коррозия печатной платки с магнитотранзистором)был обнаружен разрыв цепи от датчика к блоку упраления двигателем(искусстввенный) после восстановления цепи все заработало (к проводу на блок управления двигателем был присоединен капитально провод под капот )
-GRom-
8 April 2010
PavelRecords:
Пробег половина от вашего, так что особо не сомневайтесь.
